adonim
Asus M5A78L-M LX
Wprowadzenie
Jeszcze do niedawna posiadałem ASRocka N68C-S UCC. Jednakże płyta iż oferowała dość dużo w zamian za wydane pieniądze (ale sprawiała wrażenie produktu przestarzałego w kilku aspektach) to jednak nie do końca spełniła moje nieraz dość spore wymagania. Dlatego po krótkim namyśle postanowiłem (za małą dopłatą) zmienić sobie ją na coś nowocześniejszego i oferującego więcej przy niewiele wyższych kosztach dodatkowych.
Po kilku dniach zastanowienia i szukania w Internecie ciekawej, potrafiącej więcej od ASRocka i nie drogiej alternatywy wybór padł na Asusa M5A78L-M LX.
Płyta główna z bliska:
Od pewnego czasu coraz większym powodzeniem cieszą się obudowy HTPC. Konstrukcje te pozwalają często na montaż płyt głównych jedynie w formacie mATX. Na szczęście wybór tego typu produktów jest całkiem duży, zarówno dla procesorów Intela, jak i AMD
Asus M5A78L-MLX to przeznaczona na rynek low-endowy (lub budżetowy, jeśli to określenie ktoś woli bardziej) płyta główna formatu micro-ATX oparta o gniazdo AM3+. Układ sterujący to stary, nowy chipset AMD 760 wraz z mostkiem południowym AMD 710. Laminat płyty jest brązowy, choć z daleka sprawia wrażenie czarnego. Asusa M5A78L-M LX użytkuje się przyjemnie. Zachowanie płyty jest przewidywalne, BIOS jest dopracowany, chociaż czasami pojawią się niewielkie problemy z uruchomieniem, na przykład przy przesadnych próbach podkręcania. Bardzo szybko się uruchamia, dzięki czemu także pulpit systemu operacyjnego pojawia się bardzo szybko. Wydajność jest dobra.
Płyta w testach podkręcania wypada dobrze, jak na tę cenę.
Według producenta model ten jest bezpośrednim nastepcą Asusa M4N68T-M LE V2. Płyta obsługuje gniazdo procesorów wielordzeniowych AMD FX Bulldożer AM3+ i w teorii daje większe możliwości przetaktowywania przy mniejszym zużyciu energii. Jednak płyta posiada swoje minusy z których główną jest wsparcie procesorów z TDP ograniczonym do 95W. Jest to niewątpliwie wada, ale z drugiej strony, na rynku jest sporo procesorów z tymże TDP które zapewniają wysoką wydajność. Mowa tutaj np. o Phenomie X4 960T - procesorze który dość szybko zdobył szerokie uznanie m.in. dzięki temu że jest tu duża szansa na odblokowanie dodatkowych dwóch rdzeni. Pozatym są też od jakiegoś już czasu dostępne na rynku procesory z rodziny AMD FX (Bulldożer) z TDP 95W np. modele FX-4100 bądź FX-6100. Nie można oczywiście w tym towarzystwie zapominać o Athlonach II X4 6xx, które do słabych też nie należą. Także każdy napewno znajdzie tu coś dla siebie bez utraty wydajności.
Jedną z bardzo ciekawych technologii jaką możemy znaleźć na płytach Asusa jest podwójny BIOS (tzw. DUAL BIOS). O jego istnieniu zazwyczaj nie mamy zielonego pojęcia, do czasu aż podczas aktualizacji BIOS-u wyłączą nam prąd. Wtedy nagle okazuje się, jak bardzo jest on przydatny - dzięki niemu w zasadzie nie można uszkodzić płyty podczas wymiany BIOS-u. Za to rozwiązanie należy się producentowi duży plus.
Ponadto wyposażeniu płyty znajdują się takie unikatowe funkcje ASUS jak:
Core Unlocker:
który ułatwia aktywację zablokowanych fabrycznie rdzeni AMD przy nieskomplikowanej zmianie ustawień BIOS-u.
Asus EPU Engine: zapewnia oszczędność energii poprzez wykrywanie obciążeń systemowych i inteligentne przydzielanie zasilania w czasie rzeczywistym.
