adamiakadam00
Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz
Gość qazman
No to teraz pytanie do posiadaczy G530 :
Może ktoś z was grał w Diablo 3 Beta lub ma takową możliwość i wrażenia swoje opisać np. gra bez grafiki zewnetrznej ... ?
D3 na integrze z G530? Będzie cienko, na początku może chodzić dobrze ale jak dojdzie znacznie więcej przeciwników i pojawi się na ekranie sporo efektów to gra będzie nie grywalna.
Integra G530 po OC nie nadaje się do SC2 przy 1v1 i 200 supply (w okolicach 130 FPS zaczyna mocno lecieć w dół)
Ile razy mozna powtarzac ze zadna integra nie nadaje sie do sensownego grania???
ŻADNA
A tym bardziej w nowe tytuly. Chcesz pograc? kup sobie za 100zl 9600GT albo chociaz GT240. Na integrze to rzeczy tupu google earth, quake live (i to nie w kazdej rozdzialce!) i tym podobne gry.
... a już na pewno integra intela :) która nie ma nawet optymalizowanych strowników pod gry, nie wspominając o wsparciu ze strony programistów owych gier :>
na integrach AMD/nV można w coś przy niskich ustawieniach w miare komfortowo pograć ...
ja tam w UT-GOTY gralem komfortowo na integrze G530 jak nie było GTS'a 450 :E
ŻADNA
Spraw sobie Llano A8 3850, daj szybkie pamieci i podkręć troche tego APU a przekonasz się że prawie każda gra będzie grywalna. Czasami tylko (przy Widzminach, Crysis, BF3 itp) na niższych detalach ale pograć można.
koles, nie mow ze grafika na poziomie GT220 za 90zl da grywalnosc w crysis, BF3 itd, raczysz zartowac, siejesz tutaj smierdzace klamstwo
aha, chyba ze lubisz grac w 800x600 + 10-25fps ......... to nie jest granie
a to ze pojdzie? to co z tego?
Na labie jest świetny test tego APU, radze poczytać, @rcicho mniej więcej prawdę pisze, 6550D pozwala na komfortowe granie w starsze tytuły, nowe na niskich również będą śmigać ale w rozdzielczościach ~1280x800. Niestety takie jak BF3 czy W2 to już trochę za wysoko. 6550D ma też całkiem spory potencjał oc, w zasadzie nazwałbym to koniecznością, wtedy możemy pograć np w dirta 3 w 1680x1050 na wysokich ;]
Inna sprawa że taki tani G530+dedykowana grafa i tak będzie lepszym rozwiązaniem.
Sklep w którym zamawiałem celerona g530 wysłał zamiast asusa P8H61-M LE R3.0 płytę także asusa ale model P8H61-M LX2/SI.
Podaję więc pobór mocy na tej płycie.
Sprzęt:
procesor: celeron g530
płyta: asus P8H61-M LX2/SI
pamięć w jednej kości 4GB
dysk: ssd intel 40GB
zasilacz: no name pico-psu
system: ubuntu 12.04 wersja beta?
Idle: 24W
film z youtub 1080p: 40W
internet: do 44W (animacje powodują taki przyrost)
To tak na szybko. Komputer na off: miernik podaje 9W,. Przypuszczam że po podłączeniu mojego BQ zejdzie z 4W. Niestety płyta leży na stole, nie chciałęm jej montować w budzie ze względu na to że nie jest docelową.
Edit:
Przydzieliłem 128 mega grafice, szkoda że nie można dać więcej, odłączyłem wentylator z procka.
Efekt: idle 20W
Ta płyta jakaś uboga, nie znalazłem opcji zmniejszenia napięcia na procku. Może źle patrzę?
Macie może pomysł jak zamontować mugena pierwszą wersję na ten socket?
ten asus LX jest okrojony dość mocno z opcji, nie ma też zmiany BCLK itp.
ja bym na twoim miejscu rozważył jej zwrot :)
przerobic mocowanie i załozyć :)
ew wymień mobo na Asrocka - niektóre mają też otwory montażowe s775
Ten mugen to ostry przerost formy nad treścią ... sprzedaj i kup coś mniejszego ... wszystko większe od boxa pójdzie pasywnie :)
W piątek po otwarciu paczki napisałem reklamację.
