marcinx26
Problem z uruchomieniem PC po teście occt
Więc tak, włączyłem u kolegi na komputerze test occt po 20 minutach komputer się wyłączył i teraz nie mogę go odpalić. Włącza się na 3 sek , chodzą wentylatory, dvd, dysk zachrobocze i koniec, wyłącza się. Ekran cały czas czarny
procek Athlon x2 3800, chłodzenie czyste i ok, płyta Asusa, grafika 9600 gt, zasilacz seasonic 500w.
Coś się spaliło czy jak? :( Kable podłączone ok, bios zresetowałem
Raczej nie bo testowałem procesor. I nie chodzi już o ten czarny obraz tylko o to, ze włącza się tylko na 3 sek,
Upewnij się że płyta ma podpięty głośniczek, wyjmij kartę i sprawdź czy będzie piszczeć. Jeśli nie - wyjmij też pamięci, jeśli nadal będzie cicho to prawdop. padła: płyta (90%), zasilacz (9%) procesor (1%).
Niestety głośniczka nie ma, bez kart takie same objawy. To, że na płycie świeci lampa sygnalizująca, że ma prąd nie świadczy pewnie o tym, ze jest sprawna? :)
Świecąca dioda sygnalizuje że świeci dioda ;)
Bez głośniczka ew. wyświetlacza kodów (są płyty które coś takiego mają) ani rusz.
Sprawdź jeszcze bez pamieci, bez wszelkich kart, z odpiętymi wszystkimi dyskami/napędami (zarówno od zasilacza jak i od płyty), odpietymi od płyty kabelkami (USB, piny itp - płytę uruchomisz zwierając na chwilę śrubokretem piny power_switch) i na koniec z odpięta w tyczką dodatkowego zasilania procesora.
Rozebrałem wszystko, sprawdziłem grafe i zasilacz, oboje mają się dobrze. Po podłączeniu "na pająka" bez obudowy objawy są inne bo wentylatory kręcą się cały czas lecz dalej nie ma obrazu na monitorze
pewnie zajechałeś sekcje zasilania procka, stestuj jeszcze z głośniczkiem czy daje znaki
Spróbuje w wolnej chwili. Wieloma komputerami już się bawiłem ale pierwszy raz mi coś padło od testu occt w dodatku bez podkręcania
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
