Alejajca
ForceWare - czyli oficjalny wątek o sterownikach pod GeForce
Ja na razie jestem zadowolony, bo działa "to to" (Kepler) u mnie lepiej niż wszystkie dotychczasowe Fermi. :E
Z throtlingem, fabrycznym OC i mocą nie miałem jeszcze problemów. W spoczynku mam 36 stopni, a pod obciążeniem około 70 stopni i zegary zawsze boostują w fabrycznie ustawione wartości, obojętnie czym ją męczę. Jak to będzie na nowej platformie, to się okaże, ale jakiś czas muszę jeszcze przeczekać i dać karcie po odpoczywać w cieniu s775. ;)
Edytowane przez Pitol321
Ten kgb nie jest zły , niedługo będzie edycja zegarów gpu/mem. Ale mnie interesuje by ktoś poznajdywał tablice napięć też dla 2d i pośrednich trybów , niby znalazłem bios 680gtx w którym jakaś osoba przerobiła 2d i pośredni na 825mv , ale czy to działa to nie wiem. Dowiem się na dniach , później będzie można porównać dwa pliki oryginał i przerobiony i znaleźć ruszone miejsca. Ten green killer to cisza póki co , może koleś dał sobie spokój. Svet-a poprosiłem o support 660 oem niby dał , ale kgb też miał support tylko po przerobieniu biosy sterownik nie pracował prawidłowo , a program prawidłowo znalazł wszystkie tablice także jakby problem był po stronie karty - poblokowana. Ale po wgraniu biosu od 660ti napięcie leciało do góry , ale obrazu nie było , pokombinowane coś z tą kartą było by nie dało nic z nią zrobić. Kgb sprawdzałem całą masę biosów 670 i 680 wszystko pięknie rozpoznaje , muszę autora zapytać czy w ogóle szukał tablic napięć dla 2d i pośrednich.
Przyda się pełny edytor (2d, pośredni i 3d profil), ale samo 3d też będzie bardzo fajne, bo właściwie ludzie kręcą karty tylko w 3d.
2D jest bardzo nisko ustawione i myślę, że nawet nie trzeba tam nic "grzebać".
Zainsteresowany jestem zmianami w taktowanaich 3D dla GPU i memory, oraz zmianie power i napięcia GPU.
Napięcia pamięci nie muszę podnosić, bo kręcą się teraz na 7400 mhz. (oczywiście wszystkie kości przykryte radiatorami).
Skoro zamiast 15wat w idle może wziąć powiedzmy 10wat(niby 5wat to mało , ale procentowo to bardzo dużo) , w pośrednim trybie różnice będą zdecydowanie większe na spartaczonym zarządzaniu energii , to warto zredukować napięcie w tym trybie.
Kgb ma być zmiana taktów gpu/mem , zmiana napięcia już jest , ale tylko 3d. Co do power to tylko zmiana power limit jest , nie ma możliwości zmiany power board.
3DMark2011 przetestowany - z Adaptive VSync - włączony. Zapomniałem wyłączyć i miałem FPS maks. 60. Czyli dało by się zrobić jeszcze wyższy wynik. Nie wyłączyłem też FSAA x4... Dzisiaj to sprawdzę. ;-)
Adaptive VSync ON - FSAA x4 w sterownikach na "Zastąp ustawienia aplikacji":
9489 PK - grafa @ DEF, CPU @ 4 GHz
I to samo bez FSAA/Adaptive/AF:
9754... ;)
Edytowane przez Super8
witam wszystkich
Czy ktoś już testował nowe stery 314.07 jak się zachowują podczas OC karty.
Mam kartę GTX 650ti i po OC zauważyłem ze te nowe stery wprowadzają tak jakby dynamiczną zmianę taktowania GPU. moja karta domyślnie jest taktowana GPU-1032MHz a podkręcam GPU do 1100MHz, pamięci z 5400MHz kręcę na 6000MHz.
W afterburnerze ustawiam opcje żeby podczas grania wyświetlał mi różne informacje takie jak temperatura, taktowanie GPU i Pamięci oraz obciążenie GPU.
