adamiakadam00
Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz
Mam starego rzecha 4850e na am2 i z radeonem 6670 ddr5 w idlu pobiera zawsze ponizej 60W, na P8P67 PRO z 12 fazowa sekcja zasilania i wlaczonymi kontrolerami sata3, usb3 itp. takiego poboru nie osiagne nawet z ta sama grafika i celeronem. Juz po raz ktorys z kolei pisze, ze cpu ma niewielki wplye na pobor pradu przez caly zestaw.
Sa na internecie testy jak na malej plytce itx intela na h67i pico psu osiagneli pobor na poziomie kilkunastu wat.
Ja uwazam, ze plyty na P67 i Z68 to totalna kaszana pod wzgledem poboru, gorsza od am3.
Ziutek :P HD6670 ma idle state i zegary w idlu spadaja do 125MHz/200MHz? cos takiego , w dodatku masz EE CPU to sie nie dziw. Jakbys polozyl 8800GT lub HD4850 to bys sie zdziwil ze na watomierzu jest grubo ponad 100W. takie cos to mnie nie dziwi - tzn. Twoj wynik jest normalny. Za to g530 na integrze schodzi do 25W w idle - raczej nie do pobicia przez desktopowe CPU jesli chodzi o stock.
Kupiłem sobie płyte H61M-S2PV w morele ale przysługuje mi wymiana na inna przez okres trzech dni.Co proponujecie?Zależy mi na niskim poborze energii i możliwoscia zmiany napięcia.
jaka wersje dostales? ja widzialem recenzje rev. 1.0 z tradycyjnym biosem to wszystko bylo OK, rev.2.0 z UEFI to jest to co mam i to ma problem.
Mógłby ktoś sprawdzić miernikiem pobór prądu G530/540/620 z obniżonym napięciem i dorzuconą kartą typu 6670/6750/GT450 i dwoma dyskami?
Zastanawiam się nad wymianą mojego htpc opartego na ION'ie. Do tego pewnie dokupił picoPSU i pozostaje pytanie "Jakiej mocy zasilacz kupić 120 czy 150W?". ;)
Aha i jeszcze jedna kwestia czy jest jakaś warta uwagi płyta mini-ITX ze złączem PCI-E 16x?
na oko:
g530+ hd6670 = ok 40-45W
g530+ gts450/hd6750 = ok 50-60W
zasilacz jaki kupic? zwykly sprawny 300W
Jesli chodzi o ta plyte H61M-S2PV to napisalem do supportu gigabyte wiec na pewno to zrobia - poprawia (brak zmiany automatycznego zmiany napiecia w stanie oszczedzania energii) w szczegolnosci ze problem wystepuje na rewizji 2.0 (UEFI) a nie na 1.0 kiedy to obie plyty niczym fizycznie sie od siebie nie roznia.
mam prosbe do uzytkownikow celerona.. dzisiaj odpalilem program OCCT 4.1.1 i podczas przeprowadzania testu GPU 3D pojawia sie babol ,ktory informuje ,ze temp. CPUTIN osiaga zbyt wysoka wartosc.. moze ktos przeprowadzic taki test w tym programie?
na oko:
Hm... w stresie to będzie chyba bardziej 100-120W, prawda?
A zasilacz na pewno nie będzie normalny bo w obudowie, którą "stworzyłem" do HTPC nie ma miejsca na normalny zasilacz. Do tej pory korzystałem z płyt, które miały wbudowane zasilanie i wystarczyło podłączyć zasilacz (jak od laptopa). Jest taka płyta z H61 ale może podać tylko do 90W, więc nie dam rady zmieścić się z procesorem i sensowną kartą graficzną. ;)
stres G530 = 55W, stres g530 + igpu = 60W, stres g530 + hd6670 = 100-110W
Dobra, problem z nie włączaniem PEG przy uruchomieniu rozwiązany ;) Mam już G530@G620 (Ram 1141Mhz cl7) - pora walczyc dalej ;p
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2291777
na g840 3Ghz by już było ;p
PS:
ta mobo ma bardzo dobre mierniki napięcia ...
dla 5v +0.04v więcej niż na zewnętrzym mierniku
12v +0.02v więcej
3.3v +0.05v więcej
czyli w granicach błędu pomiarowego.
Wszelkie zmiany podawane poprawnie, jeszcze nie trafiłem na mobo w której pomiary byłyby prawidłowe.