Mugena miałem pasywnie na athlonie 245.
Mam jeszcze innego radiatora z rurkami, niestety po osiągnięciu w idle 60 stopni włączyłem wentylator. Mugena mi trochę szkoda,
Musiałbym dorobić nowe mocowanie. Oryginalnie wszystko jest dopasowane łącznie z siłą docisku. We własnym mocowaniu mogę tego nie osiągnąć.
EDIT:
Ciekawe, dziś miernik pokazuje 5W na wyłączonym komputerze. Zmiany w biosie prawdopodobnie obniżyły pobór.
Nawet na trytki mugeny mocowali, kombinuj.
ludzie, po co wam takie chlodzenia?
bierzesz arctic cooling alpine 11 pro za 30zl i masz tanio, cicho i wydajnie do 95W TDP
nalajcie
Płyta wróciła do sklepu. Czekam na docelową, zobaczymy do ile da się zejść z poborem prądu.
offsetem? Kilka wat, w idle pobor spada o 1-2W, w linX tez wynik nie bedzie raczej robil wrazenia... Jesli budowa plyty jest bardziej skomplikowana, to byc moze na stock pobor nawet wzrosnie. Oczywiscie warto ustawic najnizsze mozliwe napiecie, ale nie ma co sie spodziewac duzych roznic.
nalajcie
Pewnie, ze tak. Nie ma sensu dbac o niska temperature celerona skoro ewentualna degradacja i tak nie wplynie na jego wlsciwosci eksploatacyjne, architektura jest identyczna jak w wersjach mobilnych a doswiadczenia z OC odblokowanych wersji pozwalaja wnioskowac, ze cpu jest wyjatkowe nie wrazliwe na goraco. Nie widze potrzeby, zeby podwajac wartosc celerona, kiedy kazdy wiekszy niz boxowy kawalek radiatora sobie z nim doskonale poradzi.
Garść spostrzeżeń po kilku godzinach zabawy. Udało mi się wstępnie określić najniższe napięcie, które nie powoduje niestabilności komputera, -0.240V ustawiane za pomocą dynamic vcore (DVID). Zejście niżej powoduje zwisy w IDLE, pod obciążeniem nadal stabilnie.
IDLE 34,9,
STRESS LinX 56,1-57W,
STRESS ORTHOS 53,6-54,9W.
CPU chłodzone samym radiatorem od Collermastera TX3, przewiew w budzie fander 120@700RPM w zasilaczu i 90@600RPM na tylnej ściance, oba wyciągają. Temperatury stress 55-59 stopni :) .
10W różnicy między Twoim wynikiem, a tym z recenzji wynika z innego zasilacza i różnych mierników, nie ma co porównywać. Tamten miernik ma pomiar PF(Power Factor). Po undervoltingu w idle pobór spada o ok. 2W z tego co pamiętam.
EDIT:
Sprawdziłem na szybko.
G530 stock:
Idle 35,6-36,2W
LinX 65-65,6W
OCCT Power Supply max. 78,1W
G530@DVID -0.230V:
Idle 34,9-35,4W
LinX 56,6-58,3W
OCCT Power Supply max. 65,3W
Dzisiaj przyszedł do mnie zasilacz Fortron 250W z normą 80+ gold i tak jak przypuszczałem zużycie energii spadło.
Wyniki po undervoltingu(-0.230V):
Idle 26,9-27,6W
LinX 46,3W
OCCT Power Supply max. 56,4W
Jak na dysk 3,5" i napęd 5,25" wynik urywa tyłek.
Dla porównania ta sama konfiguracja na Delcie DPS-300PB:
Teraz następna ciekawostka, porównałem wyniki na drugim mierniku(Basetech Cost Control 3000) posiadającym pomiar PF i nie różnią się one od tych z Bemko 6907C. Czyli wychodzi na to, że ten drugi też ma pomiar power factor. Myślę, że praktycznie wyczerpałem temat poboru energii przez te platformę.
Ja dla odmiany wypowiem się w temacie:
Celeron G530(DVID -0.230V), 1x2GB DDR3@1,5V, WD 2,5" (WD800BEVS), bez napędu optycznego, FSP250-60EGA.