No i teraz zauważyłem ze w zależności od obciązenia karty zmieniają się taktowania karty miedzy 1032MHz - 1100MHz( np. 1045MHz 1071MHz) jedynie taktowanie pamięci nie ulega zmianie.
Dodam że na poprzednich sterach nie było czegoś takiego i taktowania po oc nie zmieniały się a testowałem na sterach 310.70, 310.90, 313.96.
ciekawi mnie czy to jakiś bug w nowych sterach czy celowy zamysł nvidi.
A to dziwne bo mam 680tke ponad pół roku i zawsze tak było , że zmieniały sie taktowania w zależnosci od obciążenia...
bo twoja karta ma boost i dlatego zawsze tak miała a GTX 650ti nie ma boost
Ale spokojnie mogli to zrobić przez nvapi dla 650ti , mają nas... w głowie dlatego tak kombinują dodanie boosta przysparza tylko więcej problemów.Nawet nie będziesz mógł go zlikwidować w 650ti , w biosie nie w ogóle tablicy boostowej jedynie trzy tryby pracy. Jedynie kombinacje z pośrednim trybem(wymuszanie nvinspector) i podniesienie taktów/napięcia do poziomu 3d zapewne załatwi sprawę.
@leven od 660 w górę wszystkie karty mają boost.
Edytowane przez sideband
Karty TOP Keplera mają od zawsze boost.
Za to karty Keplera z średniej półki, nie miały boost (poprawić jak się mylę).
Dziwne jednak by było, gdyby nagle w kartach średnich pojawił się boost :hmm:
Trzeba poczekać na wypowiedzi wtajemniczonych :P
EDIT:
pepe88 daj bios Twojej karty, albo podaj dokładny jej model, to się go wyedytuje i sprawdzi, co tam jest.
Edytowane przez leven
chyba nie za bardzo mnie zrozumieliście. boost jest na kartach od 660 w górę i działa on nie zależnie czy karta jest podkręcona czy nie.
na nowych sterach na 650ti ten niby boost działa w przedziale domyślnego taktowania GPU (1032MHZ) a taktowania podkręconego (1100MHz).
jeśli karta nie jest podkręcona to takty nie latają i cały czas stoją na domyślnych 1032MHz.
Moja karta to Gigabyte GTX 650ti 1GB a bios mam najnowszy z grudnia który wgrałem zaraz po zakupie karty. bios jest dostępny na stronie gigabyta.
jeszcze raz przypomne ze ten niby boost jest w tych nowych sterach 314.07 na poprzednich tego nie było i z biosem karty raczej to nie ma nic wspulnego.
Edytowane przez pepe88
Póki nie podkręcasz działa takt z poziomu biosu , zaczynasz kręcić przez ster dochodzi od głosu nvapi i stąd zmiana. Także zostaje ci edytowanie biosu , po to wprowadzili to by dać kolejny kaganiec. Wcześniej nie miałeś throtlingu jedynie napięcie spadało od pewnego progu temp na 650ti , a teraz dorzucili takt. Po przekroczeniu temp ustalonej w sterach będziesz ci spadał takt czy chcesz czy nie ;)
narazie mnie ten niby boost nie przeszkadza ponieważ po przekroczeniu 60% obciążenia gpu takty po oc nie latają i stoją sztywno na 1100MHz, dopiero poniżej 60% takty latają.
w grach zawsze używam v-sync wtedy obciązenie w niektórych mało wymagających grach nie przekracza 40-60% obciązenia a po wyłączeniu vsync ilość fps wzrasta jak i obciążenie gpu sięga 95-99% to nie latająjuż takty na tych nowych sterach nie zależnie od temperatury.
mam jeszcze do was pytanie w sprawie napięcia gpu w moim gtx 650ti ponieważ nie zgadza mi się MATEMATYKA.
gpu-z pokazuje napięcie w stresie dla mojej karty 1.075v i podkręcając moją karte do 1100MHz podnoszę napięcie w afterburnerze o 62mV powinno być napięcie 1,137v a natomiast gpu-z pokazuje 1,112v i jak łatwo policzyć gdzieś brakuje 25mV.
nie wiem czy to gpu-z zle pokazuje napięcie czy możę afterburner faktycznie nie podnosi napięcia o te 62mV tylko mniej.
