pan_satyros
Samsung HD103SJ - problem
W styczniu zakupiłem dysk Samsung 1TB 32MB HD103SJ F3 sATA-2. Początkowo wszytko wydawało się być w porządku, lecz jakiś czas temu zauważyłem, że dysk podejrzanie trzeszczy i chrobocze. Rozumiem, że dyski czasem pracują głośno i nie musi być to oznaką poważniejszych wad jednakże od tego czasu w grach często przycinają mi filmiki, a przycięcia zbiegają się dokładnie z wydaniem przez dysk tych chrobotań. Podobnie sama gra czasem lekko ścina, również w tych momentach.
Dysk podpięty pod port SATA2, Win 7 64. Początkowo IDE, ostatnio zmieniłem dla sprawdzenia czy coś pomoże na AHCI.
Czy to jest dysk systemowy?
Tak jest na nim osobna partycja systemowa (+programy nie-gry).
Drugą partycją jest część przeznaczona na gry.
I właśnie system może być temu winny. Podaj pełną konfigurację. I jakie masz zainstalowane programy na stałe pracujące wraz z systemem?
Procesor: Intel Core i5-2500
Mobo: MSI P67A-GD55 B3
karta graf: MSI GTX 570 TFII OC
RAM: 2x2GB Geil ddr3 1333Mhz Cl 9-9-9-24
Zasilacz: TG600-U26 (Tagan 600W)
Równocześnie z systemem działają:
-Kaspersky Internet Security 2011 (z tym, że skan był zrobiony po jego wyłączeniu. Również grając często go wyłączam, by niepotrzebnie nie zamulał systemu. Poza tym część opcji w tym dokładne analizy live są i tak wył na stałe)
-GG
-sterowniki karty graficznej, myszy, kamerki itp
I to wszystko z tego co wiem, jeśli jest jakiś program do tworzenia pełnej listy to podaj proszę nazwę, a przepuszczę przez niego system.
Aż tak dokładnie nie potrzeba. Wyłącz SWAPa na czas testu. Jak ci się często odwołuje do pamięci wirtualnej, to będą dokładnie takie spadki.
Może to głupie pytanie, ale co to jest 'SWAP' ?
Plik wymiany. Taki wirtualny RAM na dysku twardym.
Już doczytałem, znałem to pod nazwą plików stronnictwa ;)
Zrobiłem tak jak tutaj "Wejdź do Komputer. Kliknij PPM - właściwości, zaawansowane ustawienia systemu - efekty wizualne Ustawienia - zakładka zaawansowane - pamięć wirtualna Zmień. Teraz dla każdej partycji zaznaczasz - Bez pliku stronicowania.
Zapuszczę HD Tune i podam wynik.
Jak widzisz, już jest znacząca różnica. Sprawdź jeszcze kabelek SATA. Teraz ustaw plik wymiany na dysku C:, wartość min i max na tą sama wartość, wystarczy 1024 MB. Wywal z autostartu wszystkie zbędne programy. Uporządkuj dysk CCleanerem, lub Odkurzaczem, zdefragmentuj i zrób test jeszcze raz.
Dzięki, wszystko to zrobię jutro wieczorem i podam wyniki, teraz muszę uciekać do pracy ;)
Spoko, ja też zaraz zmykam do roboty.
Wyczyściłem CC, ustawiłem SWAP na 1024-1024, wymieniłem kabel SATA i podpiąłem inny zasilający, defragmentowałem(chociaż nie było to konieczne chyba).
Odczyt bez wł Antywirusa.
Nadal jednak nie rozumiem co oznaczają te doły po 2,2 mb/s ;/ Mój test znacząco dobiega od innych tego dysku http://dyski.cdrinfo.pl/benchmark/Samsung-HD103SJ-1016/.
/edit/
Zapuściłem z ciekawości jeszcze raz, nic nie zmieniałem od poprzedniego odczytu, poza włączeniem Antywirusa.
Już zgłupiałem z tym ...
/edit2/
Kolejny odczyt, bez zmian w stosunku do ww.
Wygląda na to, że pomogłeś ;)
/edit3/
Puszczałem kilka razy jeszcze i jestemw kropce, raz wynik jest zupełnie czysty tak jak na ostatnim, raz ma 1-2 doły, a teraz np. pojawił się niemal identyczny jak za 1 razem ;/
Przy czym takie skokowe wyniki pojawiają się wtedy dla wszystkich 3 moich dysków, mimo że normalnie mają one poprawny odczyt.
Takie chwilowe spadki są całkowicie normalne na dysku z systemem. Jak chcesz mieć całkowicie czysty i prawdziwy wynik, to podłącz dysk jako drugi (niesystemowy) i wtedy mu zrób test. Każda operacja, każde odwołanie się do plików na dysku, korzystanie ze SWAPa, powoduje spadki podczas testu. To jest całkowicie normalne.
Teraz rozumiem. Nie wiem jednak dlaczego wciąż mam takie odczyty jak ten teraz:
Gdy system stratuje wszytko jest ok, jednak po jakiś czasie tak to znów wygląda.
To wina systemu? Jeśli tak jak sprawdzić co tak go morduje?
Zacznij od zmiany Kasperskiego na coś mniej zasobożernego, zainstaluj bezpłatny AVG. Wywaliłeś zbędne programy z autostartu?
Tak w autostracie mam porządek. Co do KIS już wcześniej wiedziałem, że to spory zamulacz, ale nie myślałem, że może być głównym powodem problemów. Aktualnie wszystko na to wskazuje.
Zainstalowałem AVG, potestuję trochę jak się z nim system sprawuje.
/edit/
Wyniki zrobione w odstępie 10 min. W normie?
Z zainstalowanym AVG, SWAP 1024-1024
Jak chcesz sprawdzić, czy to antywirus takie szarpanie powoduje, to odłącz na trochę kompa od internetu, odinstaluj wszelkie antywirusy, firewall'e itp. i zrób test. Od razu mówię, że skoro dysk jest systemowy to i tak będą jakieś spadki tylko mniejsze (no chyba, że to jakaś inna aplikacja niż antywir powoduje te spadki ;))
Zrobiłem tak przed instalacją AVG - odczyty były ok ;) Jak na razie wygląda na to, ze winny był niesławny Kaspersky...
Przy okazji zapytam: który z tych dysków byłby dobry na magazyn danych/dysk do instalowania gier
http://www.chip.pl/ranking/pamieci-masowe/dyski-twarde-wewnetrzne-35-cala/@@compare_products?sid=1517&compareproducts%3Alist=53226&compareproducts%3Alist=54765&compareproducts%3Alist=52949
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
