Aramroth
Płyta + procesor ~750 zł
Obecnie posiadam Core 2 Duo E7200 podkręconego do 3.8 GHz i chłodzonego Spartanem na płytce MSI P35 Neo2-FIR. Z okazji wymiany karty graficznej postanowiłem wrzucić również jakiś nowy, najlepiej czterordzeniowy, procesor. I tu zaczynają się schody.
Za tą samą cenę (różnica do 10 zł na +/-) mogę kupić:
Za AMD przemawiają:
  • Płyta główna dużo wyższej klasy. W porównaniu do biednej H61iCafe, płytka pod AM3 to full turbo mega uber wypas: wyświetlacz diagnostyczny, przyciski power/reset na płycie, 6 portów SATA 6 Gb/s na płycie, więcej gniazd (2 USB więcej, FireWire, eSATA) i przycisk Clear CMOS na tylnym panelu, a co najważniejsze, cztery pełnoprawne sloty na RAM (na H61 wejdą max dwie dwustronne pamięci, co sprawia, że przy zakupie zestawu 2x2GB pozostałe dwa stają się ozdobą)
  • Cztery prawdziwe (w przypadku Phenoma do którego bardziej się skłaniam) rdzenie. Jestem raczej niedzielnym graczem (choć czasem pograć lubię), za to często bawię się różnymi Linuksami i różnymi takimi. Kompilacja na przykład bety nowego KDE z Gita powinna iść dużo szybciej na prawdziwych czterech rdzeniach niż na dwóch rdzeniach z HT, niezależnie od mocy tych dwóch rdzeni. Przykład.
  • OC. Phenoma bez trudu powinno dać się przekręcić na 3.8 GHz lub więcej, szczególnie, że posiadam już Spartana.
Za Intelem zaś:
  • Wydajność jednowątkowa. W grach i innych rzeczach nie wykorzystujących więcej niż 2-3 wątków równy jest Phenomowi na 3.8-4 GHz.
  • Pobór energii! Główny powód dla którego rozważam to rozwiązanie - i3 łyka o połowę mniej prądu niż Phenom, szczególnie podkręcony.
  • Boxowy cooler. Jest wystarczająco cichy, a procesora nie da się podkręcać. Mógłbym więc sprzedać Spartana i mieć ~50 zł w kieszeni.
BTW, mam 2 dyski IDE, których nie mogę wymienić ze względu na szalejące ostatnio ceny dysków i ogólny brak pieniędzy. Żadna z wymienionych przeze mnie wyżej płyt nie posiada złącza IDE. Czy takie coś jest dobrym rozwiązaniem, i czy w ogóle to coś działa?
Asrock h61 icafe + intel i3 2120 ja taki mam i jest ok :)
Gość BloodyStorm
i3 2120 możesz do 3,5Ghz podkręcić. Jeżeli oczywiście masz dobrą płytę. Co do wyboru też polecam i3 2120. Ekonomiczny i wydajny.
"Kup to bo ja takie mam i jest fajne."
Nie ma to jak doradzić.
Skoro wymieniasz kartę graficzną to chyba zależy Ci na wydajności w grafice 3D ? Idąc tym tropem myślenia lepszy będzie Intel i3 2120(wydajność i TDP).
Jeśli zależy Ci na pulpicie, odtwarzaczu muzy, komunikatorze i przeglądarce internetowej to lepiej wziąć AMD 955.
Sam zbieram się do zakupu CPU, MOBO i RAM-u i chyba zdecyduję się na Intela.
Zależy mi na wysokim FPS w WoW i paru innych grach jak np. Fallout 3. Nie jestem zapalonym graczem i nie mam półki zawalonej płytami z grami (ani dysku zawalonego torrentami z grami :E) Grafika którą zamierzam wziąć to Radeon HD 6770 lub 6850 (ASUS DirectCU), w zależności od ostatecznego budżetu.
Wyłoniła się również opcja trzecia: Core i3-540 + jakaś płyta typu ASUS P7H55/USB3 i OC. "Przyszłościowość" mnie nie interesuje - nie mam zamiaru otwierać obudowy w celu innym niż odkurzanie przez około 2 lata.
Gość BloodyStorm
Więc najlepszym połączeniem to i3 2120 i Radeon HD 6850.
Czy działa to jedno, czy działa bezawaryjnie to druga kwestia i za dwie takie też trzeba zapłacić.
Jest sporo płyt z IDE:
LGA 1155
http://cenowarka.pl/?cat=mbp4_1155&sort=p&xf=643_PATA%7E494_B3-Stepping#xf_top
AM3+
http://cenowarka.pl/?cat=mbam3p&xf=643_PATA&sort=p
z i3 chyba lepiej wziac cos na 1156. te i3 mozna podkrecic sporo, bo tez sa w 32nm. Ewentualnie i5 750 z uzywki rowniez + jakas plytka.
i5 750/760 + jakaś płytka :)
Wychodzi około 200 zł ponad budżet.
z i3 chyba lepiej wziac cos na 1155. te i3 mozna podkrecic sporo, bo tez sa w 32nm. Ewentualnie i5 750 z uzywki rowniez + jakas plytka.
No właśnie i3 na 1155 wykręcić nie można. i3 na 1156 jak najbardziej, ale mam wątpliwości co do opłacalności takiego rozwiązania względem Phenoma X4.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
