xxMichal
HDMI vs DVI
Witam.
Czy oprócz tego że HDMI przesyła również dzwięk to niczym się nie różni od DVI i obraz jest taki sam ?
ponoć peceta lepiej podłączyć przy pomocy kabla DVI, na TV podłączonym do peceta przez HDMI często trzeba ustawić "tryb PC", aby czcionki stały się bardziej czytelne.
jeśli chodzi o jakość obrazu to HDMI i DVI to standardy cyfrowego przesyłu obrazu.
DVI – maksymalna rozdzielczość: 3840x2400; przykręcana wtyczka
HDMI – maksymalna rozdzielczość zależna od wersji: 1920×1200 (w wersji 1.0–1.2a), 2560×1600 (w wersji 1.3), 4096×2160 (w wersji 1.4); mniejsza wtyczka; audio
Ciekawe ale właśnie przekonałem się że w niektórych monitorach różnica między DVI a HDMI jest i to spora na korzyść DVI, mam przed sobą pewien nowy model LG LED i przy podłączeniu przez HDMI obraz jest znacznie gorszy niż przez DVI.
Na DVI lepsze kolory i kontrast, ewidentnie elektronika monitora w jakiś sposób nieudolnie obrabia sygnał przesyłany przez HDMI.
Przy DVI sygnał idzie bez obróbki i obraz jest lepszy.
Oj chyba Grzegorz coś oszukujesz. To tylko Twoje subiektywne wrażenia.
albo gowniany kabel jakis
Jakość kabla nie powinna mieć dużego znaczenia, w końcu HDMI i DVI to przesył cyfrowy, a nie analogowy.
Telewizory przy podlaczeniu komputera przez HDMi czy lapka czesto automatycznie wlaczaja sie w 1920x180p 50 Hz, a monitoryz HDMi odrazu leca na 60 Hz.
Dokładnie. Jakoś kabla nie ma znaczenia.
Ale dlugosc kabla ma znaczenie czym dluzszy tym lepsze filtry musi miec ;)
Z tym się nie zgodzę. Filtry to tylko chwyt marketingowy.
sam jestem zdziwiony, podłączyłem monitor kablami HDMI i DVI-D, włączyłem klonowanie, różnica jest na oko duża, to że przy HDMI sygnał jest obrabiany wiedziałem od dawna ale nie sądziłem że skutki tej obróbki są aż tak negatywne w przypadku tego konkretnego monitora LG, bo mam też samsunga 2493HM i tam różnicy między DVI a HDMI nie ma
to kup kabel HDMI 15m za 20zł i zobacz czy zadziała
Zadziała lub nie, ale to czy zadziała nie ma nic wspólnego z tym, czy są filtry czy nie tylko z tym, czy kabel jest wykonany wg zaleceń HDMI WG.
Ale wracajac do tematu, pomedzy tymi standardami, roznicy w jakosci orazu nie uswiadczysz. Problemem moga byc jedynie odbiorniki ktore moga roznie ten sygnal sobie obrabiac, tak jak napisal to =Grzegorz= U mnie np. w monitorze LG, ktorego symbolu nie pamietam, posiada tylko wejscie HDMI, ale posiada 2 tryby pracy, PC oraz Video. W trybie PC mam pelen dostep do ustawien obrazu oraz obraz wyglada tak jak powinien. Video jest chyba tylko po to by monitor robil wrazenie w sklepie, obraz robi sie obrzydliwy, jedynie co moge ustawic to kontrast, jasnosc, ostrosc oraz temperature kolorow. Czarny w tym trybie jest w sumie fioletowy. Nie bylo by to problemem, ale gdy pomitor dostanie sygnal o rozdzielczosci typowo telewizyjnej(480p, 720p, 1080i) to jedynym trybem jest Video. Na szczescie 1080p dziala jednoczesnie w trybie PC, wiec konsole moge podpiac. Bardzo mozliwe, ze =Grzegorz= ma podobny problem w monitorze.
o o właśnie coś w tym stylu, tylko że złącze HDMI nie ma trybu stricte PC (i po co skoro jest złącze DVI), dojście do tego zajęło mi 2 miesiące :boink: już prawie byłem skłonny oddać ten monitor dalej do LUDU bo nie mogłem patrzeć na jego kolory :P
a teraz jest PIKNIE :yuppie:
"wystarczyłoby" przeczytać instrukcję ....
to jest pierwsze co zauważyłem w TV samsunga (w instrukcji) - no cóż, brak mi słów
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
