PrzYm
[Ubuntu 11.04] Prawdopodobnie namieszane w prawach dostępu do plików w katalogu domowym: Nie da się zalogować
Witam
Jak w temacie, ubuntu się nie uruchamia jak należy...
Ubuntu ładuję się, wybieram użytkownika a później pojawiają się 3 okienka:
-Could not update ICEauthority file /home/przym/ICEauthority
-Wystąpił problem z serwerem konfiguracji. (/usr/lib/libgconf2-4/gconf-sanity-check-2 zakończył działanie ze stanem 256)
-Nie mozna utworzyć następujących katalogów: /home/przym/desktop, /home/przym/.nautilus. Przed uruchomieniem programu nautilus należy utworzyć te katalogi lub tak ustalić uprawnienia aby możliwe było ich utworzenie.
W każdym klikam ok i dalej się nic nie dzieję.
Przed tym ustawiłem swoje konto jako administrator.
Jak to naprawić?:/
Tzw. root login - nota bene zawsze stanowczo odradzany, bo od tego jest sudo/gksu - prawdopodobnie spowodował, że pokiełbasiły się uprawnienia dostępu (część folderów/plików konfiguracyjnych z katalogu domowego przeszła na własność root'a).
Zmień tytuł wątku na coś typu: "[ubuntu 11.04] Prawdopodobnie namieszane w prawach dostępu do plików w katalogu domowym: Nie da się zalogować."
najprościej
chown przym -R /home/przym
i używać system tak jak 'nakazano' ( :P ), czyt. zostawić uprawnienia konta w spokoju, tym bardziej jeżeli nie czujesz się jeszcz zbyt dobrze w systemie, nadawanie userowi praw admina jest powiedzmy 'niebezpieczne'.
Do operacji administracyjnych służy "sudo" (UWAGA! Tylko dla aplikacji odpalanych w terminalu, bo inaczej również możesz namieszać w prawach dostępu) i "gksu"/"kdesudo" dla programów w trybie graficznym.
jakiś komunikat po wprowadzeniu komendy? Jak wypluło że nie masz dostępu to zrób to z "sudo" lub bezpośrednio z konta roota.
Ubuntu odpaliłem w trybie ratunkowym i w wierszu poleceń root wpisałem to co podałeś ale nic się nie zmieniło i żadnego komunikatu itp nie było.
pamiętam, że kiedyś coś takiego namieszałem, jeszcze przy 10.10, ale gdy odpaliłem tryb ratunkowy, to z automatu się wszystko naprawiło, fakt trwało to jakiś czas, ale ostatecznie wszystko hulało, a takie głupie pytanie, previous linux version nie pomaga?
Jak masz dostęp do root spod konsoli to
userdel -r przym
i wywal swojego użytkownika wraz z plikami o ile nie masz tam nic ważnego.
Potem
adduser
dodaj swojego użytkownika i nie kombinuj już więcej. To Ci powinno pomóc.
Tego nie próbowałem. To działa na zasadzie jak odzyskiwanie systemu w xp?
userdel -r przym
i wywal swojego użytkownika wraz z plikami o ile nie masz tam nic ważnego.Potem
adduser
Tak też zrobiłem:P
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
