artur918273
i7 870 podkręcanie ile mogę
W tym tygodniu ma mi przyjść procesor CORE I7 870. Chłodzenie do niego już mam i jest to NOCTUA NH-D14. Płyta główna na jakiej bedzie działał jest to ASUS MAXIMUS III FORMULA. I tu moje pytanie ile mogę z niego wycisnąć aby nie był jakoś katowany lub coś. Jakie max dawać napięcie żeby go nie przemęczać? Do jakich max temperatur mogę dochodzić? Czy podkręcony procesor do 4,0Ghz wytrzyma z 10 lat?
Vrore - do pracy 24/7 nie zaleca się przekraczania 1,36V, co w większości procesorów wystarcza aby osiągnąć 4.00GHz
CPU PLL - do BCKL równego lub mniejszego jak 200 wystarczy 1,80V jednakże jeśli musimy zastosować wyższe napięcie to starajmy się nie przekraczać 1.88V
IOH Voltage - przy pasywnym chłodzeniu nie powinniśmy przekraczać 1.30V
QPI Voltage - oficjalnie zalecane napięcie to 1.35V jednakże musimy pamiętać, że różnica między QPI Voltage a Vdimm nie powinna wynosić więcej jak 0.5vol ( może być mniejsza ), kolejną istotną rzeczą jest problem pamięci 2000MHz gdzie przy tak niskim QPI nie będą nam działać stabilnie. Nie ma tu kompromisu, więc jeśli koniecznie chcemy, aby RAM pracował z prędkością 2.00GHz, ustawmy tę wartość najniżej jak się tylko da. aby RAM działał poprawnie
Vdimm - napięcie nie powinno być wyższe jak 1.65V
CPU - temperatura nie powinna przekraczać 80*C na rdzeniu procesora ze względów bezpieczeństwa
NB - wedle zaleceń Intela temperatura maksymalna Tcase wynosi 100*C, jednak pilnujmy aby nie była ona wyższa jak 80*C, uchroni to naszą płytę przed uszkodzeniem.
SB - temperatura SB nie ma wielkiego znaczenia, ale tak długo, jak jest poniżej 80*C, to nie ma czym się przejmować
Za 10 lat będzie wielkie G wart
