adamiakadam00
Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz
Giguś miał tanie (~250), a przyzwoicie wyposażone.
miał ale nie za 250 - a teraz już w ogóle ;)
najtańsza jest chyba nadal http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/4148582
na początku zeszłego tygodnia kosztowała 230zł - teraz ponad 260 ... to samo z całą resztą.
Wklep w wyszukiwarce jakiegos sklepu "b75" i wybierz która ci pasuje wyposarzeniem, pozatym nie ma większych różnic między nimi. Jak nie potrzebujesz tych bajerów to kup klasycznie - D2-B3 na h61 a potem wymienisz.
wyżej też ci powinno zaskoczyć - tylko nie za pierwszym razem przyjmie te ustawienia :) jak już zaskoczy to działa bez zająknięcia ;)
powiedzcie mi, co daje B75??? w stosunku do h61?
no to nie ma nic ciekawego w tym B75................. nie oplaca sie go kupowac
a ivy bridge moja plyta z sig pomimo H61 ma juz obsluge wszystkich CPU
opłacało się nim ceny nie podskoczyły - za 230zł była MSI na b75 z 4 bankami na 2sronny ram, usb3 na front i reszta j.w.
i nie tylko twoja płyta - wszystkie modele na h61 od Gigabyte/MSI/Asrock/Asus wspierają ivy - nie wiem jak ci bardziej egzotyczni producenci :)
:) z nudów wymieniłem G530 na G840, jakiejś kosmicznej roznicy nie ma......................
najwiecej daje chyba kontroler pamieci ktory w porownaniu do g530 ma nie 1066MHz a 1333MHz, a co najlepsze pamiatki mi lataja przy nim @1333 6-7-6-18 @ 1,6V
Kontroler pamięci jest taktowany takim samym zegarem jak procek (w SB/IB).
Wyższy wynik (w przepustowości), wynika z różnicy między 1066MHz, a 1333MHz.
nie jest tak samo taktowany, jest inaczej, szyna danych w lga1155 jest zawsze taka sama (100MHz) tylko roznia sie mnozniki poszczegolne ktorych nie mozna zmieniac (nie liczac K) (+ plyt ktore umozliwiaja zmiane takt. pamieci)
takze 1066 to nie to samo co 1333MHz
Fakt, nie jest tak samo taktowany (wypadło mi, że w SB pamięć cache L3, nie jest równoznaczna z IMC).
Co do twojego postu : Nie twierdzę, że to jest to samo.
Twierdzę tylko, że większa przepustowość (którą uzyskałeś w swoich testach) wynika tylko i wyłącznie z różnicy w ustawieniu częstotliwości pamięci.
Gdybyś miał płytę, na której mógłbyś ustawić 1333MHz na G530, to według mnie niemal zrównałby się on w wynikach przepustowości pamięci, z G840.
Ależ sprawdzenie tego jest mozliwe :) juz Ci pokazuje :P
ok, test @ ddr3 1333 6-7-6-16 @ 1,6V
G840 100x28 vs 100x24 (tak jak G530)
TAK! taktowanie procesora ma wplyw na przepustowosc pamieci. Ja wiem ze jest to zatajane bo wiekszosc ludzi nauczyla sie krecic szyną (poprzednie platformy) i nie jest to tak oczywiste jak w tescie powyzej ale tak jest, nie pamietam skad to wiem ale wiem to od dosc dawna.
Dowód?
weź jakieś inne testy niż kopiowanie pamięci :> to chyba najmniej miarodajny sposób określania wydajności :> Daj mu coś do policzenia :)
Nie mozliwe. Na athlonie x2 nie przekracza 90% > http://obrazki.elektroda.net/56_1338764658.jpg
a jednak mozliwe! http://img685.imageshack.us/img685/4033/asdfqd.jpg
moze to jest zalezne od karty graficznej, mam gt440-oem, niekotre maja sprzetowe wspomaganie dla flasha, moja najprawdopodobniej nie stad roznica ze mocniejszy wyglada na slabszego
Powinna miec, pytanie na ile to odciaza cpu. Na gt520m wyglada to bardzo fajnie, bo cpu mobilne 1.4 ghz (sandy bridge) tez daje sobie rade z ta strona. Moj screen z gpu Radeon 6670.
Eee mieliście coś takiego jakby bardzo ciche piszczenie podczas ładowania stronki?
Po załadowaniu ustało :hmm:
Jaki osiągacie pobór G530 @ H61M-D2-B3 przy integrze? Bo coś mi się wydaje że mój GB pobiera więcej papu niż inne płytki na H61..
gigi wiecej ciagna niz inne, na ssd+int na plycie asus potrafia schodzic ponizej 30W idle , na GIG to minimum 38-40W, co to za roznica z reszta?
mój zestaw bez radka pobiera 54W :> z nim 170W w idle :>
zejść niżej sie da na pewno - pełno opcji oszczędzania energii tyle że wszystkie mam wyłączone :>
Zobacze jak na nowszym zasilaczu - zaopatrzyłem się w fortrona HHN i HLN
jakby ktoś chciał je na golasa to:
http://ego.comxa.com/galeria/P1030324_final.jpg
z lewej nowszy HHN - pracuje na wyższej częstotliwości więc wszystko ma mniejsze :>
Konfiguracja z sygnatury w idle 26-27W. Zegary i napięcia wszystko stock.