ASUSC.P.R.(CPU Parameter Recall)
ASUS PC Probe II
darmowy monitor systemowy mający na celu nadzorowanie pracy płyt głównych firmy ASUS. Program pozwala na określenie parametrów które chcemy kontrolować np. temperaturę chipsetu i procesora, napięcie, prędkości obrotowe itp. Aplikacja może także wyświetlać informacje zebrane przez inne programy, np. o stanie dysków twardych, pamięci fizycznej i wirtualnej.
W porównaniu do M4N68T-M LE V2, M5A78L-M LX wyróżnia się szybszą magistralą systemową - HT3 5200/4800 MHz, wbudowanym portem D-Sub, wsparciem Multi-GPU Hybrid CrossFireX oraz wsparciem dla DX10, co sprawia, że wydajność i efektywność grafiki jest znacznie wyższa od starszych rozwiązań.
Płyta została dostarczona do mnie w czarnym pudełku o raczej przeciętnych rozmiarach. Jego design jest niemalże identyczny z tym, z jakim można się spotkać w modelu M5A78L. Na pokrywie opakowania, w górnym lewym rogu znalazło się logo producenta a nieco niżej - na środku oznaczenie modelu. Oprócz tego umieszczono również informację o tym, że testowana płyta wyposażona została w szereg autorskich technologii Asusa (Core Unlocker bądź Turb Key).
Wyszczególniono informacje o tym na jakim chipsecie zbudowana jest płyta a także że wspiera procesory AM3+. Producent obiecuje również wsparcie dla Phenomów X6 oraz pamięci DDR3 taktowanych 1866 MHz (po podkręceniu). Płyta wspiera procesory z rodziny Phenom II i Athlon II z TDP 95W, a także najnowsze 32nm, 4/6/8 rdzeniowe modele AMD FX (Bulldozer) z TDP 95W.
Wewnątrz opakowania znajdziemy:
- instrukcję obsługi w języku angielskim,
- zaślepkę na panel tylny,
- płytę DVD z oprogramowaniem i sterownikami,
- dwa czarne przewody sygnałowe SATA 2.0.
Budowa płyty
SEKCJA ZASILANIA
Układ zasilania procesora jest uproszczony: faz nie ma zbyt wiele, zapewne ze względu na koszty. Płytę wyposażono w sekcję zasilania o schemacie 3 + 1, tj. trzy z tych cewek odpowiadają za dosterczenie energi procesorowi a jedna za kontroler RAM. Jest to standardowe rozwiązanie w tym przedziale cenowym.
Podczas pracy cewki i mosfety rozgrzewają dość mocno (szczególnie przy wysoko podkręconym procesorze) jednakże nie wpływa to na stabilność pracy. Producent nie zastosował tu żadnego typu radiatora co jest zrozumiałe w produkcie cenowym poniżej 200 zł. Wokół sekcji zasilania mamy japońskie kondensatory polimerowe,natomiast na całej reszcie laminatu już te zywkłe - elekrolityczne. Chipset chłodzony jest przez średniej wielkości radiator ktory swoje zadanie spełnia w 100%. Nieco niżej na mostku południowym, mamy drugi radiator skromnych rozmiarów ktory także ciepło z kontrolera odbiera tak jak powinnen.
Podczas pracy w 2D temperatura radiatora chipsetu nie przekracza 40°C. Przy intensywnym obciążeniu 3D rozgrzewa się o dodatkowe 5-8 stopni. Jest wtedy dość ciepły, ale nie przeszkadza to w pracy. Nie ukrywajmy, tutaj ciepłowody są po prostu niepotrzebne.
GNIAZDO AM3+
Małe zmiany, ale widoczne gołym okiem zachodzą w przypadku gniazda procesora. Pierwszą różnicą jest powiększenie o 11% otworów na piny, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko ich wygięcia i ułatwia montaż CPU. Co ciekawe, na zdjęciach widać wyraźnie, że AM3+ posiada jedno wejście na pin więcej, czyli w łatwy sposób AMD będzie mogło znieść kompatybilność przyszłych procesorów z AM3.
