adamiakadam00
Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz
Proponuję, abyś to zdanie wrzucił na pierwszą stronę, powiększył i wyróżnił :E
80 tys. wejsc i 1200 postow w temat pozniej sa ludzie ktorzy nie wiedza czegos co bylo walkowane tutaj na 1 poscie (recenzja) i pozniej co 10-20 stron........... to CPU o ktorym sie tutaj najwiecej ze wszystkich napisalo ............
Gość Halwiefal
Probował ktoś odpalić Dotę 2 na integrze? Grywalna? Jeśli tak to przy jakiej rozdzielczości i ustawieniach?
Ktoś pisał ze w lolu nie daje rady więc w docie 2 tymbardziej, conajwyżej jedynkę uciągnie. ;)
Mnie bardzo ciekawi jak minecraft się sprawuje na tym procku i integrze. Pogrywa ktoś może? :Up_to_s:
Minecraft bez OC IGPU jest grywalny, ale średnio dopiero po OC do 1400MHz idzie pograć
Ale co to za problem wrzucic do tego celerona np. 9600GT 8800GS 9600GSO GT240 ktore dadza swietna wydajnosc? integry nie nadaja sie do grania
W LOL'u spokojnie daje radę integra, ale w rozdzielczości 1024x768, mam ~42fps, lepszym monitorem niż CRT nie dysponuję, zapewne do większych rozdziałek faktycznie się nie nada.
Ten minecraft toto wygląda jak z amigi, o wiele słabiej od klasycznych fps'ów pokroju doomów/quaków/duków,
'optymalizacja' taka, że na omawianych procach i jw tanich grafikach BĘDZIE miejscami chromolić, jak to możliwe nie mam pojęcia, na serwetce kod pisany?
Ten minecraft toto wygląda jak z amigi, o wiele słabiej od klasycznych fps'ów pokroju doomów/quaków/duków,'optymalizacja' taka, że na omawianych procach i jw tanich grafikach BĘDZIE miejscami chromolić, jak to możliwe nie mam pojęcia, na serwetce kod pisany?
Minecraft jest napisany w Javie stąd te wymagania.
Btw. Kupie g530/g620 -> PW
Aktualnie jestem użytkownikiem i5 2310, który marnuje się z racji korzystania z komputera tylko do przeglądania sieci (naście zakładek w Operze), oglądania filmów, słuchania muzyki. Pomyślałem, że mógłbym spieniężyć i5 i zakupić Celka G530 - odczuję jakikolwiek spadek mocy pod Windowsem?
Wyłącz sobie 2 rdzenie, ogranicz takty i się dowiesz.
nie odczujesz, mialem g530, g620, g840, i3 2100, i5 2405S ............ pod windowsem praktycznie nie do zauwazenia, dopiero jak odpalisz cos konkretnego ........... 160zl kosztuje g540 - dobra cena , na prawde
@mr.xxx - jeśli strona ma dużo treści flashowych również tej różnicy nie czuć?
I na 1C SB bez problemowo net/office.
*bezproblemowo
poczytaj do 10 stron do tylu, tam byly testowane flashe na roznych CPU i na kazdym SB chodzilo super
Warto do Celerona G530 wrzucić lepszą kartę niż mam obecnie? Mam wrażenie, że na Phenomie II X4 955@3.9GHz jednak wszystko lepiej działało. Karta była praktycznie zawsze wykorzystywana w 90-100 procentach, a na Cielaku spada niekiedy nawet do 50 procent. We wtorek kupuję drugą kość RAMu 2GB, może to coś zmieni.
Ja mam althona 64 x2 2,5ghz 4850e z radeonem 6770.
Niedlugo takze moze zmienie procka na g530
Sideband pisze że sterowniki Nvidii serii 3xx znacznie bardziej obciążają procesor niż starsze (najmniej CPUżerne są wg niego stery 285.xx). Sprawdź czy na 285.xx jest lepiej.
Ja właśnie się zastanawiam, czy nie wymienić GTS 450 na hd 6770, lub G530 na i3 21XX, która opcja będzie lepsza (da większy przyrost fps w grach)?
G530 --> i3 będzie lepszą opcją.
To u mnie będzie podobnie. Lepiej zmienić G530 niż 8800GTX tak jak sobie już założyłem.
akurat u ciebie lepiej wymienić karte :) twój GTX to g80 - jest prawie 2x mniej wydajny od 8800 na g92 nie wspominając o wyżej wymienionych kartach :)
To żeś teraz herezje ogłosił :) Miałem dwie 9800GTX 512mb i trzy 8800GTX. Pojedynczo po OC w większości przypadków lepszy jest 8800GTX. 8800GT 512mb kumpla nie miał startu do 8800GTX. Testowałem na Phenomie II X4 955@3.9GHz. W SLi 8800GTX wykręciły wynik powyżej 20k w 3DMark06.
Zastanówmy się zanim coś napiszemy :) 2x mniej wydajny hihi :)
