Sobtainer
i7 920 @ 4GHZ - wysokie temperatury
Cześć,
kilka dni temu naszło mnie, w związku z ~30 fpsami na mapie Metro w Becie BF3 :-) aby podciągnąć swojego i7 do 4GHZ. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to że strasznie mi skoczyły temperatury.
Wygląda to mniej więcej tak:
http://lezza.boo.pl/...20_d0_@4GHZ.jpg
I teraz kilka odpowiedzi dla Was, jeżeli chodzi o pytania:
1. Komputer ma 1,5 roku, jego coolerem jest Scythe Ninja 2 zamontowana na procesorze pastą SPIRE (z tego co wiem niezbyt dobra)
2. Siedzi to wszystko w Lian LI v2010 z 6 NoiseBlockerami w środku kręcącymi się z prędkościa 900rpm (próbowałem na 1400 + otwarta buda i było to samo, może 1/2 stopni mniej)
3. Komputer jest wyczyszczony z wszelkiego rodzaju syfu, kurzu itp.
4. Całą konfigurację macie w sigu.
5. Oczywiście HT i wszelkiego rodzaju cuda obciążające procesor wyłączyłem wdłg. zasad które wyczytałem i na forum pclab i na purepc
6. Płyta główna to Asus P6T Deluxe v2 z najnowszym biosem.
Jutro ma przyjechać Noctua NT-H1 którą nałożę zamiast tej syfiastej SPIRE którą mi nałożył sklep. Wiadomo, ziarnko od ryżu + karta kredytowa, cieniutka warstwa, wcześniej alkoholem pozostałości starej pasty.
Czy oprócz wymiany pasty, radzicie mi coś jeszcze? odezwę się oczywiście po jej wymianie, najwcześniej w niedziele po 24h od nałożenia, żeby się na spokojnie w default konfiguracji wypaliła. Z tego co widzę, Ninja 2 nie ma za ciekawych opinii, żałuje że nie wziąłem czegoś lepszego, ale żeby aż takie temperatury po 30 sekundach od testu dostał procesor?
Z góry dzięki za wszelkie rady jak się pozbyć tego wulkanu. Dodam jeszcze, że w default mam 45-48 stopni w idlle, w stresie w Prime95 temperatury dochodzą do 86 stopni i nie więcej po 15 minutach testowania.
Po zmianie pasty powinno być zauważalnie lepiej. Prawdopodobnie zeschła się na kamień. Dla pewności dotknij coolera - czy będzie parzył, czy będzie tylko ciepły. Z tego co czytałem, to tej Noctuy nie trzeba wygrzewać.
Dotykałem, powiedziałbym nawet, że był mega zimny... nie mam pojęcia skąd niby takie temperatury u niego. Na razie to tylko można spekulować, po zmianie pasty zdam relację.
Mysle ze problem jest w innym miejscu :cool:
1. sprawdź jakia masz temp w biosie (jestem pewien ze bedzie nizsza niz podaje core temp)
2. zainstaluj np. speedfan i zobacz jakia masz temp
PS czekamy na odp ;)
Ok, zmieniłem pastę na Noctue NT-H1, sytuacja wygląda następująco. Po 10 minutach w Prime95 temperatury na poziomie 85 stopni na default zegarach, więc w sumie nawet nie przetaktowuje tego procka bo będzie znowu ponad 90 stopni.
Wychodziłoby na to po prostu, że Scythe Ninja 2 + i7 920 to porażka a nie chłodzenie procesora. Trzeba będzie zainwestować w jakąś Noctue, ewentualnie coś konkretnie wydajnego, bo ta Ninja jest słabbbbiutka.
Poniżej kilka zdjęć jak wyglądała pasta po zdemontowaniu:
@autococker
tak wyglądają aktualnie testy, kompletnie nic się nie zmieniło, zaznaczam że jest to default takt! wchodzenie do biosu przed uruchamianiem Prime95 nie ma sensu, w Biosie mam też 47-50 stopni w idlle:
Ogólnie jest żenada, bo procek po 30 sec dostaje 90 stopni w default konfiguracji, porażka kompletna.