Miejsca wokół gniazda jest dużo. Nie ma żadnych przeciwskazań by montować tutaj większe od BOX-owego systemy chłodzeń. Sam używam CoolerMaster Hyper TX3i nie ma żadnych problemów z kompatybilnością.
Chipset AMD 760G (RS780L)
Firma AMD po cichu i bez zamieszania wprowadziła do swojej oferty nowy układ logiki dla płyt głównych z podstawkami AM2, AM2+ a potem i AM3, AM3+. Nowy chipset AMD 760G (z mostkiem południowym SB710) posiada zintegrowany układ graficzny, klasy Radeon HD 3000 (HD 3100 ?). Zegar taktujący tego GPU jest równy 350 MHz, a to oznacza, że jest on zauważalnie słabszy niż Radeon HD 3200 wbudowany w AMD 780G którego rdzeń tyka z częstotliwością 500 MHz. Płyta nie posiada kości SidePort Memory.
AMD 760G otrzymał obsługę technologii Hybrid CrossFire, dzięki czemu możemy wzmocnić zintegrowany układ graficzny za pomocą karty rozszerzeń.
Zintegrowany procesor graficzny ATI Radeon™ HD 3000
Wyjście VGA: port RGB
Obsługa RGB o max. rozdzielczości 2048 x 1536 @ 75 Hz
Maksymalna pamięć współdzielona – 1024 MB
Obsługa Hybrid CrossFireX™ *1
AMD 760G obsługuje technologię ATI Graphics Boost, umożliwiającą wzmocnienie zintegrowanego układu graficznego kartą rozszerzeń. Radeon HD 3000 pozbawiony został też akceleracji przetwarzania materiałów HD i Full HD (standard Blu-ray). Pozostawiono mu interfejs PCI Express 2.0 oraz HyperTransport 3.0.<br><br>Wszelkie różnice pomiędzy Radeonem HD 3000 a HD 3200 przedstawia poniższy zrzut:
Mostek południowy SB710 to nieco okrojona wersja mostka SB750. Brakuje mu obsługi macierzy dyskowych RAID (w teorii). W ofercie rynkowej 760G pozycjonowany jest poniżej 780V i zastąpił przestarzałego 740G, z układem graficznym klasy DirectX 9.
Ciekawostką jest to że w programach diagnozujących sprzęt komputerowy typu AIDA/EVEREST chipset ten widoczny jest pod nazwą RS780L (to by odpowiadało częstemu oznaczaniu tego GPU jako ATI HD 3100) a w CPU-z już jako droższy 780G.
PAMIĘĆ DDR3
Płyta obsługuje dwukanałową pamięć DDR3 o pojemności do 8 GB i taktowaniu do 1866 MHz (w trybie OC). Przyśpiesza transfer danych do 5200MT/s poprzez magistralę opartą na technologii HyperTransport 3.0. Obsługuje również procesory AMD FX wykonane w procesie 32nm. Jednakże zastosowano tutaj ograniczenie tylko do modeli o TDP 95W. Modele 125W nie są wspierane.
Asus w tym modelu zamontował tylko dwa sloty na pamięć RAM jednak maksymalna ich pojemność (do 8 GB) w tym wypadku nie jest aż taką wielką niedogodnością. Gniazda RAM oznaczono kolorem błękitnym. Zapinki od slotu nie kolidują z kartą graficzną, także można bez wyjmowania tej drugiej osadzać nowe moduły RAM. Gniazda pamięci znajdują się nieco za blisko gniazda procesora.
I pamiętajmy o jednym - jeśli będziemy chcieli zainstalować na niej duże chłodzenie jednostki centralnej (większe od CM Hyper TX3), będziemy musieli uważać przy wyborze pamięci RAM. Jeśli te będą miały za wysokie radiatory, chłodzenie procesora może się nie zmieścić.
Peryferia:
Opisywany Asus posiada 6 portów SATA II 3Gb/s z obsługą trybu RAID 0, 10, i JBOD. Wsparcie dla RAID jest miłym dodatkiem do tego chipsetu, który jest przeznaczony na rynek low-end i według specyfikacji AMD nie posiada oficjalnego wsparcia dla tego trybu. Porty te są jednak ułożone na skraju laminatu, tuż nad i pod gniazdem PCI Express x16, więc jeśli zdecydujemy się zainstalować prawdziwą kartę graficzną to możemy sobie poprostu zablokować część z tychże portów (a dokładniej mówiąc - te dolne).