Gość qazman
G620 ma 3mb L3.
i co mu po nim ? :) jak na razie wszystkie testy potwierdzają że jest wydajnieszy tylko dzieki wyższemu mnożnikowi. (wzrost G530->G540->(..)->G860 jest liniowy)
Aby na pewno celina 540 ma różnice 100MHz względem g620 + różnica kaszy
FC2
różnica fps 8 między tymi prockami
G850 vs g620 to różnica 300MHz bez różnicy kaszy
różnica fps 6.5 między tymi prockami
SC2 jak wyżej
różnica 4.4 fps
G850 vs g620
3.5fps
Jak widzisz 300MHz daje mniej niż 100Mhz z różnicą kaszy. Są też gry i programy gdzie taka różnica kaszy praktycznie nie wpływa na wydajność ale jak widać w części się ta kasza przyda.
@down
To daj namiary gdzie tak tanio sprzedają i podziel się może ktoś też będzie sobie za taką cenę zakupić.
nic odkrywczego, to nie czasy wolfdale ze 1mb cache robil roznice, sandy to inna bajka
taki Q530 czyli zlepiony G530 bylby bozyszczem a tak to jest fajny maly procesorek, ciekaw jestem czy nie bede zalowal 5 stów wydanych na i5 2405S
nie bedziesz , gwarantuje :D
wymieniłem 2400 na g530, po 1h nie wytrzymałem i na nowo włożyłem i5 :E
no tak ale to boli ze za ten smiesznie maly kawalek metalu i krzemu trzeba dac 5 stowek, ostatnim tak drogim CPU ktory kupilem to byl celeron 433 medocino socket.........370 - dalem identycznie, 470zl - teraz kupilem i5 2405S za te same pieniadze :/
Tak widocznie musi byc, przynajmniej poki na low/mid ida 2c/4t.
AMD tez idzie w tym kierunku... Nadchozda ciezkie czasy dla overclockerow, kiedys brales cpu za 200 zl i po OC cieszyles sie wydajnoscia cpu za 1000 zl.
oh miesiąc temu jak kupowałem kompa, to ona 230 zł :o
pare dni temu jak ja kupowałem to była za 170 ;p
teraz będzie trzeba zewnetrznym generatorem podkręcać ;p chyba że wyjdzie jakiś mutant-chipset co rozwiąże te problemy
wątpię aby AMD zdecydowało się na intelowską politykę dotyczącą OC. po takim kroku procent nowych klientów oscylowałby na granicy błędu statystycznego. oc w low/mid-end to ostatni atut tej firmy
no pewnie ze nie
intel bez amd nie moze zyc, nawalili by im wtedy kar za monopol, takze to jest taka sztuczna konkurencja tak na prawde, intel nie pozwoli zeby amd zginelo
Doradźcie proszę jaka jest najlepsza z tych tańszych płtya pod tego celka.
Muszę koledze doradzić a nie jestem w temacie.
Dziekuję.
Masz link na tej stronie.
Jak kolega nie będzie dłubał w ustawieniach to każda na h61 będzie dobra
Nie musza. Podzielili rynek na dwie podstawki, dodatkowo w niskiej wypuszcza jeden modul trinity. OC jednomodulowca nie uczyni z niego killera wydajnosciowego.
hmmm. a jaki to ma związek z oc 4 rdzeni?
Taki, ze i tak za te 4 rdzenie zaplacisz. Pomijam kweste definicji 4 rdzeni, czy 2 moduly tak mozna nazwac.
Albo kupisz relatywnie slabe 4 rdzenie (2 moduly) na FM2 i zaplacisz za APU i 4 rdzenie, albo kupisz w tej cenie wyzej taktowane pod am3/am4. Tak czy inaczej i tak zaplacisz 500 zl za CPU. Nie ma durona, po OC konkurujacego z topowymi P4, nie ma phenoma b30. OC low-endu przestalo juz dawno temu dawac wydajnosc topowych cpu, przestaje powoli dawac nawet znaczny wzrost wydajnosci.
cała branża cpu hamuje (patrz sandy vs ivy) lub się cofa (patrz llano vs trinity) zatem i potencjał oc to już nie to co kiedyś. ale to nie ma związku z "kuku" jakie zrobił intel ocverclockerom. amd na 99% nie pójdzie tą drogą
No dokładnie święte słowa, dla mnie też te ceny intela są przesadzone, nowe 4rdzenie od 700zł wzwyż to jest masakra, dlatego jednak przechodzę na ciemną stronę mocy gdzie za troche ponad 500zł mam płyte + procesor 4 rdzeniowy i mozliwość oc, ale nie zdradze jaki...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
