aerial
Obudowa pod LC a wygląd układu
Było sporo tematów o wyborze budy pod LC, ale chyba żaden nie przyglądał się problemowi od tej strony.
Chodzi mi o wybór obudowy, gdzie priorytetem będzie to, jak będzie w niej wyglądał układ, a nie ilość miejsca na chłodnice, co zazwyczaj jest głównym kryterium wyboru.
- wygląd układu LC priorytetem
- oryginalność projektu
- chłodnica zewnętrzna daleko poza obudową
- pompka + rezerwuar w przypadku braku miejsca też na zewnątrz
- dopuszczalna obudowa mini-atx
- preferowany brak konieczności malowania
Przyjmując takie kryteria, pojawia się sporo nigdy niestosowanych powszechnie obudów w lc, które można użyć. Ktoś mógłby powiedzieć, że w zasadzie każdy midi tower nadaje się, jeżeli wywalamy chłodnicę na zewnątrz. Sęk w tym, że nie w każdym układ wygląda równie dobrze. Moim zdaniem złe cechy obudowy pod lc (a często występujące z racji na potrzebę miejsca na chłodnice), to np. nadmiar wolnego miejsca wokół płyty, zbyt dużo slotów kart rozszerzeń w stosunku do zastosowanej płyty głównej. Inne problemy to, np. konieczność wykonywania dużej ilości modyfikacji, malowania, wycinania okien. Gdy nie musimy wybierać spośród ograniczonej liczby full towerów, można szukać czegoś mającego więcej „w standardzie”.
Z kolei, co może dobrze wyglądać, to np. obudowy ze schowanym zasilaczem, płyta będąca przy dolnej krawędzi obudowy, dodatkowe okno na górze (jak w tj07) itp.
Jeżeli chodzi o moje typy, to może coś z midi tower od LL, z serii NWX. (8NWX, 7FNWX), anodyzowane na czarno wewnątrz, dostępne dobre panele z oknem (te w standardzie do wymiany). X900 – bez wentylatorów na przednim panelu przez siatkę widać układ. Z mini np. SS TJ08-E.
Interesuje mnie opinia starych wyjadaczy, jaką budę byście wybrali, biorąc pod uwagę wymienione kryteria?
Całe sedno. Dodałbym tylko, że w większości MOŻE wyglądać dobrze - kwestia wyobraźni przy projektowaniu układu :]
Wg mnie w przypadku wyrzucenia radiatorów za obudowę warto się skupić nad ilością zatok i spróbować znaleźć budę z taką ilością jaka będzie używana, czyli np. 3-4 zatoki na napęd i dyski. Jeśli chłodnicy nie montujemy wewnątrz, to raczej nie będziemy potrzebować zatok od góry do dołu, bo zostanie tam wolne miejsce. Jeśli zatok będzie 3-4, to nawet w małej obudowie mamy miejsce pod zatokami na umieszczenie pompy i rezerwuaru, co powinno ładnie wypełnić wnętrze. Zgadzam się z Tobą co do ilości miejsca - jak jest go za dużo, to też niedobrze. U mnie w PC777 dążę do tego aby wykorzystać każde wolne miejsce, ale jednocześnie nie przepakować wnętrza i wydaje mi się, że da się to zrobić (w przeciwieństwie do moich poprzednich projektów A05 i S55). Najważniejsze, żeby miejsce zostało wykorzystane w mądry sposób.
Na pewno dużo zależy od ilości wodowanych komponentów. Osobiście nie podobają mi się układy w wielkich towerach gdzie zwodowany jest tylko procesor i węże ciągną się przez całe wnętrze. To musi być zrobione z dużym smakiem, żeby było ładnie.
Z bud, które wymieniłeś najbardziej podoba mi się PC-X900. Sam zresztą zastanawiałem się kiedyś nad jakąś budką LL z serii X. Stanęło jednak na ślimaku.
Dodałbym tutaj dość nietypową konstrukcję, którą chciałem kupić, a która z racji założenia, że chłodnice idą na zewnątrz pasuje tu idealnie, a dodatkowo jest nietypowa i oryginalna - Cubitek Magic Cube
Cubitek fajna opcja dość, bardzo nietypowa buda. Nie wiem jak z jakością, nigdy nie widziałem obudowy tej firmy na żywo, jak to się ma do LL. W tej modułowej konstrukcji, można by nieźle pokombinować, dać pompę+reza w module z hdd, aquaero i napęd optyczny gdzieś w zasięgu ręki w modelu z napędami na biurku, a sama główna obudowa z lc w jeszcze innym miejscu.
Albo opcja z wykorzystaniem modułu na hdd jako obudowa pod chłodnice. Ja bym używał wyłącznie dysków ssd, więc kwestia braku mocowań na dyski nie stanowi problemu.