Ważną wiadomością jest to że Asus M78A78L-M LX nie posiada równoległego port ATA (IDE). Kontroler stacji dysków także nie jest obecny. Jak widać, firma idzie z duchem czasu rezygnując z tych złącz (szczególnie FDD). Mi osobiście brak ich nie przeszkadza i nie robi większych problemów w użytkowaniu komputera.
Standardowo już instalacja karty graficznej z chłodzeniem dwuslotowym spowoduję utratę dostępu do jednego z portów PCI-e x1 (tego dolnego), ale jest to rozwiązanie, do którego już w zasadzie przywykliśmy. Do dyspozycji zostają nam wtedy: jedno złącze PCI-e x1 (nad slotem PCI-e x16) i zwykłe PCI.
Dodatkowo do wykorzystania mamy 10 portów USB 2.0 obsługiwanych przez chipset. Cztery z nich wlutowane są na tylnym panelu płyty głównej a sześć dostępne jest bezpośrednio na płycie głównej.
Na laminacie znajdziemy również dwa złącza do połączenia wentylatorów. Oba są czteropinowe. Producent nie umożliwił nam wyprowadzenia portów COM i LPT.
Złącza zasilania ATX 24-pin i 4- pin umieszczono w dobrych miejscach, na krawędzi płyty oraz tuż obok gniazda AM3+. Dostęp do nich jest bardzo dobry.
Dźwięk generowany jest przez kodek Realtek ALC 887 (8-kanałowy Kodek High Definition Audio) a sama płyta posiada trzy analogowe gniazda audio na tylnym panelu. Kodek posiada funkcje Jack-sensing i Jack-retasking oraz technologię wielokrotnego strumieniowania, która jednocześnie przesyła różne sygnały audio do różnych miejsc.
Kolejna wskazówka, że mamy do czynienia z płytą główną typu low-end (ale jednak nie do końca) pochodzi od kontrolera portu sieciowego, którym to jest szybki model Gigabit Ethernet (10/100 Mbps).
Wyjście wideo mamy jedno, i obsługuje ono maksymalną rozdzielczość 2048 x 1536 @ 75 Hz.
Dziedzictwo portu szeregowego jest obecne na tylnym panelu, dodatkowo dano nam do dyspozycji port równoległy oznaczony jako LPT1.
Płycie brak złączy USB 3.0 oraz SATA III 6 Gb/s. Ale w tej kategori cenowej nie możemy takich dodatków oczekiwać.
Porty tylnego panelu I/O
1 x PS/2 klawiatura,
1 x PS/2 mysz,
1 x D-Sub (obsługiwane przez Radeona HD 3000),
1 x LAN (RJ45),
1 x LPT,
4 x USB 2.0,
3 x Audio jack(s).
Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia
3 x USB 2.0 (do gniazd 6 USB 2.0)
6 x SATA 3Gb/s
1 x złącze wentylatora CPU
1 x złącze wentylatora obudowy
1 x wyjście S/PDIF
1 x 24-pin EATX (zasilanie płyty głównej)
1 x 4-pin ATX 12V (zasilanie CPU)
1 x złącze audio panelu przedniego
1 x głośnik systemowy
1 x System panel
Funkcje do podkręcania
Dodatkowe funkcje oferowane przez tą płytę
Core Unlocker
ułatwia aktywację zablokowanych fabrycznie rdzeni AMD® przy nieskomplikowanej zmianie ustawień BIOSu.
Rozwiązanie przeciwprzepięciowe Anti-Surge
wykrywa stany przekroczenia napięcia i w czasie rzeczywistym chroni przed rozprzestrzenianiem się przepięć. Aktywnie odcina źródło przepięć, chroniąc system.
