BATERIA
Problem z uruchomieniem Windows XP
Witam!
Jestem posiadaczem 2 systemów, na pierwszej partycji Windows Seven a na drugiej Windows XP SP3. Podczas uruchamiania komputera z systemu WinXP wyświetlił mi się błąd:
Menadzer rozruchu systemu windows
Uruchomienie systemu nie powiodło się. Przyczyną może byc ostatnia zmiana sprzetu lub oprogramowania. Aby rozwiazać ten problem:
1.Włoż dysk instalacyjny systemu windows i ponownie uruchom komputer.
2.Wybierz ustawienia jezyka, a nastepnie kliknij przycisk Dalej.
3.Kliknij pozycje napraw ten komputer.
Jesli nie masz tego dysku, skontaktuj się z administratorem systemu lub producentem komputera aby uzyskać pomoc
Plik: \NST\easy1dr2
Stan: 0xc000000f
Nie można załadować wybranego wpisu z powodu braku lub uszkodzeniu aplikacji.
I jak temu zaradzić? Jak do tej pory było wszystko ok.
Czy ten błąd mogło spowodować to że otwierałem dane z partycji XP z poziomu Seven'a?
Z góry dziękuję za udzieloną pomoc!
otworzenie nie powinno nic uczynić edycja tak
włóż plyte z win XP i daj napraw system i po problemie
nie ma takiego pliku, to wirus - usuń z poziomu 7 (z partycji xp), i sprawdz, czy xp wystartuje, jeśli nie popsuty jest prawdopodobnie jego rejestr, z poziomu 7 też możesz go podmienić, rejestr jest w folderze windows\system32\config, to pliki sam, security, default, software, i system, jeśli miałeś włączone przywracanie systemu kopie rejestru są w folderze system volume information\rp\snapshot na partycji xp - zmień nazwy na podane powyżej i podmień tymi plikami te w config; jeśli nie jest kopia pliku system w windows\repair, podmień plikiem system z tego folderu plik system w config; prawdopodobnie w 7 będziesz musiał sobie nadać uprawnienia do otwierania tych folderów; jeśli xp wystartuje przeskanuj go malwarebytes, avira, itp; folder system volume.. ukryty, musisz w 7 odhaczyć ukrywanie chronionych folderów w opcje folderów - widok