Co do propozycji, LL 1020R, na żywo wygląda jeszcze lepiej
Cubiteka nie widziałem na oczy, ale na zdjęciach skrzynki wyglądają na dość dobrze wykonane. Generalnie kusił mnie właśnie tym niespotykanym wyglądem. Kiedy zastanawiałem się czy go kupić przyjrzałem się dokładnie parametrom i znalazłem mankament. Średnia skrzynka byłaby idealna na montaż chłodnic, ma otwory na wentyle 140mm, ale takich chłodnic nie da się tam zamontować - za mało miejsca.
Co do Lian Li 1020R to kontynuacja serii V1010 czyli mniejszej siostry mojej starej V2010. Uważam je za jedne z najładniejszych konstrukcji Lain Li - te zaokrąglenia są świetne. Powyższa 1020 jest idealna na ciekawy układ. Ma tylko 3 zatoki 5,25" gdzie zmieścisz napęd i 3-4 dyski 2,5". Koszyki można wywalić (są demontowalne) i powstaje bardzo fajna przestrzeń na rezerwuar i pompę. Wolałbym jednak wersję całkowicie czarną, ale to rzecz gustu :]
PC-V1020R... już ją chce... :cool:
Ja za to chętnie taki mały układzik bez chłodnic w środku złożył bym w Lian Li PC-B10, niestety nie występuję z czarnym wnętrzem ale to nie problem, owszem?
Druga sprawa że do niektórych koncepcji srebrne wnętrze też pasuje...
Z wymienionych przez Ciebie w pierwszym poście, aerial, jedynie spodobała mi się Lian Li PC-8NWX,
połączenie zatok z coverem na zasilacz i kable jest dość ciekawe (pierwszy raz widzę takie rozwiazanie)..
aerial ciężko wybrać konstrukcje pod wzgl jakości wykonania/klasy materiałów/dopracowania detali lepsze niż Lian Li
rozpatrując budę do LC według założeń które przedstawiłeś w pierwszym poście.
Wzorcowa jakość wykonania,rozwiązania techniczne i mnogość modeli tej firmy
w sumie zapewnią każdemu userowi wybranie modelu który mu będzie odpowiadał.
Warunek jeden...trzeba mieć możliwość w realu poznać się z tymi konstrukcjami i porównać bezpośrednio z konkurencją.
Tak właśnie dzieje się w moim przypadku...po 800D miałem długo ciśnienie na come back do TJ07 (TJ11 mnie zawiódł)
ale w końcu wygrała LL i to w niej powstanie kolejny projekt.
Nie ma idealnej budy bo każdy z nas ma inną wizję tego ideału.
Nie ma budy fabrycznie w pełni modowanej na rynku której rozwiązania techniczne są na tyle błyskotliwe i przemyślane
że przez wymianę kilku elementów niczym z klocków lego tworzymy sobie doskonale pasującą do naszych potrzeb obudowę.
Niby MoutainMods coś w tym kierunku proponuje lecz zupełnie mi to nie odpowiada stylistycznie.
Zadaję sobie takie pytanie ...dlaczego Lian Li jak dotąd nie pokusiło się o zrobienie obudowy only for LC?
Właśnie takiego modelu z masą opcji dodatkowych wybieranych w zależności od planowanego konfigu.
To nadal są budy do AC z możliwością użycia do LC.
Czy Charles robiąc MurderBox MKII z masą opcji do wyboru zrobi dla userów LC
coś czego wielkie firmy nie chcą zrobić?
Liczę na niego...wkrótce się okaże czy cała para nie poszła w gwizdek...
No właśnie jeżeli wymieniasz LL, to chodziło mi o konkretne modele na które byś postawił, biorąc pod uwagę zewnętrzną chłodnicę. Chyba że masz już coś i nie chcesz spoilera robić :)
Co do Murderbox MK2 to się zgadzam, nawet bazując na tych kilku ujęciach które zostały pokazane, obudowa wygląda rewelacyjnie.
Tak jak napisałeś,buda LL stoi u mnie więc na razie milczę :E
Wybór wśród LL jest na tyle duży że rozpatrywałem trzy konstrukcje
ale to co jednemu się podoba drugiemu zupełnie do gustu nie przypadnie.
W przypadku doboru budy wiele modeli LL które nie są produkowane i niezwykle ciężko je kupić
można by wymienić oprócz tych obecnie dostępnych w sklepach.
Szarpałem się kilka miesięcy niczym Paweł ze swoim ślimakiem zanim kupiłem co chciałem...
Szczęście że DHL nie zdarł ze mnie tyle co od Pawła,miałem zakup troszeczkę bliżej od granic PL :D
Jest konkurencja dla LL która jakością wykonania/materiałami/rozwiązaniami technicznymi
w niczym jej nie ustępuje...ale jak zwykle w naszym pięknym kraju dostęp do produktów z Japonii jest mizerny.
