Qbek84
t.case53
Thermaltake Kandalf
Chciałem przedstawić Wam modyfikację obudowy, którą kupiłem bodajże ze 3-4 lata temu (jak nie więcej). Wybrałem ją ze względu na dużą ilość miejsca w środku, solidną konstrukcję (ponad 18kg stali) i chęć zamontowania w niej LC (budowa frontu umożliwia wsadzenie potrójnej chłodnicy i zostaje jeszcze miejsce na 2 napędy 5.25"). Na chwilę obecną LC jeszcze nie ma... ale w projekcie jest uwzględniony i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie zwieńczeniem modyfikacji.
Obudowa już od jakiegoś czasu nie jest produkowana, dlatego dla zobrazowania wyglądu zamieszczam zdjęcia ze strony producenta... zdjęcia archiwalne. Jest to dokładnie model VA9003BWS, czyli z 25cm wentylatorem na bocznym panelu.
Konstrukcja klasyczna z płytą główną montowaną po prawej stronie (patrząc od przodu). Zasilacz i dodatkowa klatka na dyski umieszczona powyżej belki wzmacniającej. 11 zatok 5.25” zasłoniętych przez aluminiowe drzwiczki + kawałek jasnej blachy z umieszczonym na górze „okiem” i podświetlanym napisem THERMALTAKE… wiem, wiem – wieś-modding jak się patrzy, ale tego nie będzie… znaczy tego napisu na pewno, bo na „oko” i drzwiczki nie mam jeszcze pomysłu. Same drzwiczki można zdemontować i zostają takie małe „uszy”, w które wkręca się ozdobne śruby jak na fotce poniżej.
Panel boczny oprócz wentylatora posiada okno, które niestety odsłania za wiele. Na górze otwory wentylacyjne w kształcie plastra miodu i takie czarne plastikowe „coś” pełniące funkcje dekoracyjno-wykańczającą z klapką, pod którą są porty USB i gniazda mini-jack (jakby ktoś chciał bardziej się przyjrzeć specyfikacji to zapraszam na stronę producenta… póki jeszcze jest).
Tak ta obudowa wygląda fabrycznie… teraz już tak nie jest, bo od momentu kupna trochę się zmieniło. Na początku były to zmiany nie dające zbytnio po kieszeni. Teraz gdy mam już stałe źródło dochodu mogę sobie pozwolić na znacznie więcej… ale w granicach rozsądku.
Przygodę z Kandalfem czas zacząć…
SPIS TREŚCI
1. Zmiana położenia mobo.
2. Otwornica i skutki jej działania.
3. Szkielet w czterech aktach – Akt 1. Osłona i taca.
4. Szkielet w czterech aktach – Akt 2. Poprzeczki wzmacniające.
5. Okno na świat.
6. Top.
7. Panel tył… i jego ewolucja.
8. Top 2 – nowy kształt… projekt zyskuje nazwę.
9.
10.
Na pierwszy strzał poszła zmiana położenia płyty głównej. Wynikło to z dwóch powodów:
1. obudowa była i będzie postawiona po lewej stronie biurka, więc okno mu być po prawej stronie,
2. dzięki temu zabiegowi zasilacz powędrował na dół, a o wiele lepiej będzie wyglądała zabudowa piwnicy niż klecenie jakiejś nadbudówki. Ponadto top obudowy nie jest jednolitą blachą – posiada perforacje, przez którą widać co nie potrzeba.
Odwrócenie nie nastręczyło trudności, ponieważ tylna blacha posiada symetrycznie rozłożone otwory, więc wystarczyło ją tylko obrócić o 180 stopni. Całą obudowę roznitowałem by ułatwić sobie pracę.
W prawym panelu 5.25” musiałem odciąć kawałek blaszki w kształcie litery „L”, do której przynitowana była tacka na mobo.
Natomiast w lewym wystarczyło pilnikiem zrobić małe wcięcie.
W przedniej blasze musiałem nawiercić nowe otwory pod mocowanie belki i wypiłować otwór pod taki „języczek”.
Do tacki na płytę dokręciłem kawałek ceownika 2x2x2 [cm] by móc ją przykręcić do lewego panelu 5.25”.
Efekt tych działań widać poniżej – mobo montowane po lewej stronie o do góry nogami.
Szczerze powiedziawszy ładnie to wyszło ;)
Będziesz malował środek?
W planie mam pomalować całą obudowę w tonacji czarny mat + parę elementów w środku na biały pół-błyszczący.