IDLE pulpit: 19,2W
LinX: max. 39,4W
OCCT Power Supply max. 44,8W
Niżej już chyba nie zejdę :E .
W temacie degradacji, na początku zaczynałem z offsetem -0.240, pojawiły się zwisy w idlu. Później -0.230 i po ok miesiącu użytkowania komp wstawał z komunikatem przywrócenia ustawień fabrycznych z powodu overclockingu. Teraz jadę na -0.200V, ciekawe jak długo. Więc moim zdaniem jest coś na rzeczy. Temperatury nie przekraczały 65 stopni pod pełnym obiążeniem, które występowało sporadycznie.
Bosze, bez przesadyzmow. Uwalic celerona? To da sie? zaloze ze zaden z Was nie uwali celerona. Nawet jak ustawi 1,5V na codzien. Dlaczego? sorry ale mialem wiele cpu intela i sprawa wyglada tak ze jak katujesz wysokimi napieciami to po prostu spada OC. A teraz uwaga. Jak wrzucasz super małe napiecie to tez spada OC tak jak i przy podkrecaniu i przevoltowaniu. Dlaczego? Prosta sprawa, jest napiecie i jest........ natezenie. Jak masz o 1/5 mniejsze napiecie a pobor pradu zmniejsza sie tylko o 1/30? sekcja zasilania nadrabia braki pradu natezeniem pradu. Kiedys odpalilem e3200 @ 800MHz przy ............. 0,67V i juz nigdy pozniej nie wstal wiecej na tak niskim napieciu. Ustawianie na sile skrajnie niskiego napiecia nie jest dobre tak samo jak i skrajnie wysokiego. Rozumiem np. undervolting z 1,15 na 1,05 lub 1,0 ale np. 0,8V to juz przesada i zdrowe to nie jest.
Przyszedłem spytać o poradę.
Mam 400zł i chcę za to kupić g530+MOBO+4gb ram
bardzo bym prosił o dobranie mi jakiejś płyty i ramu do tego procka,tak żeby wszystko zmieściło się w 400zł.
mam małe wymagania co do płyty
ma tam wejść mój radek 5670 i jeszcze 1 wejście na kartę wifi,tylko tyle oc mnie nie interesuję,jedynie jeszcze żeby ta płyta się nadawała pod coś w przyszłości,i5 i7 itp.
z góry dzięki.
To jest bardzo ciekawe zagadnienie, były już dysputy nt undervoltingu i doniesienia, że możliwości potrafią się zmniejszyć,
ja podchodzę do tego z rezerwą (pewnie do momentu, aż osobiście doświadczę, odpukać),
inną kwestią mogą być tu (jeśli dobrze pamiętam wartości) mega ujemne offsety, ergo problemy z ustabilizowaniem tego na 100% (przykładowo masz 4x więcej na minusie niż ja stosuję, no ale to inny sprzęt, inna idea ustawień, więc rozumiem, że duże obniżanie jest stosowne, z tym, że to imho dłużej testować trzeba też).
z góry dzięki.
mysle ze:
skoro nie ma OC procesora to nie ma roznicy jaka plyta, skoro nie ma OC procesora to nie wazne sa pamieci , tymbardziej ze CPU i tak ustawi je na 1066MHz a kazda plyta obsluguje i5 i i7 stad tez jesli chcesz sie zmiescic w 400zl to musisz tak kombinowac zeby suma kosztu zakupu procesora, pamieci i plyty nie przekroczyla 400
mysle ze zadna plyta glowna nie ma wejsc na karty wifi, sa za to plyty ktore maja PCI-E a niektore nawet maja zwykle PCI
:E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E :E
NO własnie ta karta jest na PCI
http://pl.airlive.com/product/WT-2000PCI
to to,teraz mam w kompie.
http://techplanet.pl/produkty/plyty-glowne/asrock-h61m-vs-intel-h61-lga1155-pciedzwvgaglansataddr3,20396.html
taka może być?