Właściwie należy powiedzieć...zerowy.
A i tak w tej cenie są pewnie tylko standardowe wentylatory ;)
@t.luk
I bardzo dobrze że nie dają drogich tylko średniaki.
Jeden chce cicho, drugi chce choinkę a trzeci przeciąg.
Jednym słowem większość i tak by je wymieniła więc po co podnosić cenę jeszcze tym. ;]
oprócz koloru który nie jest czerwony , a ciemno rózowy, a jak słoneczko zaswieci to rózem bije po oczach., aż przykro.
Szkoda, że nie jest czerwona, gdyz zestawienie kolorów również bardzo mi sie podoba + mozliwości zbudowania w niej imponujacego układu.
Tak naprawde to jak napisał Paweł w każdej mozna stworzyć dobry układ, zalezy od wyobrazni i nakładu pracy.
Odnosnie Cubiteka to posiada nawet fajne wyposazenie.
Powierzchnia alu bardzo zblizona do LL, jednak cienkie powłoki zewnetrzne sprawiaja lekko tandetne wrazenie.
Blachy uginaja sie pod palcami przy bardzo niewielkim nacisku.
Jednak po zbudowaniu układu, tego akurat na fotkach nie widać.
Jakość jest niższa niż LL, jednak ogólnie robi pozytywne wrazenie. Postawiona obok LL nie widac jakis róznic.
Jedynie podczas grzebania w niej, widac niedostatki jakosciowe i nie wszystko mozna wyciąc bez uszczerbku na stabilnosci budy.
Hmm, faktycznie im więcej światła tym bardziej różowo. Widziałem "czerwone" LL w dość ciemnym pomieszczeniu i wyglądało znośnie.
Głównie skupiałbym się na tym, żeby to była obudowa z anodyzowanym wnętrzem. Uniknąć malowania za wszelką cenę (chyba że trafi się jakiś rewelacyjny klasyk i nie mamy wyjścia). Z obecnie dostępnych w ofercie produktów Lian Li, "kolorowe" wnętrze mają następujące modele:
full tower:
PC-P80R - cała czerwona
PC-A77FR - cała czerwona
PC-X2000F - cała czarna
PC-888 - cała niebieska
PC-V2120X - cała czarna
midi tower:
PC-P50R - czarna + czerwone wnętrze
PC-P50WB - cała czarna
PC-B25FWB - cała czarna
PC-8FIR - cała czerwona
PC-60FNWX - cała czarna
PC-8NWX - cała czarna
PC-7FNWX - cała czarna
PC-X900B - cała czarna
PC-X900R - cała czerwona
PC-X500FX - cała czarna
PC-V1020R - czerwona + czarne wnętrze
mini tower:
PC-U6 - cała czarna
PC-V600FR - cała czerwona
PC-V600FX - cała czarna
Jeszcze jeden pomysł, mini-atx, TJ08-E
Ta buda ma bardzo ciekawe rozmieszczenie elementów. Zasilacz/napędy schowane, pomalowana firmowo. Jak wywali się mocowanie dysków, wentylator 180mm, można nawet wstawić okno zamiast tej siatki na froncie, drugie wyciąć w panelu bocznym. Idealnie pokazane LC na płytce mini-atx, z dwóch stron, nic czego nie chcemy nie wchodzi w "pole widzenia". Można nawet zmieścić pompę i reza blisko frontu, albo gdzieś w zatokach 5,25. Wylot węży można zrobić np. za zasilaczem.
Jedyna wada, to że to obudowa stalowa, tylko przód jest z aluminium.
Jak dla mnie sa 2 wady.
Stal to spora wada, gdy chodzi o zrobienie ładnego okna w takiej budzie   :thumbdown: ,
gdyż w gre wchodzi wtedy malowanie panela.
A pomalowanie jednego panela w kolorze jak reszta budy, to raczej niewykonalne zadanie.
Jest minimalna szansa aby obyc sie bez malowania, ale w 99,99% bud ze stalowymi panelami,
gdy zalezy nam na bardzo wysokiej jakosci, bez ponownego malowania sie mie obejdzie.
Brak estetycznej zaslepki na naped równiez nie zacheca.  :thumbdown:
Można tak jak Sławek w projekcie OBSIDIAN LC DARK PROJECT obejść to umieszczając naped w innym miejscu.
Jak jest gdzie.
Inaczej lipa.  :hmm:
@t.luk
Wiem wiem ale gdyby dali np. czarne i dobrej klasy wentylatory (jak np. Noiseblockery PL2) to wtedy przynajmniej jedna grupa użytkowników byłaby zadowolona a tak każdy będzie je wymieniać ;)
Zadowolili by właśnie tylko 1 z powiedzmy 3-4 grup, a cena wzrosła by dla każdej.
