adonim
Lost Planet 2 benchmark
Zapraszam na kolejny temat z cyklu: czy twój procesor ogranicza kartę graficzną.
Tym razem testujemy w Lost Planet 2 Benchmark ponieważ ta gra w równie dobrym stopniu
wykorzystuje procesory wielordzeniowe co Resident Evil 5.
Benchmark do pobrania:
http://downloads.gur...nload-2607.html
http://pliki.onet.pl...chmark.1.0.html
http://maxforces.com....php?page_id=36
1.
Test uruchamiamy w wersji DX11
wchodzimy w ustawienia systemowe w benchmarku i ustawiamy:
Rozdzielczość - 1920x1080
Tryb wyswietlania - Pełny ekran
Odświeżanie - 60Hz
Synchronizacja pionowa - WYŁ.
Ilosc klatek - Nieograniczona
Antyaliasing - MSAA4X
rozmycie przy ruchu - WŁ.
Sczegółowość cieni - Wysoka
Szczegółowość tekstur - Wysoka
Poziom renderingu - Wysoki
Następnie włączamy "testy wydajności" i wybieramy "TEST WYDAJNOŚCI B".
"Test wydajności A" traktujemy jako benchmark dodatkowy.
Można zrobić testy na każdym rdzeniu z osobna aby ocenić ich wpływ na wynik końcowy benchmarka.
Zaczynam od siebie:
AMD Athlon II X4 620 2.6GHz @ 3.5GHz / Gainward GeForce GTS450 default / 6GB DDR3 @ 1440MHz CL9 / Win7 x64
wynik ogólny testu B -
4R - 39.9
3R - 37.1
2R - 31.5
1R - 21.4
FX 6100 2.0 i Gigabyte 6870
DX 11 1920x0180
max
MSAAx4
Edytowane przez adonim
Core i3-540@4GHz
HD5830 980/1200
2x2GB Corsair XMS3 @1400MHz 7-8-7-21
Win 7 32bit
55,9 FPS
Q9550@4.0 ghz
4GB MEM
9800 GTX@ 800/2000/2500
WIN 7 64 BIT
1 rdzen: 27.2
2 rdzenie: 38.7
3 rdzenie: 42.1
4 rdzenie: 42.9
 Ten Q9550 @ 4.GHz tak Ci podbija wydajność (szczególnie wydajnośc 1 vs. 1 rdzeń) grafiki chyba. Bo ten twój GTX 9800 nie może być z natury szybszy od GTS-a 450.
Szybszy na pewno nie jest, bo nie moze, ale ma te swoje 128 SM i 64 TMU + 16 ROP.
Wkleje jeszcze test z 1680/1050, oraz zobrazowanie, jak sie skaluje GPU przy 1,2,3 i 4 rdzeniach:
1 rdzen:
2 rdzenie:
3 rdzenie:
4 rdzenie:
Porownanie uzycia GPU:
Przydalo by sie wiecej pamieci na karcie, bo widac, ze uzycie MEM jest caly czas poza skala.
Edytowane przez leven
Moje wyniki (procek 3,78GHz, bez OC grafy).
1T : LINK, średnio : 21,5FPS,
2T : LINK, średnio : 37,2FPS,
4T : LINK, średnio : 54,9FPS,
8T : LINK, średnio : 60,4FPS.
Po przeprowadzeniu testu zorientowałem się jednak, że miałem włączony ostry plan oszczędzania energii (maksymalna szybkość procesora wynosi wtedy 2166MHz). Oczywiście powtórzyłem test po włączeniu odpowiedniego planu zasilania :P :
1T : LINK, średnio : 34,1FPS,
2T : LINK, średnio : 52,1FPS,
4T : LINK, średnio : 63,8FPS,
8T : LINK, średnio : 82,1FPS.
Aha i tutaj porównanie błędu, dwa razy zrobiłem test przy 2T (po wyłączeniu oszczędzania) : LINK, średnio : 52,5FPS.
Zatem błąd pomiaru, u mnie, wynosi około 0,5FPS, przy 60FPS.
Reszta konfigu : 8GB RAM @ 1800MHz CL7.8.7.21, CR1T, Win7 x64 SP1. Stery do grafy najnowsze, oficjalne (285.62).
Edytowane przez agent_x007
Intel I7 2600k @ 4.5Ghz || Nvidia GTX470 @ 732/1700 || DDR3 4Gb @ 1600 CL8 || Win7 64bit
92.5 FPS
Q9550@4.0 ghz
GTX560@900/2800/4200
DX9 test A
DX9 test B
DX11 test A
DX11 test B
FX 6100 @ 4.5 + Gigabyte 6870 915-1050
coś nie za słabo ?
i5-760 @ 4.0 GHz
2x2GB @ 2000 MHz 9-11-11-24
6950@6970 2GB @ 920/1450
Win 7 64 Bit
79.5 FPS
GPU wyżej podgonić nie mogę przez te cholerne sterowniki AMD, nieoficjalne OC w Afterburnerze nie działa nawet po wgraniu tych dwóch pliczków ati, które usuniętą od wersji 12.2 bodajże.
Edytowane przez Satyavan
i5-760 @ 4.0 GHz
Win 7 64 Bit
79.5 FPS
Ale twój wynik to norma a ja nie moge 50 FPS przekroczyć ;/
Core 2 Duo E7400 3.7GHz
2x2GB Goodram DDR2 800MHz CL5
MSI P35 Neo2 Fir
HIS Radeon HD4870 @ 750/3600
Win 7 Enterprise x64
@ADONIM - Procek daje Ci w kość... lepiej szybko się pozbądź i mobasa i cepa i zmień na i5 750 albo i7 920 i odczujesz ogromną różnicę ;) Co prawda na te podstawki już nic nie wychodzi ale LGA1366 przykładowo na wartości już nie traci ;) I ogólnie średni FPS masz lepszy z tego co widzę ale to zasługa tego że masz lepsze GPU :) Ale minimalny Framerate leciał na łeb na szyję co powoduje CPU. U mnie też ale biorąc pod uwagę mówiąc ironicznie FX 6100 ( marketingowe 6 nieudanych rdzeni) kontra stare Core 2 Duo ? Jakim cudem wypada tak samo ? :lol2: Podejrzewam że tutaj o niebo lepiej poradziłby sobie Phenom II X6 Thuban.
