Vrael777
Q6600, Asus P5QD
Dzisiaj postanowiłem podkręcić proca. Wyciągnąłem 3,3GHZ więcej nie mam zamiaru :D.
Ale mam do was pytanie. Czy wszystko jest w porządku? Temperatury, dzielniki etc.
Podkręcając proca nie zmieniałem napięcia - jest na "auto".
Mobo: Asus P5QD Turbo
Chłodzenie: Scythe Mugen + 3 inne wentylatorki
+ zastanawia mnie ten dzielnik FSB:Dram. Czy tutaj jest wszystko w porządku?
Obecnie pamięci chodzą na 732MHz przy CL5. Ustaw 4-4-4-12 i zobacz czy ruszą. Ja bym się pokusił o FSB 400, co dałoby 3,6GHz na CPU i 800MHz na memkach.
Tylko broń Cię Jezusie ze Świebodzina nadal zostawiać napięcie CPU na AUTO
EDIT:
77*C
do 3,4 bym dobił, napięcia maksymalnie w dół i zostawił bo jak będzie jeszcze cieplej to procek długo nie pociągnie.
daj mu FSB 400, RAM dać na 800 (efektywnie), CPU Vcore dać na 1.4V.
jesli jest to G0 i jest dobrze chłodzony to powinien chociaż system załadować :)
na 1.4 V 3600 MHz to perełki robią
minimum 1,45V, a i tak wątpię :E
Wszystkie dobre sztuki mają już właścicieli :E
W dodatku podejrzewam że on na boxie sunie ^^
moj q6600 robi 3,4 na 3,6v a 3,6 robi juz na 1,44 v
temp. podczas testow na stres FPU do 82 :E lecz przy zwyklej pracy czy tam grach nie przekroczy 60-62 stopni wiec tragedi jako tako nie ma.
zalezy jakie masz chlodzenie i ile przewiewu w budzie ale o 3,4 dla samych pamieci mozna by sie pokusic
ps. napiecia na auto jak ustawie na cpu - 1,432 idle , stres 1,440 wg. cpu-z i aida64 plyta sama sobie robi i jest stabilnie, jak ustawie na sztywno wychodzi na to samo :hmm: tyle ze przy stresie pokazuje 1,448v