Moduł EPU firmy ASUS (w nowej, 4-silnikowej wersji)
EZ Flash 2
to przyjazny dla użytkownika program do aktualizacji BIOSu. Wystarczy uruchomić go przed wejściem do systemu operacyjnego i zaktualizować BIOS z pamięci flash USB. BIOS można zaktualizować przy pomocy kilku kliknięć, bez przygotowywania specjalnej dyskietki i bez korzystania z programów uruchamianych w systemie operacyjnym
BIOS C.P.R.
automatycznie przywraca domyślne ustawienia procesora, gdy dojdzie do zawieszenia systemu spowodowanego błędem przetaktowywania. C.P.R. eliminuje potrzebę otwierania obudowy i ręcznego zerowania ustawień RTC. Wystarczy ponownie uruchomić komputer, a BIOS automatycznie przywróci domyślne ustawienia procesora.
Technologia Q-Fan
w sposób inteligentny dostosowuję prędkość wentylatora do obciążenia systemu, aby zapewnić cichą, chłodną i wydajną pracę.
Oprogramowanie
Testy praktyczne
Możliwości podkręcania przedstawiają się następująco:
HTT: 100 – 550 MHz,
PCI-E: 100 – 150 MHz,
GPU: 200 – 2000 MHz,
napięcie rdzeni procesora: w zakresie od -0,3 względem napięcia domyślnego do +0,5 V co 0,003125V,
napięcie kontrolera pamięci: w zakresie od -0,3 względem napięcia domyślnego do +0,5 V co 0,003125 V,
napięcie CPU VDDA: 2,5 – 2,8 V co 0,1 V,<br>napięcie pamięci: 1,2 – 2,445 V co maks. 0,075 V,
napięcie mostka północnego chipsetu: 1,2 – 1,83 V co 0,01 V,
napięcie mostka północnego chipsetu: 1,1 – 1,4 V co 0,1 V,
napięcie 1,8 V mostka północnego chipsetu: 1,8 V lub 1,9 V,
napięcie magistrali HyperTransport: 1,2 – 1,4 V co 0,01 V,
napięcie mostka południowego: 1,1 – 1,4 V co 0,1 V,
jest regulacja mnożników: procesora, kontrolera pamięci oraz szyny HT,
możliwość odblokowania rdzeni lub cache (ASUS Core Unlocker),
możliwe jest wyłączenie dowolnego rdzenia procesora poza pierwszym (CPU Core Activation).
podkręcanie procesora:
Asus M5A78L-M LX mimo że z założenia to płyta low-endowa to nie zawiodła podczas testów maksymalnego stabilnego na codzień podkręcania procesora. Uzyskane równe 3744 MHz (13 x 288) przy 1,475 V to bardzo dobry wynik. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że sekcja zasilająca po dwóch godzinach testowania była bardzo gorąca, a jej dotknięcie groziło poparzeniem.
Idąć dalej, szukałem granicy maksymalnego potencjału na przetaktowanie mojego egzemplarza procesora. Po wielu próbach uzyskałem równe 3900 MHz przy 1.50V.
maksymalne próby HT Bus Speed
Płyta osiągnęła na stan dzisiejszy (01.01.2012) maksymalne taktowanie HT BS na poziomie 325 MHz przy 1.3 V. Do testów użyto procesora AMD Athlon II X4 620 w wersji steppingu C2.<br><br>Wykorzystując niski mnożnik procesora przetestowałem płytę pod kątem maksymalnego stabilnego taktowania HTT. Wyniki te nieco mnie zaskoczyły - oczywiście na plus.
podkręcanie szyny HT Link North Bridge
Podnosząc taktowanie szyny HTT do 295 MHz przetaktowałem mostek północny procesora do poziomu 2950 MHz przy napięciu CPU 1.45 V. Płyta po takim zabiegu zachowywała się w 100% stabilnie.
podkręcanie modułów RAM DDR3 (1333 MHz CL9)
Pamięci pracowały stabilnie przy 1864 MHz i opóźnieniach 9-9-9-27 1T. Wynik ten osiągnąłem korzystając z mnożnika 13x.
podkręcanie układu graficznego AMD HD 3000
(testy w toku) ...
ATI HD 3000 (3100) powinnen teoretycznie podkręcać się podobnie jak model ATI HD 3200, a więc średnio do wartości 900-950 MHz na rdzeniu. W póżniejszym czasie to sprawdzę.