Asrock H61M-VS Intel H61 LGA1155 (PCIE/DZW/VGA/GLAN/SATA/DDR3)
Intel Celeron Dual-Core G530 LGA1155 BOX
Goodram DDR3 4GB 1333MHz CL9
Cena 401zł
opłaca się?
ale nie wiem po co kierowac sie PCI skoro sa wifi na usb za 19zl
w swojej H61M LE właśnie wymieniam karte Wifi pci na usb - mimo odstępu 2 slotów od PEG i tak psuje obieg powietrza - bez niej mam temperatury na GPU o 10*C niższe :)
jak korzystać z kart to tylko na full ATX :)
Z tego co wiem natężenie prądu jest zależne od napięcia. Tak więc obniżając napięcie, obniżasz natężenie.
Nie możesz wziąć natężenia "znikąd".
To może spytam tak : Do jakiej wartości miałoby według ciebie "skoczyć" to natężenie po obniżeniu napięcia ?
Takiej, która zrówna Watowo ustawienie domyślne z tym po obniżeniu napięcia ?
Oczywiście masz rację co do nierówności, ale wynika ona z innego powodu.
Spadek poboru nie może być liniowy od napięcia, ponieważ obecnie robione tranzystory nie są idealne i zawsze coś ci "ucieka", a te zjawiska nie maleją liniowo wraz z obniżaniem napięcia rdzenia i tu jest twój problem.
Oprócz tego w obecnych prockach masz jeszcze inne domeny napięciowe, a na nie obniżenie napięcia na rdzeniu nie ma wpływu (pomijam fakt, że zbyt duże różnice pomiędzy różnymi domenami mogą być niebezpieczne/szkodliwe).
Teraz :
Procek ma prawo wywalić się w każdym momencie, bo konkretny egzemplarz, może nie lubić tak niskich napięć.
Intel nie daje widełek napięciowych (min. - max.) bez powodu.
W skrócie : Napięcie ma za zadanie określić, gdzie kończy się 0, a zaczyna 1.
Jeżeli różnica między nimi jest zbyt mała (za niskie napięcie), 0 miesza się z 1 i robią się problemy.
Aha i nie można uwalić procka zbyt niskim napięciem.
@mr.xxx, Takie pytanie : Na jakiej płycie mogłeś ustawić tak niskie napięcie ?
Po za tym osoba robiąca under/overclock nie może mieć 100% pewności, że komp jest stabilny. Stabilność można stwierdzić dopiero po kliku miechach bez problemów. Testy stabilności nie mogą zagwarantować, że będzie stabilnie. Mogą jedynie stwierdzić, że procek robiąc to i to, nie wykazuje oznak niestabilności.
i5/i3@3.1 ghz jest w stanie pracowac z wylaczonym turbo boost na 0.616-0.99V, schodzac nizej z napieciem wywala sie w idlu, na wyzszym taktowaniu w przypadku i5 natomiast rozruch jest problematyczny, jesli sie uda uruchomic liczy linX'a. Proba rozruchu na i5 1.6 ghz @ 0.63V konczy sie powodzeniem tylko w przypadku wylaczonych funkcji oszczedzania energii Asus EPU. Przeprowadzenie dokladnych testow jest cholernie klopotliwe poniewaz, w takich warunkach nie dziala przywracanie ustawien fabrycznych - trzeba robic to tradycyjnie, natomiast kolejne nie udane proby zaladowania systemu prowadza czasem do przykrych niespodzianek, ogolnie jednak zachowanie roznych cpu jest zaskakujaco podobne. Celeron powinien zachowywac sie bardzo podobnie. Jest to oczywiscie tylko zabawa poniewaz, pobor przy wyswietlaniu pulpitu mozna obnizyc o jakies 2-3W... Nieco prosciej odlaczyc pada z gniazda usb i osiagniemy taki sam efekt ;-) Mobilne cpu pracuja na tak samo wysokim napieciu 1.2V, agresywne zbijanie napiecia offsetem daje stosunkowo male oszczednosci, chyba ze wyznacznikiem oszczednosci jest pobor w burn test, chociaz i tutaj roznice sa dosc niewielkie na standardowych zegarach.
Zawsze jak dogramy ustawienia dajemy ociupinke wyzsze napiecie nic minimalne stabilne, lub kapke nizszy zegar. Przynajmniej ja mam taka zasade. A juz na pewno nie ma sensu szukac stabilnego minimum do pracy 24/7 z aptekarska dokladnoscia. Nie chodzi o to, zeby dolozyc 0,1V na wszelki wypadek, ale jak ze wszystkim trzeba zachowac jakis kompromis.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