Ciekawe jak wyjdzie, życze powodzenia :thumbup:
Trochę minąłem się z prawdą w pierwszym rozdziale… najpierw wykonałem cztery otwory w tacce na mobo pod kable. Najłatwiej było to zrobić otwornicą do metalu, więc zakupiłem takową w Castoramie. Muszę przyznać, że wiertarka Black&Decker, której użyłem musiała mieć kilkuminutową przerwę po każdym otworze. Inna sprawa, że jest już trochę rozklekotana. Niestety druga (stara dobra Celma) nie ma regulacji obrotów, więc nie nadawała się. Jak widać na zdjęciach WD-40 pełnił rolę środka smarującego. Na koniec wystarczyło wykończyć pilnikiem i papierem ściernym. Dla bezpieczeństwa przewodów krawędzie zabezpieczyłem uszczelką.
PS. Dwie fotki robione w trakcie pracy telefonem, dlatego taka kijowa jakość.
Po odwróceniu mobo zacząłem się zastanawiać nad wykonaniem osłony zakrywającej piwnicę i panel urządzeń 5.25”. Na początku myślałem nad użyciem dwóch blach w kształcie litery „L” zasłaniających powierzchnię od górnej linii belki w dół i panel 5.25”. Później stwierdziłem, że niepotrzebnie kombinuję i osłona miała być jednym kawałkiem blachy mocowanej do samej belki. Zacząłem rysować wzór w Autocadzie… i wtedy zaświtał mi pomysł by ta osłona pełniła również funkcje wzmacniającą cały szkielet. A skoro poświęciłem dużo czasu na dokładne zwymiarowanie to czemu by nie zaprojektować nowej tacy na płytę główną i połączyć ją z przednią blachą (co jeszcze bardziej wzmocni konstrukcję).
Dlatego cały środek delikatnie mówiąc wyleciał…
Dwa tygodnie mierzenia, szkicowania na papierze i ostateczna wersja w wersji elektronicznej ujrzała światło dzienne.
Teraz pozostało tylko poszukać zakładu, który oferuje cięcie i gięcie metali… co nie trwało zbyt długo i po kolejnych dwóch tygodniach odebrałem zamówienie.
A tak się prezentuje osłona oraz taca w Kandalfie. W tacy widać przykręcone słupki dystansowe do montażu mobo.
Obudowa szkaradna!! :E
Ale modyfikacje widac beda (są!) duze a tym samym wyglad powinien sie sporo zmienic.Powodzenia w dalszych pracach,bo zrobienie z tej budy czegos funkcjonalnego i cieszacego oko to duze wyzwanie.widac ze duzo czasu wlozyles w projektowanie i naprawde ciekaw jestem efektu koncowego.
powiedz co planujesz z oknem,bo te oryginalne jest straszliwe...i tak naprawde to ciezko chyba bedzie cos z nim sensowengo zrobic.
ps
Mialem bude Thermaltake V9-i juz nigdy wiecej obudów tej marki.straszna jakosc,straszna funkcjonalnosc...
Wentylator został wyrzucony... trochę dodatkowego cięcia i wstawiona jest szyba. Muszę opisać, dorobić zdjęcia i wstawię następny punkt.
Po zamontowaniu nowej osłony i tacy, stwierdziłem, że przydałyby się połączyć je jakimiś elementami wzmacniającymi by usztywnić całą konstrukcję. Zwłaszcza, że chyba trochę przesadziłem z wyborem grubości blachy (2mm) i obudowa przybrała (i jeszcze przybierze) na wadze. W ruch poszedł pisak by przelać z głowy pomysł na papier... a później trochę pracy w Autocadzie i...
efekt wirtualny...
przeobrażony w materialny…
Trochę śrubek by poskręcać w całość…
i zamontować na swoje miejsce. Na szczęście nie walnąłem się w przy wymiarowaniu, więc pasuje idealnie :cool:
Blacha pancerna więc buda zapewne dostanie kółka inaczej ból pleców przy przestawianiu murowany :D
Napisz o technicznej stronie wykonania gięć z 2mm blachy.
Masz dostęp do giętarki LVD czy jak?
Elder, to nie koniecznie musi być giętarka cyfrowa, zwykłą giętarką ręczna też można zrobić takie rzeczy tylko że czasami trzeba trochę kombinować ze względu na mały obszar roboczy, ale robótka pierwsza klasa, bardzo starannie wykonane
Dostępu do takich maszyn nie mam. Znalazłem sobie na necie zakład, który oferuje usługi cięcia i gięcia blachy i tam wysyłam swoje projekty. Dokładnie jest to ITAM w Zabrzu. Czas wykonania do dwóch tygodni, a że jest niedaleko mnie to sobie odbieram osobiście.