Podsumowanie:
Asus M5A78L-M LX to płyta, o której mimo początkowego wrażenia można napisać wiele dobrego. Pomimo niewielkich rozmiarów oraz oznaczenia sugerującego przynależność do modeli budżetowych, otrzymujemy płytę o możliwościach podkręcania nie ustępujących „dorosłym” konstrukcjom. Wszystko to dzięki rozbudowanemu BIOS-owi oraz sekcji zasilającej, która to, pomimo niepozornego wyglądu, bez problemów znosi pracę z czterordzeniowym Athlonem czy Phenomem. Jak przystało na produkt adresowany również do budowy komputerów typu HTPC, płyta pozwala na obniżanie napięć poniżej wartości domyślnych dla procesora. Docenią to z pewnością miłośnicy undervoltingu.
Nie ma jednak róży bez kolców. Tym przysłowiowym i głównym kolcem jest maksymalne wsparcie procesorów Phenom X4 bądź FX z TDP 95W. O zintegrowanym układzie graficznym możemy powiedzieć jedynie tyle, że jest i działa.
Wady te równoważy bardzo niewygórowana cena, bowiem Asusa M5A78L-M LX możemy nabyć już za około 170 - 180 złotych, co jak na jej spore możliwości jest kwotą atrakcyjną.
Plusy
+ dobre możliwości podkręcania
+ wysokie stabilne HTT z BIOS-u
+ rozbudowany BIOS
+ profile ustawień BIOS-u
+ wsparcie procesorów AM3+
+ dobre rozmieszczenie elementów na laminacie
+ niska cena zakupu
+ oprogramowanie Asusa
+ zintegrowany rdzeń graficzny
+ możliwość odblokowania rdzeni lub cache
+ możliwość wyłączenia dowolnego rdzenia procesora
+ małe rozmiary płyty więc idealnie nadaje się ona do komputerów HTPC
Minusy
- obsługa procesorów TDP 95W
- słaba wydajność zintegrowanego rdzenia graficznego
- brak kondensatorów polimerowych na całej powierzchni laminatu
Recezja została zaktualizowana. Dodałem wyniki podkręcania i testy.
CD do podsumowania:
Plusy
+ wsparcie procesorów AM3+ (w tym AMD FX)
+ rozbudowany BIOS
+ niska cena zakupu
Minusy
- budżetowa sekcja zasilania (ale stabilna)
- brak wyjścia sygnałowego DVI
- brak złącza IDE (PATA)
- mostek południowy SB710 (zamiast SB750)
- okrojona z gniazd USB 3.0 i SATA 6 Gb/s w stosunku do pełnego modelu M5A78L
Odświeżam wyniki OC:
3700 MHz 1.475 V (zegar używany na codzień)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2180152
3744 MHz (stabilne max procesora do pracy na codzień)
3900 MHz (maksymalne OC procesora)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2116692
Witaj, pamiętam ciebie z mojego tematu o M5A78-M LX V2. Pierwszo przedstawię problem. No właśnie i mam problem z oc. Wszystko jest ok dopóki nie zaczne bawić sie napięciami, gdy tylko podbije szynę do 230MHz, komp nie wstaje. To podbijam cpu próbowałem nawet do 1,48 i nic.
NB i HT obnizone do 1980MHz, a pamięci do 533MHZ (czyli po oc 1200 MHz) Śąto Goodramy 1333MHz. Jakieś rady :hmm: co mogę robić źle? Kurcze jak ja dawno nie podkręcał. :(
Jak uporam się z oc, postaram przygotować recenzje porównawczą do Twojej płyty (prawie bliźniaczej) i bo poczciwego mego Gigabyte z sygnaturki AM2+.
Właśnie dostałem ta płytę na sprawdzenie.
Zaraz po uruchomieniu Windowsa się wyłącza. Mostek południowy jest skromnie chłodzony a jeszcze jak dorzucimy kartę graficzną to go dodatkowo zakrywamy.
Bez karty graficznej po ok. 10 min pracy memtestu mostek jest już gorący. To najsłabszy punkt tej konstrukcji. Płytka ma niecałe pół roku i pójdzie na gwarancję.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
