reggenerator
Problem z teksturami w bt3 , radeon hd5850
Witam
Na każdej mapie mam problem z teksturami drzew, niezależnie od rozdzielczości ekranu i ustawień grafiki. Formatowałem dysk przed instalacją gry, przeinstalowałem sterowniki 11.9, teraz zainstalowałem 11.10, przeinstalowałem grę i nic nie pomaga. Support EA nie był w stanie mi pomóc, sugerowali, że problem może być z moim sprzętem. Nie mam problemów z innymi grami, ale chyba tylko bt3 używa dx11 więc może to z nim jest problem. (wcześniej grałem w bc2 i nie było problemu).
Przy zmianie ustawień na ultra gra się zawiesza i czasami wyskakuje błąd dx (najczęściej nie wyskakuje):
Proszę o pomoc.
hd5850, i5 750, 4gb , msi p55 - gd65
To wygląda trochę jak artefakty...
Tyle że osoba nie opisuje ich podczas korzystania z pc bądź uruchamiania się pc, więc jeżeli kolega nie podkręcał karty graficznej (co te artefakty najbardziej mi to przypominają) bądź już mniej procesora to efektów tych trzeba szukać w sterownikach. Zainstaluj najnowsze sterowniki od grafiki do tego na nowo zainstaluje DirectX
Właśnie też myślałem, że to mogą być artefakty, ale te tekstury pojawiają się od razu po uruchomieniu. Nie podkręcałem karty graficznej ani procesora ani żadnej innej części. Sterowniki tak jak pisałem mam najnowsze, przeinstalowywałem je kilkukrotnie bez pozytywnych efektów, dx tak samo. W becie Battlefielda 3 miałem takie same tekstury drze więc przed zainstalowaniem pełnej wersji zrobiłem formatowanie dysku, problem jednak nie zniknął.
Może to być spowodowane wyschnięciem pasty termoprzew? Nie wymieniałem jej od kupienia procesora czyli będą już 2 lata.
Wątpię wtedy byś miał jedynie przegrzewający się procesor, hmm a takie rzeczy dzieją się wyłącznie w battlefield 3 ?? poza tym możesz tez zobaczyć jak będzie ze starszymi wersjami owych sterowników. I pytanie za 100 punktów czy owa gra jest ściągana czy oryginalna ??
Przetestuj kartę furmarkiem bądź heaven benchmark i obserwuj czy występują jakieś artefakty. Dodatkowo prześlij nam zdjęcie z programu hwmonitor podczas obciążenia. Mi to wygląda na zwykłe artefakty..
Screeny z multi dał, facepalm :E
Zwykłe niedopatrzenie
Furmark: 1980x1200 4xmsaa po 7 minutach temperatura 73stopnie, nie było żadnych artefaktów.
Poniżej screen z hwmonitora w trakcie drugiego burn in'a (5 min)
Oryginalna gra. Grywam w Starcrafta 2 i Counter Strike Source, ale tylko w Battlefieldzie występują jakiekolwiek problemy. Co do sterowników to 11.9, 11.9 prev 3 i teraz 11.10 sprawdzałem.
Temperatura dosyć wysoka, hmm poza tym, Battlefield 3 to wymagająca gra, i najlepiej żebyś do owego sprawdzania użył gry z podobnymi wymaganiami. Więc tak jak umiesz to zmień pastę na karcie, i jak mówiłeś w programach testujących nie miałeś żadnych artefaktów, to być może jednak to wina sterów, więc może zainstaluj sobie starszą wersję, albo poczekaj na nowsze
W dxdiagu w Displey Devices, mam następujący wers:
Driver Date/Size: 10/12/2011 21:13:00, 867328 bytes - czy to jest poprawna data sterowników 11.10? Przed chwilą je przeinstalowałem i cały czas ta sama. Na czacie ea support powiedział mi, że trzeba zainstalować nowe(ale to są nowe).
Ciężko znaleźć grę z takimi wymaganiami, planuje kupić Modern Warfare 3, ale to raczej nie ta liga (w Black Ops nie miałem problemów).
Tyle że ja mam tą samą wersję sterownika, bo patrzyłem więc problem na pewno nie jest po tej stronie :)
No właśnie. Modern Warfare 3 działa bez żadnych problemów. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak format.
Jeszcze przypomniałem sobie, że w bodajże demie Fify 12 miałem problem z dx, nie uruchamiała się i sciągałem jakiegoś dll fixa. Czy mogło to spowodować coś niepożądanego?
Swoją drogą live chat na ea support jest lekkim nieporozumieniem. Występuje u mnie również problem z mikrofonem , komputer się zawiesza gdy mikrofon jest podłączony (ten sam problem co w bc2 miało wiele ludzi, ja również. Jedyne skuteczne rozwiązanie to kupno mik na usb). Pan polecił mi wyłączyć 3 z 4 procesorów i tak uruchamiać Battlefielda. Na jednym! Zresztą jest to chyba dla nich rozwiązanie każdego problemu. Zgłaszając problem z teksturami tak samo inny koleś instruował :)
Jakim cudem miał byś wyłączyć kilka rdzeni z procesora skoro to zależy wyłącznie od systemu i gry ile rdzeni w tym czasie będzie wykorzystywała
bios lub "koligacja" pod win
W windows 7 w menedżerze zadań możesz ustawić ilość rdzeni na poszczególne procesy.
Tekstury cały czas się nie poprawiły a wygląda na to, że to nie artefakty. Jak ktoś ma jakiś pomysł to niech się podzieli.
Ja jak mi coś nie działa, mam crashe itd. to zwykle wybieram opcję Format/:C, jak ona nie pomoże to ewidentnie problem na linii program-któryś ze sterowników.
Najgorsze co może być, to wyszukiwanie tego jednego programu, który powoduje owe problemy, poza tym ciężko jest zdiagnozować jaki to program
Dlatego jak postawi system, wgra stery od grafiki, to instaluje BF3 i sprawdza czy działa dobrze. Jak działa to doinstalowuje co miał i sprawdza, działa instaluje kolejne rzeczy itd.
Wygląda to na artefakty spowodowane nieprawidłową pracą pamięci karty graficznej. Spróbuj zmniejszyć taktowanie, nawet kilkaset MHz poniżej ustawień fabrycznych.
Formacik będzie na dniach, nie ma już wyjścia, ale obawiam się, że nic z niego nie wyniknie. Tydzień przed premierą Battlefielda specjalnie robiłem format żeby oczyścić kompa.
Przez CCC mogę? Do ilu i czy oba?
Gość fukster
oba do końca w prawo.
Tu mamy pomagać a nie się wygłupiać, ciekawe by było jak ty byś miał jakiś problem i na nim nie znał byś się za dobrze a ktoś w ten sposób działał by tobie na szkodę
GPU to procesor graficzny, a niżej masz pasek co zawiera w nazwie memory, więc to jest pamięć, daj o 5 w lewo, bądź nawet o 10, i przetestuj czy wszystko ok.
Polecam również metodę proponowaną przez kolegę Bajt
Gość fukster
A czy ja sie wygłupiam? 775 dla Gpu i 1125 dla pamieci to jest nic dla 5850.
Tyle że w tym wyjątku chcemy mu opisać jak zmniejszyć owe taktowanie, a nie jeszcze je podkręcać
