Qbek84
t.case53
Powiem krótko - projekt zapowiada się rewelacyjnie, widać, że wkładasz w niego dużo pracy :thumbup:
Kuba,śrubki niklowane i oksydowane na czarno to groszowy temat...sprawdzisz obydwie opcje to wybierzesz.
Jak dotąd bardzo ciekawie rozwija się ten projekt,konsekwentnie i ze smakiem :thumbup:
Profesjonalne podejście i profesjonalne wykonanie detali.
No no no zapowiada się bardzo interesujacy projekt . Już samo okno robi bardzo dobre wrażenie :thumbup: . Czekam na więcej
6. Top.
Fabryczny top obudowy posiada perforację oraz plastikowy ozdobnik w kształcie owalu wraz z klapką, pod którą umieszczone są porty USB i wyjścia mini-jack. Jako, że nie jestem zwolennikiem plastiku postanowiłem go usunąć… i oczywiście przy pierwszym zdejmowaniu już ułamałem jeden plastikowy zaczep… przy kolejnym następny. Jako, że porty były zbędne też wyleciały. Długo myślałem nad zmianą kształtu, ale nic ciekawego z tych przemyśleń nie wynikło, więc pozostałem przy owalu. Na kartkach narysowałem sobie kształt i z pomocą taśmy klejącej umieściłem szablon na topie.
Cięcie miało być szybkie gdyż chciałem skorzystać z wyrzynarki, ale ta do której miałem dostęp – marki TIP, jest rozklekotana, bo ostrze przy kontakcie z blachą zaraz wylatuje. Pozostało mi mozolne wiercenie otworów wiertłem i wykończenie brzegu pilnikiem i papierem ściernym. Po paru godzinach taki jest efekt końcowy:
Jak już pisałem kształt zewnętrzny nowej pokrywy jest taki sam jak pierwowzoru. Natomiast wewnętrzny to połączenie owalu i koła. Wykonany podobnie jak pozostałe części przez wycięcie laserem z blachy o grubości 2[mm].
Trochę słów omówienia: dwa zewnętrzne otwory posłużą do umieszczenia przycisków Power i Reset – już ma kandydatów i wyglądają TAK. W dwa mniejsze wejdą diody w chromowanych oprawkach. Środkowy w przyszłości ma posłużyć pod korek wlewu cieczy chłodzącej. Co będzie wypełniało środek tej pokrywki? Tutaj zainspirował mnie „Murdermod” i chciałbym tam wsadzić szybę, ale dymioną z ewentualnym wygrawerowanym jakimś wzorkiem/grafiką. Zastanawiam się jeszcze nad umieszczeniem blachy o perforacji plastra miodu – takiej jaką widać w worklogu ELDER’a. Pokrywka będzie przyklejona - nie chcę by było widać śruby montażowe.
I na koniec bonusowe zdjęcia :D Jako, że musiałem dokonać pewnych pomiarów, wsadziłem graty do środka i zrobiłem dwie fotki całości. Tak wygląda mój komputer na dzień dzisiejszy.
PS. Wprawne oko dostrzeże kawałek białej kartki na zdjęciach – jest to częściowy papierowy model nowych paneli 5.25” ;)
podejście faktycznie profesjonalne :thumbup:
co do okna to fabrycznie wygląda oleśnie. w Twoim wykonaniu od razu klase wyżej.
Dobra robota-okno bylo olesne-teraz jest ok,choc jest wieeeelkie :) Tak czy inaczej swietna robota z tá szyba.Co do srubek-wedlug mnie lepiej beda wygladac czarne.
Ładnie dopracowane, top dobrze przemyślane,
ale zatoki i cover zasłaniający prawie pół wielkiego okna jak dla mnie wygląda nie ciekawie...
Szkoda że nie miałeś pełnego panelu do zaaranżowania. :]
Dzięki za słowa uznania... obecnie jestem na etapie projektowania osłon do wnętrza obudowy. Muszę wykonać papierowy model by zobaczyć jak to będzie wyglądać.
