adamiakadam00
Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz
koles........... na pierwszej stronie tematu masz........... athlon ii x2 260 dostaje po dooopie prawie we wszystkim
taa, a aby napewno wiesz jaka jest roznica miedzy x2, a x4?
Może ktoś sprawdzić, jak chodzi Test Drive Unlimited, Unlimited 2, NFS: Shift u was? Bez karty graficznej, tylko to, co oferuje Intel w swoim procu
Chyba trochę za dużo wymagasz od procesora za 150zł ;)
Nie, że wymagam - jestem ciekawy, jak idzie.
Dirt 3 jak widać idzie jakoś - o taką rozdziałkę mi chodzi :P Nie umiem nic znaleźć ciekawego.
Gdybym miał grać w takiej jakości..Wolałbym już to robić na telefonie komórkowym :)
League Of Legends 1680x1850 wszystko na low - ok 25fps , przy zadymie nie da się grać.
tdu i shifty na hd3k sprawdzałem, jedynie delikatne przekłamania w shiftach, ale nie męczące (któryś efekt głównie, ale wyłączyć można było) jeśli o to chodzi,
a jeśli wydajność to standardowo:
i na słabszym hd powinno działać w niskich rozdziałkach, a wysoka, czy też AA zdusi szybko.
nfsy od zawsze mialy problemy z cieniami na integrach i na radeonach kiedyś
Nie idzie, integra w tym cpu nadaje się do gier możne z 2005 roku.
Mam kilka pytań do posiadaczy procesora.
Jak wypada on na tle E5200 lub mobilnego T4300? Chodzi o normalną pracę, nie o gry.
Czy korzystając z przeglądarki Chrome, będę często uświadczał ścinki systemu przy otworzeniu ~15 kart?
Która grafika byłaby lepsza? GT430/GT440/GT620/GT630.
Z góry dziękuję za pomoc ;)
http://forum.pclab.pl/topic/740902-Sandy-Bridge-za-170z%C5%82-czyli-Celeron-G530-2C2T-24GHz/page__view__findpost__p__10645511
zależy od tego, jakie to są strony, ja nie odczuwam żadnej zamułki podczas korzystania z wielu kart w przeglądarce, tutaj ilość RAM też ma znaczenie
żadna :)
Kwestia softu bym powiedział, to strona programowa obecnie ogranicza, a nawet najtańsze komputery i nie tylko bo również np tablety, mają zapas aby bez zająknięcia starczać do codziennych zastosowań,
ale jak coś będzie źle napisane czy np flash się skaszani na danej przeglądarce to dowolny sprzęt nie pomoże.
żadna :)
Nie potrzebuję żadnego potwora graficznego.
Chodzi mi o kartę do komputera multimedialnego (odtwarzanie filmów na dużym telewizorze, czy przeglądanie kilku stron WWW na raz).
Wiem, ale gdybym chciał odpalić coś bardziej wymagającego (np. grę), to celeronik nie wyrobi.
Mam takie pytanko. W tej chwili siedzę na lapku z i3 370M na pokładzie. Planuję zakup stacjonarki na 1155 i rozważam właśnie G530. Zastanawiam się, czy zyskałbym dużo po przesiadce (głównie w grach). W liczbach wygląda bardzo podobnie, ale może ktoś wie coś więcej. Zakładamy oczywiście, że grafika będzie lepsza na deskopie. Dzięki z góry.
ciche piszczenie? ostatnio spuscilem na allegro taka plyte jak masz bo wlasnie piszczala, innymi slowy to piszczaly elementy sekcji zasilania CPU
teraz Ci cos pokaze, to taka zaleznosc ktora zauwazylem, pozniej moja plyta VS Twoja - malo osob to dostrzeglo jesli ktokolwiek - osobiscie jestem wyczulony na ten pisk bardzo i zwracam uwage na konstrukcje plyty zawsze
http://i.imgur.com/TATAE.jpg
Okazało się, że to nie do końca było piszczenie tylko jakieś inne nie miłe dźwięki. Sprawcą zamieszania był brutusowy wentylator..
Pobór zaraz zmierzę miernikiem. Jest wiarygodny, przynajmniej żarówki dobrze pokazuje :E
A więc tak:
Platforma testowa to: Celeron G530, GA-H61M-D2-B3, GoodRAM DDR3 4GB 1066MHz (1333) CL9, WD Caviar Green 500GB, nagrywarka Samsunga i zasilacz Chieftec CTG-500-80P.
Idle (sam pulpit)
od 33 do 35W
OCCT (test CPU)
od 55 do 57W
OCCT (test PSU)
od 64 do 65W
Ładnie, zwłaszcza, że ctg przy takich obciążeniach uzyskuje może z ~70% sprawność.
Sprawdzanie prawidłowości pomiaru żarówką jest błędem bo w przypadku miernika bez uwzględnienia cos fi wskaże dobrze, a pobór kompa już nie. Ktoś kiedyś napisał bzdurę z tą żarówką i jest to powielane do dzisiaj. Przy czym wartości podane przez Ciebie wyglądają na prawidłowe.
Sam się zdziwiłem, szczególnie, że w idlu tak mało ciągnie. Jednak WD Green robi swoje :)
Dodam jeszcze, że po przesiadce z x4 955 jestem bardzo zadowolony :] W grach jeszcze nie testowałem Intela, ale komfort przeglądania internetu, działania Windowsa jest wyższy :) No i cisza nieporównywalna, w/w WD Green jest teraz najgłośniejszym elementem zestawu.
Wieczorem testy z BF3 multi.
po przesiadce z mocnych 4 rdzeni na lowendowe 2 rdzenie komfort w góre? pod jakiem wzgledem? Masz boxowy cooler założony?
Tak, cooler boxowy podłączony do 4pin. W idlu ledwo słychać (WD Green głośniejszy). Ciszej od Fortisa 1000RPM założonego na x4 955.
Mówiłem, że w grach jeszcze nie testowałem. Co do użytkowania "lekkiego". Na przykład gdy w google grafika klikałem "wczytaj więcej obrazków" Phenom musiał trochę pomyśleć i dostawał lekkiej zamułki. Na G530 tego nie ma ;)
A czy aż takie low-end'owe 2 rdzenie? Nie powiedziałbym :] Poziom E8400 według testów w sieci.
wiem wiem ;) właśnie ten postęp mnie zadziwia czasami, jeszcze niedawno e8400 był super mega procem 2 rdzeniowy, a teraz przy zwyklym celeronie za mniej niz 200zł e8400 klepie mate jak najman :E
duża róznica jest w porownaniu do pentiumów? warto doplacac?
G840 wydajniejszy o około 1/4 od tego Celka. Natomiast między G6xx różnica nie jest bardzo widoczna.
Odpalając BF3 trochę się zawiodłem :( Metro, duży podbój, 64 graczy. Płynnie jest dopiero na niskich detalach w 720p.. A i tak od czasu do czasu potrafi się zamyślić ;( Ale jak na 170zł jest ok. Grafika VTX3D 4850 GDDR5.
Później zarzucę pomiar fps wykonany frapsem
ile razy bylo mowione ze nawet celeron g530 krecony na 5GHz nie da rady z BF3? bo do multi w BF3 TRZEBA miec 4 rdzenie? czytales recenzje? nie wiem skad to zdziwienie
ŻADEN 2 RDZENIOWIEC NIE DA PLYNNEGO MULTI W BF3 . (kropka)