Dlatego wciąż uważam to za zły pomysł.
Jak dla mnie i pewnie części użytkowników najlepiej jakby sprzedawali obudowy bez wentylatorów.
Każdy włożyłby co uważał. ;]
Jak jest gdzie.
Inaczej lipa.  :hmm:
Akurat jeżeli chodzi o zaślepki, to do bud od silverstone, można dość łatwo przerobić te zaślepki cd od lian li, nieźle to się komponuje. Można też olać napęd optyczny i używać na usb.
A co do okna, fakt. Można jeszcze spróbować z uszczelką, cienka dobrze założona uszczelka na krawędź cięcia, nie musi wyglądać źle.
Owszem masz racje co do zaslepki, jednak w realu róznica w wygladzie alu LL jest zauwazalna, ale akceptowalna.
Ale tak jak napisałes mozna uzyć na USB.
Mozna jednak izaodoptowac i zmodyfikowac fabryczna zaslepke Sylvka do napedu.
Nie jest to bułka z masłem ale wykonalne.
Cienka uszczelka jasne , że nie wyglada żle, ale jak sam wiesz to nie jest to, gdyz
szyba mimo wszystko odstaje znacznie bardziej niz przyłozona do gołego panelu.
Pomimo ze w wielu panelach stalowych stosowałem takie uszczelki (te cienkie oczywiscie)
i wygladało to całkiem przyzwoicie , to we własnej budzie takiego rozwiazania bym nie zastosował.
tutaj widoczna róznica,
uszczelka cienka w porównaniu z klasyczna z allegro, na krawędzi panela od HAf-a.
dodatkowo uszczelka cienka ma w środku klej co ułatwia jej zakładanie, cena takiej uszczelki za 1,2m ok. 50 zł.
Pomimo ze jest cienka nie pozwala na bardzo ostre łuki, choć duzo lepiej lezy na ciasnych niz ochyda z allegro.
Na okragłych otworach uszczelka okragła pozwalajaca na bardzo ostre łuki, firmy HellermannTyton.
Panel juz na budzie
Coż, nie jest to high-end, ta budka kosztuje coś niewiele ponad 300pln. Dla porównania czarna w środku LL mini-atx V600FX to ponad 1000zł. Z tym że nie ma ona ciekawego rozmieszczenia elementów wewnątrz, i fatalne okno, zwykły prostokąt na samym środku panela bocznego.
Jeszcze a propos tej tj08-e, w miejsce 2 napędów można dać rezerwuar od koolance np. (RP-452X2), nie wygląda źle, zwalnia miejsce na pompę i rezerwuar w komorze z płytą.
Ten rez jest poprostu piekny i niewatpliwie buda z nim wyglada świetnie.
Jednak jak większość gratów ma wadę, wśród niezliczonych zalet, która nie dla kazdego jest błacha.
Zawsze widoczny kolorek płynu na froncie.
Dla jednych jest to zaleta, dla innych wada.
Po paru miesiącach mozliwy osad i inny bajery widoczne na pleksi, niewatpliwie nie dodadza uroku.
Ja lubie kolorki i mi sie takie cos podoba, ale tak jak napisałem, nie dla kazdego. Ja lubie takie smaczki, nawet jak cześciej do reza bym musiał zagladać.
I zdecydowanie jakbym sie decydował na okno w tej budzie to tylko malujac panele po wycięciu i to co niezbedne.
Uszczelka, takie  wyjscie awaryjne.
W sumie niedroga buda, a rzeczywiscie mozna ciekawe LC w niej złozyc.
Jednak jak to w małych budach bywa, im mniejsza tym ciężej o oryginalnośc.
Jednak pole do popisu jest.
A co do PC-V600FX, to bardzo urokliwa skrzynka, jednak z cena troche przesadzili, za takie maleństwo.
Cena nie adekwatna do mozliwości.
Osobiscie nie przepadam za obudowami z wielka siatka na froncie, a za nia zaraz dwoma wentylami, gdyz walke z kurzem
trzeba wpisac do codziennych obozwiazków. A alu czarne wcale tego nie ułatwia.
Z tego względu jestem zwolennikiem wlotów powietrza z boku, z dołu itp. aby tylko nie na froncie.
Niema budy idealnej.
Kazda jest jakimś kompromisem, tylko lepiej ich wady znac przed zakupem.
Dlatego wymieniam tylko wady.
Jakby w miejscy koszy 3,5" była pompa + rez to nie jest tak tragicznie..
Tylko do tego kabelki na zamówienie wprost od zasiłki, nie przedłużki oraz zachowana ogólna estetyka wnętrza.
