1oka
epox8rda+ problem z upd biosu
czego to moze byc wina a minowicie zgywam biosik na dyskietke 8RDA3609.BIN odpalem alt+f2 i przelazi bez problemu pierwszy pasek a drugi przy koncu wywala 2 bloczki na ten niebieski kolor jasny i nie robi upd biosa pisalem recznie awdflash 8rda3609.bin i to samo kombinowalem tez z biosem starszym czyli 8RDA3507.bin i to samo teraz mam bios 8RDA3305.BIN i tak mysle ze moze cos zjebalem kiedys jak go wgrywalem jakies pomysly ?
ps
jakie macie biosy ?
[Edited on 20/7/2003 by 1oka]
ps
jakie macie biosy ?
Nie mam pojecia co to moze byc...u mnie wszystko gladziudko sie wgrywa...Obecnie mam BIOS 3507.
no ja sam zglupialem jak zobaczylem ze nie idze a moze ma cos do tego napiecie +3.3v bo mam troche malo 2.64v
Nie masz malo...masz w sam raz to plyta zle podaje...to napiecie powinno byc 2.6 V - 2.64 V a nie 3.3 V - 2.64 V wiec nie masz sie o co martwic...
Gość Winter
a masz ustawione Default Optimized w BIOSie?
Gość Winter
ja flashuje MAGIC BIOSem, bo nie mam floppa, a na CD nie chce mi się nagrywać BIOSu :)
BIOS należy wgryważ przy niepodkręconych elementach kompa i z srpawnej w 100% dyskietki.
Nic się nie martw. To jest prawidłowo. To oznacza, że po flashowaniu program nie czyści tablicy ESCD, danych z CMOS i DMI. Jeśli chcesz by tak było to wpisz przełączniki:
/cp - PnP (ESCD)
/cd - DMI
/cc - CMOS
Będziesz miał wszystkie bloczki uaktualnione.
dzieki wszystkim za szybka odpowiedz jak ktos by mial taki problem jak ja to tak jak Mariusz2 napisal fleshowac z tymi parametrami i bedzie wszystko w porzadku
thx
moze plyta posiada zworke zabezpieczajaca przed zapisaniem albo ma w biosie gdzies opcje ktora standardowo blokuje nadpisanie, ostatnio coraz czesciej takie cuda wymyslaja
Gość Winter
starsze płyty mają zworki takie które zabezpieczają przed flashowaniem BIOSu, nowe i nieco starsze (od KT133 lub KT266) mają w BIOSie opcje BIOS Protection, ja ją miałem na MSI KT266Pro z KT266, a na moim EPoXie na nForce2 jej nie ma :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
