piciaak
Czy moje SB Audigy padło?
Opisze pokoleji jak doszło do owego zdarzenia. Kiedy otrzymałem ową karte (sb audigy 1394 model 0090) odinstalowałem istniejące oprogramowanie po sb live 1024 i zamontowałem audigy no i było wszycho oki system znalazł sb audigy załadował swoje stery no i włozyłem płytke do dvd romu zeby zainstalowac reszte czyli całe oprogramowanie kture dołączone było do karty no i poszło wszystko bez problemu potestowałem sobie karte no i potem juz uzytkowałem ją normalnie.Po paru dniach znajomy dał mi swój komputer do przeinstalowania systemu no i potrzebna mi była karta sieciowa z mojego kompa zeby podłączyc sie do netu z jego komputerem no i oczywiscie na wyłączonym kompie zdemontowałem swoja karte sieciową i zamontowałem u znajomego w kompie porobiłem to co chciałem i zainstalowałem ja spowrotem u siebie oczywiscie przez ten czas nieodpalałem swojego kompa karte włozyłem w to samo pci i po uruchomieniu mojego komputera widniała informacja iz oprogramowanie kture było zainstalowane do audigy wyleciało w kosmos czyli jakis tam błąd wystąpił no i własnie od tego momętu zaczeły sie schody z kartą.W menadzerze użądzen widnieje cały czas ieee1394 z wykrzyknikiem czyli jest jakis konflikt (wczesniej go niebyło) zas karte niby znajduje woła o steronik i niby jest ok ale w momęcie jak chcę zainstalowac oprogramowanie do tej karty czyli mixery itp. wyskakuje informacja ze takiej karty niema w systemie i tak wkółko.Sprawdzałem na innych gniazdach pci na innych komputerach u znajomych i cały czas jest tak samo ten sam problem ,sciągałem juz ze strony creativa inne stery, oprogramowanie poprostu kombinowałem jak tylko mozna no i niestety cały czas to samo.Oczywiscie karta po przyjeciu sterownika "Creativ audigy procesor" bo tak sie zgłasza w menadzerze użądzen niby gra ale z taka jakoscia ze masakra -uszy więdną :kwasny: .
Jesli macie jakies ciekawe uwagi odnosnie mojego problemu to bardzo prosze o wypowiedzenie sie ;)
Zgóry wielkie dzięki i pozdrawiam.(Jesli potrzebny mój konfig to widnieje w podpisie)
Zapewne masz Windowsa XP, jeśli wyłączałeś jakiekolwiek usługi, które były domyślnie włączone to je przywróć. Miałem dokładnie te same objawy przy wyłączonej usłudze uPnP i SSDP.
Pozdro
Pozdro
Kurcze zabardzo nic mi niemówi to uPnP i SSDP gdzie to mozna włączyc mam zainstalowany win xp profesonal z zintegrowanym sp2.
Dzięki za odpowiedz nieukrywam ze podniosłes mnie na duchu :D ,moze bedzie oki jak to sprawdze tyle ze dopiero jak mnie poprowadzisz za rączke bo naprawde niewiem gdzie to sie zmienia :kwasny: .Acha no i oczywiscie ową audigy musze miec zamontowana w kompie?? bo w tej chwili jade na sb live 1024 no i troche mnie to zastanawia ze niby tez creativ a niema z nia zadnego problemu :hmm: a z tą audigy na początku niebyło a potem trach i problem.Wkazdym razie poczekam na pokierowanie mnie chyba ze znajde to sam i zrobie :)
Znalazłem te opcje i niestety były włączone pokombinowałem i nadal jest to samo niestety :(
Mialem podobna sytuacje, w moim przypadku pomoglo zainstalowanie zwyklych sterow, bez pierdol takich jak mixery itp. a nastepnie zainstalowanie na nich tych wszystkich farmazonow od creative.
Być może nie o te usługi chodziło, ale kiedyś bardzo długo się męczyłem z tym problemem i dopiero po jakimś czasie wpadłem na pomysł że wyłączając niepotrzebne usługi systemowe mogłem wyłączyć jedną z potrzebnych do instalacji SB. Może jakiś program lub łata dokonała Ci tych zmian. Spróbuj włączyć na chwile wszystkie usługi i zobacz czy zadziała, jeśli nie to kombinuj ze sterami.
Pozdro
1. Wejdz w menedźer urządzeńi sprawdź, czy karta nie dzieli przerwania z czymś innym - menu Widok/Wyświetl wg polączeń/Żądanie przerwania. Jeżeli dzieli z czymś innym to przełóż kartę do innego slotu PCI.
2. Sciągnij alternatywne sterowniki KX - są trudne w konfiguracji, ale na standardowych ustawieniach karta powinna grać. Link do sotrny KX w moim podpisie.