Coś nie tak z dociskiem. Mam Mugena, procek wykręcony jak w sygnaturce, a w idle mam 21-22*C (speedstep działa) ze stałym mnożnikiem miałem 35*C (więc i tak mniej niż u ciebie). W stresie nie przekracza 58*C (linx na 2h).
Czy z początku temperatury były mniejsze, czy utrzymują się na stałym poziomie? Jeżeli takie były od początku, to jest to najprawdopodobniej wina docisku bądź nierównej powierzchni stykającej się z procesorem.
Ta Ninja jest na push piny?
Jest na takie czarne klocki które po wpięciu wychodzą po drugiej stronie płyty głównej. Wszystkie docisnąłem maksymalnie.
Co do wcześniejszych temperatur. Z tego co pamiętam, po kupieniu komputera też były wysokie ale nie aż tak.
Ok, 86 stopni w default po teście 3d marka vantage, zdecydowanie coś nie tak jest. Jutro jeszcze raz zdemontuje wszystko i założę na nowo.
Spokojnie... jesli masz okolo 70 stopni na procku to jest dobrze. Niektorzy mowia, ze przy 50 stopniach procek sie "mutuje" - bzdura.
No przydałoby się zmienić sposób zamocowania chłodzenia, bo na bank za słabo jest dociśnięte. albo procek ma szczególnie krzywą obudowę(wtedy przeszlifować)
Ściągnąłem jeszcze raz, około 60% procka nie miało bezpośredniego styku z Ninją. Za mało pasty dałem to raz (wychodzi na to, że ziarenko ryżu to za mało) a dwa, nie docisnąłem dobrze jednego pushpina do płyty, do dupy jest to rozwiązanie z tymi klockami które się blokują po drugiej stronie płyty.
Jutro na spokojnie jeszcze raz wszystko założę, wszystko zdemontowałem ale niestety mam nockę w pracy :).
P.S
Czy to mocowanie, czyli pushpin, przekręca się wyciągając chłodzenie, a wciska tylko w momencie zakładania? czy przy zakładaniu też przekręcać?
Sorki za te pytania, ale 1-szy raz to robię i powiedziałem sobie, że nie oddam do sklepu tylko zrobię to samemu :)
Ok, zrobiłem wszystko jeszcze raz, już Wam nic wklejać nie będę :) bo padam na ryjka :) jestem po nocce w pracy (fakt że nudna była ;P) i powiedziałem sobie, że nie pójdę spać dopóki nie zrobię :).
Więc temperatury w idlle to 39-42 stopnie, więc znacznie lepiej od tego co było, natomiast w Prime95 po 30 minutach 69-71 w zależności od rdzenia. Oczywiście to wszystko w default taktach, nic nie kręcone. W 3d Marku 2011 natomiast temperatura nie przekroczyła 59 stopni.
Podsumowanie. Wychodzi na to, że buda Lian Li + 6 NoiseBlockerów w tym kręcący na CPU PL2 (1400RPM) nie pomoże w niczym chłodzeniu o nazwie Scythe Ninja 2. Po zmianie pasty, takiej ilości wentylatorów dalej temperatury są dość wysokie i na przetaktowanym procka musiałbym liczyć się z temperaturami rzędu 85-90 stopni.
Czyli, żeby osiągnąć 4GHZ na swoim i7 + mieć zimny procesor musiałbym chyba zmienić chłodzenie. Ewentualnie, mógłbym jeszcze zeszlifować na płasko powierzchnie procka, bo nie wydaje mi się idealnie równa, ale chyba mi się już z tym bawić nie będzie chciało...
Ogólnie to nie wiem, co radzicie? zmieniać chłodzenie? czy te 80-85 stopni na 4GHZ będzie znośne? najlepszym by było, zeszlifowanie procka + Noctua... i chyba się właśnie na to zdecyduje, nie wiem. Czekam na Wasze zdania :)
80-85C nie ma tragedii. ja bym zostawił.
To przecież tylko pod mocnym obciążeniem jakie daje PRIME. W codziennej pracy nie będzie tyle.
przy 80 stopniach OCCT wyłącza test z komunikatem " procesor jest za gorący " :P także mało to to nie jest
Po pierwsze na s1366 ziarnko ryżu na środek procka nei sprawdza się. Proponuję rozprowadzić np kartą kredytową czy czymś takim równomiernie pastę cienką warstwa po całym procku.