Panele 5.25" mam już praktycznie narysowane - ewentualnie jakieś poprawki do naniesienia.
Myślę jeszcze nad nowym panelem przednim - mam co prawda pewne pomysły, ale na razie tylko w głowie ;)
Masz zapał i możliwości, coś czuję, że z Kandalfa to niewiele zostanie :P
7. Panel tył… i jego ewolucja.
Czas odświeżyć temat nowymi modyfikacjami w Kandalfie
:D
Tym razem zająłem się tylnym panelem, który jest odkręcany od reszty obudowy. Fabryczna perforacja w miejscu, w którym znajduje się się wentylator jest bardzo gęsta… na tyle, że powietrze z wentyla na minimalnych obrotach jest blokowane. Postanowiłem wyciąć otwór – niestety otworki są trochę rozciągnięte i nie można zrobić idealnego koła – pozostało wydziergać kształt widoczny na poniższym zdjęciu:
Efekt pracy:
Z uwagi na zastosowanie dwu milimetrowej blachy na tacę przestały pasować „ząbki” wchodzące w szczeliny i musiałem je upiłować i zrobić parę wcięć:
Jak widać miałem kiepski dzień i wyszło to paskudnie… a tak nie może być. Jako, że dorwałem nową blaszkę I/O z obudowy NZXT Tempest, która jest o wiele lepsza niż ta z Kandalfa, ponieważ posiada zaczepy stabilizujące karty rozszerzeń...
...zaprojektowałem sobie nowy panel tylni i wczoraj go odebrałem:
Tak wygląda po skręceniu z blaszką I/O:
I wygląd ostateczny po zamontowaniu do obudowy – pasuje idealnie. Te dwa otwory są pod ewentualną chłodnicę 1x120mm, którą można zamontować za obudową.
To na razie tyle z placu boju ;)
profeska ponad normę :-)
świetna robota
dobra motywacja dla mnie :thumbup:
wycinałeś w firme, ile kosztowało?
a projekt w corel?
Fajnie wygląda. Zrób z takiej samej blachy panel na "dupkę" zasilaka, w sensie na obudowę, ale w to miejsce, gdzie zasilak przykręca się.
świetna robota
a projekt w corel?
Wycinałem w firmie... taki element niecałe 50zł.
Dobry pomysł... przy okazji przygotowania następnej paczki blach pomyślę o tym.
Mam natomiast problem z frontem... nie wiem czy zostawić oryginalny czy robić własny.... a jak własny to w takiej formie...
...czy może wersję z drzwiczkami...
a dlaczego nie dwa wymienne, jeden na lato, drugi na zimę? :D
Front lity wygląda super i odpada nie kończącą się walka z kurzem
którą masz zapewnioną przy perforowanym panelu.
Drzwiczki są fuu..ps Dlaczego zdechły mi emoty i możliwość redagowania tekstu ...  :hmm:
Top 2 – nowy kształt… projekt zyskuje nazwę.