Siema. Pomógłby ktoś dobrać mi sterowniki pod Battlefield 3 multiplayer?
Przesiadłem się z Athlon'a X2 2.7@3.2 na Phenoma II X4 945 @ 3.7. FPS ładnie skoczył, ale są jeszcze takie miejsca jak metro gdzie jest długi korytarz, trochę ognia, dymu, obiektów i karta się dusi (do 17fps potrafi spaść w najtrudniejszych miejscach). Stery mam 301.42.
Proc jest teraz w stosunku do karty szybszy i myślę, że dobrym pomysłem byłoby zrzucenie obciążenia z karty na procesor. Jakieś sterowniki mógł by ktoś mi zarekomendować?
Witam.
Mam problem z nowymi driverami nvidia 314.07.
W grze BO2 multi na tych sterownikach mam spadek fps nawet do 17 klatek.
Nie pomaga nic w zmianie ustawień graficznych w opcjach. Nawet na niskich w 1600x900 gram i jest ok 100-130 a przy celowaniu zjazd do 17-20 klatek
W innych grach jest podobnie w mw3 też zcina do 20 klatek na multiku.
Co ciekawe jak wgram drivery 310.90 jest wszystko ok. W BO2 nie spada poniżej 45klatek a mw3 jest ponad 50 fps w najgorszym miejscu.
Podobnie sprawa wygląda w FC3 też spadają klatki na 314.07
Konfiguracja Asus N76VZ i7-3210QM/8GB/SSD 128GB M4+750GB SEAGATE 7200/HD4000+NVIDIA GT650M 2GB DDR3/17,3 HD+ 1600x900.
Net neo 20 Mb/s.
Witam
Na moim monitorze od czasu R310 pojawiają się dziwne punkty w różnych miejscach - zazwyczaj na ciemnym tle. Jest to wina sterowników, a nie uszkodzonego monitora czy grafiki.
Oto fotki z problemem wykonane aparatem przy dużym zbliżeniu:
Problem pojawia się dopieru po przejściu na R310 i nowsze czyli R313 and R314. Narazie używam 306.97 (następne to 310.33) i problem nie występuje.
Nic nie pomaga, czytsa instalacja czy instalowanie na swieżo zainstalowany system. Zmainy w ustawieniach tez nic nie dają, tylko powrót do 306.97 i starszych.
Znalazłem topic na forum gforce z takim samym problemem: https://forums.geforce.com/default/topic/532148/geforce-drivers/r310-and-r313-drivers-fuzzy/
Wydaje się że problem dodtyczy GTX'a 570 w połączeniu ze wszystkimi sterownikami R310, R313, R314.
Mój sprzet:
QuadCore Intel Core i5-2500K
NVIDIA Asus GeForce GTX 570 DCU II
Samsung SyncMaster S27A550H (Digital) [27" LCD] (kabel HDMI)
ASRock P67 Pro3
Macie jakieś pomysły, gotowe rozwiazania czy może spotkaliście się z takim problemem? Za wszystkie informacie będzę wdzięczny.
Dziękuje za poświęconą uwagę.
Odkopie trochę temat. Właśnie dotarł do mnie GTX560ti, to moja pierwsza karta zielonych i tutaj moje pytanie jakie najlepiej sterowniki wrzucić do tej karty?
Śmiało wal najnowsze. Fermi jest w nich nieźle zoptymalizowane.
Jakieś testy albo opinie tej bety są? Nie chciałbym w ciemno instalować i potem kombinować bo problemy.
Tylko opinia Sidebanda, to on stwierdził niższe obciążenie CPU.
Nie ma jednoznacznie określonego, które sterowniki będą u ciebie dobre. Sam musisz znaleźć optymalne, gdyby coś było nie tak z najnowszymi. Ja tez miałem z tym jazdę, swego czasu.
Dobra to pobiorę te WHQL i się zobaczy. I tak przy moim procesorze wydajność będzie cięta w dół ;)
