Sobota
[JAVA] RXTX
Chciałbym napisać program podobny do tego+ interfejs graficzny i transmisja w drugą stronę:
http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Java
Edit: program z tej strony działa u mnie perfekcyjnie..
Jednak po raz kolejny utknąłem w tym samym miejscu, nie wiem dlaczego kod który w większości napisałem sam nie działa. Program zamyka się nie wyświetlając danych odebranych.
package com.example;
import java.io.IOException;
import java.util.EventListener;
import java.util.TooManyListenersException;
import javax.xml.stream.EventFilter;
import org.omg.CORBA.portable.InputStream;
import gnu.io.CommPortIdentifier;
import gnu.io.NoSuchPortException;
import gnu.io.PortInUseException;
import gnu.io.SerialPort;
import gnu.io.SerialPortEvent;
import gnu.io.SerialPortEventListener;
import gnu.io.UnsupportedCommOperationException;
public class ReadAndWrite implements SerialPortEventListener {
 static CommPortIdentifier portId;
 static SerialPort serialport;
 private java.io.InputStream input;
 void init(){
try {
	portId=CommPortIdentifier.getPortIdentifier("/dev/ttyUSB0");
} catch (NoSuchPortException e) {
	// TODO Auto-generated catch block
	e.printStackTrace();
	System.out.println("Brak dostepu  do portu");
try {
	serialport=(SerialPort)portId.open("App",6000);
} catch (PortInUseException e) {
	System.out.println("Nie moge otworzyć");
 void parms(){
	 try {
		serialport.setSerialPortParams(9600, SerialPort.DATABITS_8, SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE);
System.out.println("Ustawiono parametry");
	 } catch (UnsupportedCommOperationException e) {
		System.out.println("Nie moge ustawić parametrów");
 void readPort(){
	 try {
		input=serialport.getInputStream();
	} catch (IOException e) {
		try {
			serialport.addEventListener(this);
			serialport.notifyOnDataAvailable(true);
		} catch (TooManyListenersException e1) {
			e1.printStackTrace();
		System.out.println("Listener");
	@Override
	public void serialEvent(SerialPortEvent oevent) {
		// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Listener Wywołany");
		 if(oevent.getEventType()==SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE){
			 try {
				 int available=input.available();
			byte chunk[]=new byte[available];
			 input.read(chunk,0,available);
			 System.out.println(new String(chunk));
 void closeAll(){
	 try {
		input.close();
	System.out.println("Nie moge zamknąc input streama");
	if (serialport != null) {
		serialport.removeEventListener();
	 serialport.close();
public ReadAndWrite() {
init();
parms();
readPort();
closeAll();
Przy utworzeniu obiektu
new ReadAndWrite
wszystkie metody powinny się wykonać.
stary jutro odpowiem dziś zajęty jestem za bardzo. Mam rxtx i w wersji wielowątkowej i normalnie bez wątków współpracują z interfejsem graficznym. Ale na dziś proszę
http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Examples
Działa z avr mega wszystko pięknie, dziergam w C na atmega ale to bez różnicy.
Wiem kolego gotowce są ale ja chciałbym po prostu wiedzieć gdzie popełniam błąd.
Spoko problemu nie ma - jutro może być.
Program z linku działa (arduino.cc) u mnie perfekcyjnie..
Na pierwszy rzut oka wygląda ok. Ciężko mi powiedzieć ponieważ ty używasz action listener. Ja wzorując się na oficjalnej stronie rxtx używam pętli while(robię to na wątkach bądź nie). Ustawianie połączenia wydaje się być dobre. Być może coś przy actionlistener. Ale ja bym na twoim miejscu przeanalizował ten link co podałem, to oficjalna strona a opis tego programu tam na ich stronie jest słaby to i tak się trzeba samemu domyśleć. Na testy tego kodu na avr nie mam czasu bo mi się obrona pracy zbliża :E