Po dłuższym okresie zamieszczam opis kolejnego etapu. Im bardziej przyglądałem się poprzedniej wersji topu tym coraz mniej mi się podobał. Poza tym rozmieszczenie otworów nie pasowało do nowej koncepcji, dlatego po wielu szkicach, pomiarach i przymierzaniu wersji „papierowej” odebrałem parę dni temu nowy top. Tym razem składa się dwóch elementów jak widać poniżej:
Listwa pełni funkcje ozdobną i będzie przyklejona tak jak prezentuje poniższe zdjęcie:
Jak widać też w topie wycięta została nazwa projektu i od tego momentu brzmi ona:
t.case53
Parę słów odnośnie powolności ukazywania się kolejnych etapów (ktoś sobie może pomyśleć, że przez pół roku koleś zdołał zrobić projekt dwóch blaszek). Niestety trochę czasu zajmuje zaprojektowanie każdego elementu by pasował pod względem wizualnym i wymiarowym. Dodatkowo ze względów finansowych muszę w jednym „rzucie” zlecić wykonanie kilku elementów, czyli muszę zaprojektować kilka detali. Ponadto od momentu wysłania zapytania o wycenę upływa czasami sporo czasu do chwili odbioru. W międzyczasie zamówiłem też części do LC, a że chciałem akcesoria Bitspower w kolorze czarny mat to musiałem na nie cholernie długo czekać. Teraz jestem na etapie oczekiwania aż poniklują mi blok na GPU. Jak go dostanę będę mógł sprawdzić wydajność pojedynczej chłodnicy i ocenić czy muszę dokupić kolejną. Ta sprawa trzyma mnie przed wysłaniem do wyceny kolejnych elementów – bo jak będę potrzebował drugiego radiatora to muszę w zapytaniu uwzględnić uchwyt pod tą chłodnicę… który na dobrą sprawę jeszcze nie jest zaprojektowany. Także cholera wie kiedy to skończę. Nie wiem co zrobić z przednim panelem… chciałbym zostawić ten co jest, (bo bym nie musiał tracić czasu nad projektowaniem nowego), ale te skrzydełka mnie wkurzają, bo wygląda jakby czegoś brakowało…
Wrzucę fotę całości… można obejrzeć jak się prezentuje nowy top i trochę wnętrza.
Szybkość prac nie ma znaczenia...to jakość wykonania i pomysłowość decyduje o unikalności projektu.
Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś wykonać full custom frontu i dać za nim drugiej chłodnicy to czas najwyższy za to się zabrać.
Myślę tutaj o rozwiązaniu w postaci zdejmowanego/lub otwieranego frontowego panela jak w serii Lian Li TYR X-500/X-2000 z siatkami mesh umieszczonymi po bokach panelu.
Nawet jak kolejne pół roku miało by to potrwać to wyzwanie jest godne uwagi.
Ja bym popracował nad tą szybą z boku. Według mnie ona nie pasuje do tego. Jest za duża :/. Ale to tylko moja opinia :). Reszta jest super. Oby tak dalej.
Elder ma rację, chłodnica tam do dobry pomysł, będzie to zarazem efektowne i efektywne rozwiązanie, miejsca masz sporo. Buda jak dla mnie na plus, jedynie front mi się nie podoba i szereg dziur za szybą.
Przyznam szczerze, że zawsze jak myślę nad tym frontem to automatycznie mam skojarzenie z TYR'em. Jeszcze mi poddajesz takie pomysły i się skuszę... i znów minie mnóstwo czasu :(
Żeby zmniejszyć szybę najlepiej jakbym miał lity bok jak po drugiej stronie. Obudowy już nie robią - pozostaje zakup całej używanej, co wiązałoby się z wydatkiem około 150zł (kwota do przeżycia biorąc pod uwagę koszt całego projektu). Z drugiej strony ta duża szyba mi nie przeszkadza - po pomalowaniu na czarno powinno się to wszystko zlać w całość - mam nadzieję ;)
Dziury są mi pomocne by przymocować napędy w zatokach :D Ale jak pisałem na razie raczej nie będę nic z tym bokiem robił dopóki nie pomaluję całości i zobaczę jak to się prezentuje.
Do czasu otrzymania bloczku mam czas pomyśleć nad frontem... i nad tą cholerną pompką - EK Water Blocks EK-DCP 2.2. Taka mała, a tak szumi... zwłaszcza teraz w nocy działa mi na nerwy :mad:
EDIT: To jednak nie pompka, tylko ten fabryczny wentylator na GPU... pompka "tylko" trochę buczy.
Projekt można ocenić jako całość PO SKOŃCZENIU PRAC więc wstrzymajmy się z kommentami odnośnie okna itp.
Poza tym to zrobienie czegoś co wszystkim przypadnie do gustu to strata czasu
więc lepiej zrobić coś co userowi danej budy najbardziej pasuje i nie patrzeć na zachcianki innych.
Przemyśl sprawę modyfikacji frontu budy,to ważny element projektu.
Będziesz widział front bez względu na sposób ustawienia budy przy/lub na biurku.
  • Popularne aktualnie
