Alejajca
ForceWare - czyli oficjalny wątek o sterownikach pod GeForce
Jeszcze muszę dodać m.in wsparcie dla DLSS 3.0 i będzie cacy ;)
  • Like 3
OpenGL GDI compatibility i Vulkan/OpenGL present method
Tego wcześniej chyba nie było w CP :)
Edytowane przez Boru
windows głupieje jak widzi wersję 526.98 standard i cały czas próbuje automatycznie pobrać sterowniki :E dzisiaj włączyłem WU na chwile i mimo że mam w ddu zaznaczone żeby automatycznie nie pobierał to stery side oszukały system 🤣
Może opcja z DDU przestała działać ;)
Siedzę na starszym buildzie 21H1(H2 było to samo) i mam włączone pobieranie automatyczne i nic nie pobiera ;)
U mnie też nie ma wymuszenia aktualizacji sterownika:
Wersja systemu:
Wersja DDU:
TV wyciągną kopyta, stąd takie malutkie fotki w 1080p :P
W brylach siedzę, żeby te malutkie literki na 21 calowym monitorze odczytać 8:E
Dla Windows Insider Dev wleciały NVIDIA - Display - 31.0.15.2719, czy ktoś może powiedzieć która to wersja dokładnie (tzn. na pewno 530.XX) i czy to już WDDM 3.2?
55 minut temu, sideband napisał:
527.19.
Ale w Dev channel już od jakiegoś czasu są udostępniane wersje 530.XX, tylko że ten wcześniejszy build to była straszna kaszana.
Te 530 to jest bardzo wczesna wersja szkoda to instalować.
Oficjalne 530 pojawią się dopiero w przyszłym roku.
@sideband czy nvidia coś ograniczyła w nowym sterowniku ?
po ustawieniu na tablicy napięcia powyżej 1.081v i zegara 2190mhz zbija go automatycznie w okolice 2100
Sprawdź w GPU-Z PerfCap Reason w momencie kiedy to się dzieje ;)
Z racji, że nie ma ju z kopania crypto, zainstaluję sterowniki od Sida :E
Pewnie physx trzeba doinstalować ?
Jaka jest zaleta tych modowanych wobec nvidiowskich?
Są odchudzone, pozbawione śmieci.
To tak, jak byś porównał świetnego XP do obecnego z każdej strony zaśmieconego WIN11 :E
zakładka na niebiesko przy napięciu 1.087v
Sterowniki od Side u mnie pokazują przekroczenie limitu mocy już przy użyciu 80% mocy karty, ale taktowanie GPU i napięcie nie spada.
Coś tam Side namieszał :E
Świetnego, czyli pełnego problemów i powodującego blue screeny przy byle problemie?
Czy poza wagą mają te sterowniki benefity wydajnościowe?
Niebiesko to VRel jakby było za niskie napięcie do takiego taktu :szczerbaty:
Nic nie wiem na ten temat 🤣
to jeszcze się pobawię tym napięciem
w każdym razie z automatu dając +195 leci elegancko bez spadków
Odsyfione kompletnie z telemetrii i stery to nie DCH tylko standardowe, które nie są już dostępne. Usunięte wsparcie dla Hybrid GPU i inne funkcjonalności, które graczowi są zbędne ;)
Wyłączone MPO(dotyczy od Turinga w górę), wymuszone Full RGB na HDMI, jakieś tam drobne fixy typu niska wydajność w Crysis 3. W sumie nie mam czasu szukać ustawień by wycisnąć więcej wydajności pewnymi ustawieniami + dodanie rBAR w grach, które jeszcze nie mają dodanego wsparcia.
