Sad_MadMan
Lekka optymalizacja
Witam. Jako, że czasu brak i sprzętu przy sobie nie posiadam to nie ma tutaj co liczyć na jakieś wielkie modyfikacje. Raczej temat ten dotyczy kwestii jakie można poprawić w zwykłym szaraczku i problemy jakie mnie spotykają podczas użytkowania PC.
Sprzęt niezbyt fascynujący:
Sempron 140 (czy ktoś mi może powiedzieć, czy to jest normalne że na tym sempku i win7 64bit nie dało się oglądać YT w 360p i grać w gry bo komputer się zawieszał ?) Na AM2+ i XP nie stwierdziłem żadnych problemów z tym prockiem a na AM3 + Win7 już występują. To jest pierwsza a zagadek do rozwiązania. Procek zmieniony na Phenoma.
Radeon EAHHD4870 512MB
2x4GB RipjawsX
Asrock iCafe 870
Oczywiście na radiatorze jeszcze były wentylatory.
Pierwszym etapem zmian była modyfikacja rozdzielacza molex->3pin
Jako dawca kabelków posłużył ten zasilacz (pytanie zagadka - kto wie co to jest ?)
Oto rozdzielacz
Lutownica + kabelki
Efekt finalny
Niestety nie za ładnie to wyszło bo nie miałem tak grubych koszulek i musiałem użyć taśmy + opaski zaciskowe. Za to jednak mam możliwość podłączenie 4 wentylatorów na niższe napięcie oraz 2 na wyższe. Do tego różne długości kabelków na pewno się przydadzą.
Wracając do obudowy. Jest to Chieftec Mesh (medium tower) kupiony za 20zł na giełdzie samochodowej. Z przodu jest miejsce na szybki montaż dysków - dla mnie jakoś plusem to nie jest.
Koszyk na dyski (wyciągnięte szyny, wentylator kiedyś tam zamontowany)
Teraz wkrętarka z wiertłem fi 2.5 i kilkanaście nitów do pokonania i już koszyk wyjęty
Bez koszyczka od razu lepiej
Tak wygląda przedni panel
Teraz kwestia wygląda tak - jak widać na dole są okrągłe otwory do wentylacji ale jak dla mnie są one zbędne więc ułamałem kawałek plastiku
Poza tym wyrzuciłem kilka kabelków
Może jestem dziwny ale nie używam panelu Audio, Wire fire, diody HDD i Power. Jedyne co zostawiłem do Power Button, Reset Switch, Speaker oraz USB.
Następna kwestia to zasilacz. Fabryczny wentylator hałasował niemiłosiernie więc trzeba było coś zrobić. Walał się wolny Noiseblocker więc go użyłem. Mogłem wymienić wtyczkę w zasilaczu ale wolałem wymienić w wentylatorze
Zasilacz ma oplecione wiązki przewodów. Oplot nie jest najwyższych lotów i jest w sumie tylko po to aby się nie rozlatywała wiązka. Jeden z nich oskórowałem
Po co ? Jak przywiozę sobie coś czym będę mógł przeciąć blachę to wiązka 24Pin pójdzie za tacką a tam w oplocie by się nie zmieściła.
Tutaj widzimy kartę graficzną
Co można zauważyć ? To, że jeżeli nie spiłuje się radiatorka (najbliżej złącza) to będą ze sobą kolidowały. Na sekcji zasilania znajduje się radiator z sekcji zasilania HD3870. Największa wada tego rozwiązania ? Strasznie ciężkie. Wentylatory 120mm. Po co grille ? Długo by opowiadać a najdziwniejsze jest to, że znalazłem dla nich zastosowanie.
Następny etap to montaż chłodzenie - Silver Arrow. Martwiłem się głównie o to, że będzie kolidował z pamięciami - o dziwo można je zamontować przy założonym coolerze.
Finalnie wychodzi takie coś
Między tymi dwoma zdjęciami jest różnica. Na czym polega ? Na jednym z nich widać radiator, który musi podtrzymywać kartę (do tego przydał się grill) bo jest po prostu za ciężka i za bardzo się wygina.
Jeżeli chodzi o ułożenie kabli w obudowie to niestety przy rozdzielaczu jest tragedia. To co wyżej jest podane jest tylko wstępnym ocenieniem możliwości. Co muszę zrobić:
1. Boki wewnątrz muszę wykleić matami. W obudowie nie potrzeba z boku tylu dziur.
2. Skończyć regulator obrotów labo raczej - zmienić koncepcję. Układ jest wyjątkowo prosty niestety muszę zmienić system bo chciałbym sterować sygnałem na trzech kanałach a w przypadku kabelków to zamęczę się niesamowicie. Poniżej serce regulatora:
czyli LM317T + rezystor a do tego niewidoczny na zdjęciu potencjometr.
3. Usztywnienie karty graficznej. Niestety ale z powodu ciężarku muszą przykręcić do karty jakieś usztywnienie. Najlepsza byłaby jakaś blacha. Jaki znacie tani materiał, który nie jest izolatorem cieplnym i jednocześnie izolatorem elektrycznym ? Chodzi o to aby wsadzić coś między PCB a blachę.
4. Montaż dysków. Obecnie siedzę na SSD 64GB ale potrzebuję coś na dane. W szafie leżą już dwa Samsungi 502HJ które pójdą pod RAID1. Zostaną one zamontowane w zatoce 5.25'. Jeżeli dobrze pójdzie i uda mi się kupić to czego szukam to będzie bajka. Przed dyskami (na wlocie do zatoki) będzie siedział jakiś wentylator, którego celem będzie wprowadzanie jakiegoś lekkiego ruchu powietrza.
5. Zabawa z kablami - zdecydowana większość obecnych kabli będzie szła po drugiej stronie tacki ATX. Tak w ogóle co można zrobić z kablami sATA ? Jak je można schować ? Niestety w moim przypadku mam ograniczone pole popisu bo potrzebuję długie kable (50cm, taka wada trzymania twardzieli w 5.25').
6. Modyfikacja zasilacza - dodanie 1 złącza SATA do wiązki. W tym momencie są 3 a mają być 4 urządzenia (SSD + 2xHDD + napęd).
7. Zmiana pasty termoprzewodzącej - to co jest obecnie zaaplikowane jest po prostu czymś tymczasowym bo nie mogę znaleźć mojej STG-2.
8. Na Silverze będą dwa wentylatory inaczej zamontowane, do tego jeden na tylnim panelu.
9. Ponowna instalacja systemu aby włączyć AHCI. Ta w ogóle może mi ktoś powiedzieć dlaczego SSD startuje na 1 kanale SATA w porządku jednak gdy podłącze napęd na drugi kanał to już PC nie widzi SSD ? Gdy zamienię kanałami (SSD pod 2 a napęd pod 1) to wszystko jest w porządku.
  • Popularne aktualnie