W Instytucie mają dostęp do maszyn konkretny i indywidualne zamówienia są w stanie wykonać.
Świetny pomysł z realizacją u profesjonalistów takiego projektu.
Już myślałem po swoich przygodach z "fachofcami" że wszędzie w PL jest bryndza z nietypowymi zamówieniami
a tu proszę...zamówione,zrobione i to dobrze zrobione
bez marudzenia w rodzaju "Panie,jak 100 szt to robimy bo inaczej się nie opłaca maszyny ustawiać"
Działaj...narobiłeś mi smaku.
:thumbup:
Nie myślałeś nad śrubkami imbulsowymi z nierdzewki? ja w swoim customie je zastosowałem i ładnie się prezentują ;)
Na początku myślałem żeby wszystko poskręcać śrubkami od napędów 5.25" bo mam takie ładne a'la chromowane... ale mam parę otworów, które muszę znitować, bo mi się nie zmieści nakrętka. Dlatego był pomysł by wszystko znitować czarnymi nitami. Ostatnio jednak widziałem na zdjęciu czarne imbusy i mnie do siebie przekonały :D
5. Okno na świat.
Fabryczne okno jest duże i widać przez nie „zbędne” rzeczy. Wersja z wentylatorem jest jeszcze „ciekawsza” – wentylator umieszczony w jednej z trzech sekcji zasłania to co powinno być widoczne, czyli płytę główną, gdy przez pozostałe dwie sekcje widać panel urządzeń 5.25”, trochę dołu i góry. Nie chciałem cudować i wstawiać jakichś zastawek, więc po pierwsze usunąłem ten środkowy pałąk…
…myśląc, że to wystarczy ale jak widać poniżej wyglądało to paskudnie z tym „nieobrobionym” lewym, górnym rogiem.
Przy użyciu wiertarki, brzeszczotu i dobrego pilnika wyciąłem co niepotrzebne i tak powstał kształt ostateczny:
Co prawda przez okno widać teraz jeszcze więcej, ale i tak jest osłona w środku, która zakrywa co trzeba. Nie usuwałem też dwóch zatrzasków, gdyż musiałbym wtedy wyciąć jeszcze więcej blachy po lewej stronie i nawiercać nowe otwory, a po drugie bardzo dobrze spełniają swoją funkcje – nie trzeba stosować śrubek do zamykania panelu i można go szybko zdjąć by dostać się do środka (można powiedzieć, że wygrała kwestia praktyczności). Po tej własnoręcznej obróbce przyszedł czas na wstawienie szyby. Najpierw projekt…
…i zacząłem szukać wykonawcy. Jako, że chciałem by to była szyba o grubości 5 [mm] wybrałem się do szklarza, u którego kupiłem samą szybę… niestety kształtu nie był w stanie wyciąć. Z pomocą przyszła firma AQUAdem z Katowic oferująca cięcie wodą. Po kilku dniach od dostarczenia rysunku i materiału odebrałem pięknie przyciętą szybę, która wraz z panelem bocznym tworzy okno.
Szyba jest przykręcona śrubami M4. Dodatkowo między nakrętką, a szybą jest podkładka z tworzywa sztucznego.
Qbek84 : Panel boczy wygląda :E nawet "szpece" z Thermaltake by tego nie wykminili. Co do worklogu- pełna profeska :) oby tak dalej. pozdro
Albo będzie dużo coverów, albo będzie widać absolutnie wszystko. Zakładam, że pierwsza opcja będzie cię bardziej satysfakcjonować :) A samo okno piękne, tylko duże...
Okna nieźle wyszło..
Tylko śruby zostają srebrne dla kontrastu czy zmiana na czarne?
Wygląda świetnie :thumb:
Srebrne śruby nadają lekko industrialnego wyglądu. Według mnie pasują bardzo dobrze.
Plan mam taki by pomalować całość na czarny mat + niektóre elementy na biały połysk. Jak już pisałem wcześniej wszystko będzie skręcone imbusami i po przyjrzeniu się tym w kolorze czarnym bardzo się na takowe napaliłem. Z drugiej strony jak patrzę na ten bok z oknem i srebrne śrubki... to już sam nie wiem :)
ja bym śrub nie malował a jak już to na biały ;P jak chcesz białe elementy robić
  • Popularne aktualnie