Po drugie pushpiny to zło.
Jeśli tylko możesz wywal je i skręć chłodzenie zwykłymi śrubami m3 czy m4 + motylki i ewentualnie jakieś elastyczne podkładki.
Docisk powinien stać się pewny i równomierny ;)
Może jestem hardcorem, ale zdarzało mi się mocować boxa intela na śruby od bloku wodnego bo pushpiny mnie po prostu wkurzają ;)
żadna gra nie obciąży ci tak procesora, jak SP 2004 lub OCCT więc spokojnie możesz kręcić , gry max 4 rdzenie wykorzystują ale to jeszcze nie w 100% tylko zaledwie 60-70%
Jak zakładałeś chłodzenie to mogłeś je trochę jeszcze poruszać na boki żeby pasta się rozłożyła.
Swoją drogą te pushpiny mnie też wkurzyły , jeden wczoraj się "wypstryknął" i temp procka skoczyła wkurzyłem się zmieniłem pastę termo bo ta od intela to szajs wyciągnąłem płytę z kompa i porządnie docisnąłem - i pomogło
No ja powiem tak.
W sumie, temperatury mam teraz rewelacyjne ale tylko w default, podkręcony procek wydziela znacznie więcej ciepła. Z CoreTemp po 30 minutach gry niestety w Crysisie 2 potrafiło przybić do 83 stopni, więc to moim zdaniem za dużo. Musiałbym zmienić tą Ninje 2 niestety.
Mam jeszcze jedno pytanie do Was. Różnice pomiędzy 2,67 (default) a 4GHZ są powiedziałbym szczerze, średnie... w testach 3d Markiem, różnica jest tak mała, że zastanawiam się o co tutaj chodzi.
http://3dmark.com/3dmv/3547704 --> 2,67GHZ, 3d Mark Vantage | P24496 punktów
http://3dmark.com/3dmv/3561408 --> 4GHZ, 3dMark Vantage | 26384 punktów
Tak to mniej więcej wygląda w różnicy testów. 1900pkt. pomiędzy 2,67 a 4GHZ - trochę mało nie prawda? spodziewałem się znacznie więcej. Nie wiem w takim przypadku, czy jest sens inwestować 300PLN na nowe chłodzenie, skoro to daje tak małe rezultaty. Nie wiem też, jak ta różnica wpłynie na wydajność w Battlefield 3 - bo w sumie to całe kręcenie opiera się na tym, abym dostał trochę więcej klatek w Battlefieldzie...
3dmark głównie nadaje się tylko do sprawdzania wydajności GPU, przy CPU mimo że jakieś tam punkty są, to nic nie odzwierciedla testów w grach czy co. U mnie wynik to też był na poziomie 1000 pkt, ale jak włączyłem jakiś program/grę który/ra obciąży mi procesor to już było widać.
Zapusc jakis benchmark w grze, a nie smarki i wtedy zrob porownanie.
Spoko, widzę różnicę w grach, w Crysisie 2 poziom ~30 fpsów w 1920x1200 z dx11, na podkręconym potrafiło podskoczyć do 50 i stabilnie stać. Najbardziej to zobaczę w BF3 na którym niestety oprócz wpłaty na konto gram.pl w żaden sposób nie przyspieszę premiery :-), chciałem po prostu dostać od Was info, czy mam się tym przejmować - wynikami w 3d Markach, widzę że nie :)
ja bym polecał maksymalnie zwiększyć docisk chłodzenia mam tu na myśli śruby oraz dobrą paste i na 4.5ghz jechać lub wyżej zależy od temperatur
hmm kolega miał kiedyś procka na s1366?
4.5ghz i wyżej i to na ac :hmm:
Większości osób nie udawało się to/nie udaje na dobrym wc.
To bardzo fajne procki ale mają swoje ograniczenia- przeciętne sztuki na sensownym napięciu są stabilne na 4-4.2ghz. Sam miałem 2 sztuki i7 920 i tak właśnie sobie biegały na codzień.
Wszytko lepsze to już mniejsze lub większe rodzynki.
4.5ghz lub więcej to już niestety ale robimy na sandy bridge ;)