Edytowane przez henus7
Edit :
Core i5 750@ 2.66Ghz ( default ) CPU nieco ogranicza wydajność :kwasny:
Rozdzielczość - 1280x1024
Odświeżanie - 60Hz
TEST A
108.3 FPS
TEST B
64.2 FPS
Edytowane przez fosgen
Dlatego dodałem wynik B bo co mi z wydajnego "A" nie jestem lamą :D Ale do @AONIM nadal twierdzę że warto zmienić mobo i CPU na i5 750/760 lub i7 920 ;) I Viola :D Wszelkie problemy z wydajnością są skrócone ;)
Nowe wytyczne.
testujemy przy ustawieniach
1920x1080
detale max
MSAAx8
DX11
test B
1.
wynik bez OC karty
AMD FX 6100 @ 4.2 GHz + Gigabyte 6870 default
Zgodnie z nowymi wytycznymi czyli dx11 high + MSAA X8 test staje sie bardzo wymagajacy graficznie. Zestaw testowy to i5-2500k + gtx580 872/1744/4208 mhz, ustawienia maksymalne dostepne w grze, efekty dx11 wysokie, MSAA X8. Win7 64b, sterowniki gpu 301.42 - ustawienia domyslne.
4.8 ghz (bez OC karty > 53.2 fps)
3.2 ghz czyli jak i5-2400 (bez OC karty 772/1544/4008 > 52.6 fps)
3.2 ghz /2 cores
2.4 ghz /2 cores / ram pc1066 (jak g530)
Wniosek kreeeeeec, bo albo 2500k albo NIC :lol2:
@adonim Straszny downgrade zrobiles wymieniajac Athlona na FX6100, tyle sie mowi o tym jaki to shit ale jak widac nie ktorzy daja sie nabrac.
Edytowane przez unknown_solider
3.2 ghz /2 cores
Śmiem twierdzić że masz racje. Myśle nad zmianą. Może pójdę na łatwizne i wstawie i3 2120 np. A jak już FX to 8120.
Narazie gram w Pesa 6 online więc nie widze słabości procka ale jednak będzie okazaj to zmieni się.
Szkoda tylko że w LP2 ten mój FX 6100 słaby taki, no i w RE5 podobnie. Czyli tam gdzie moc procka jest widoczna.
Najlepszym podumowaniem niech bedzie to że na tych samych ustawieniach FX 6100 @ 4.4 GHz jest ok 35-40% wolniejszy w Resident Evil 5 benchmark od i7 2700 @ 4.8 GHz którego także mam u siebie, czyli 107.7 vs 148.7 FPS. Tyczy się to karty HD 6950 @ 920-1375.
@@@ niedługo zapodam wyniki z i7 2700 K + Gigabyte 6870 i 6950.
Najlepszym podumowaniem niech bedzie to że na tych samych ustawieniach 6100 @ 4.4 GHz jest ok 45-50% wolniejszy w RE5 od i7 2700 @ 4.8 GHz któregotakże mam u siebie.
Obawiam sie, ze 8120 @ pierdylion ghz tez bedzie wolniejszy od i7 na dowolnym zegarze…
Jak masz i7 to sugeruje i jednoczesnie prosze o test z wylaczonymi dwoma rdzeniami ale z wlaczonym HT > chodzi mi o symulacje i3 w polaczeniu z mocna karta.
Nie ma problemu, zrobi się.
Mam, mam
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2377788
Widzę Panowie, że testy idą do przodu :D. Taka uwaga do wszystkich, polecam na początek wywalić z Dokumentów cały folder CAPCOM, żeby gra mogła poprawnie wykryć rdzenie. W przeciwnym wypadku są różne "kwiatki", przykładowo brak przyrostu wydajności przy przejściu z X4 na X6. Szczególnie jest to istotne, gdy testujemy wiele procków, ale nigdy nie zaszkodzi się upewnić ;). Ja osobiście testuję przy maksymalnych detalach, w trybie DX 11, ale bez włączonego MSAA.
Edytowane przez tomcug
Obecne ustawienia bardzo mocno zarzynaja gpu to fakt, ale temat jest malo popularny i kolejna zmiana nie przysluzy sie rozwojowi bazy danych. Bardzo prosze jesli mozesz to przetestuj Phenoma w tym benchmark na roznych taktowaniach tj. OC i standardowy zegar. Odlaczanie rdzeni czesto wypacza wynik, zreszta najczesciej sluzy tylko akademickim rozwazniom, bo co kogo obchodzi jak radzi sobie sandy bridge na 2 rdzeniach @ 4.8 ghz...
Myśle czy z tego nie zrobić jakiegoś wiekszego, ogólnego testu (+ testy w RE5, Hard Reset i innym czułym na CPU benchmarku) który by sie wrzuciło na głowną w jednym portalu. Ale to by musiało przejść.
Najpierw zbierz grupe osob ktora zechce benchmarkowac swoj sprzet. Odnosnie cpu moim zdaniem dobrze byloby, zeby testy zrobic z OC i bez OC, z pojedynczego wyniku nie widac tak naprawde w jakim stopniu cpu wplywa na wynik.
