artur918273
Cooler master 690 II Lite i LC
Zamierzam robić LC do zestawu z podpisu lecz mam kilka pytań:
1.(Najważniejsze) Czy będę miał niższe temperatury niż na Noctua NH-D14? Teraz jakieś 65-73 stopnie w stresie
2.Ile bym musiał wydać na jakieś mega wydajne chłodzenie żeby zmieściła się do Cooler master 690 II Lite
3.Czy na górę do obudowy Cooler master 690 II Lite weszła by ta cienka chłodnica na 2x140mm?
4.Zamierzam montować na pewno blok na Procesor,Grafikę z podpisu, później zamierzam kupić GTX580,HD6990 więc też chciałbym żeby układ wystarczył do przyszłości.
I jeszcze pytanie odnośnie samej obudowy. Czy Cooler master 690 II Lite mogę zrobić tak że bedą np. włożone tylko 3 koszyki na dysk?
1. Zależy do tego jaki układ złożysz...
2. Minimum 1300zł liczą cenami nowych części.
3. Tak
Aha i jeszcze jedno pytanie jakie temperatury miałbym przy zastosowaniu:
-Chłodnicy 2x140mm
-EK Water Blocks EK Supreme
-XSPC X2O 200 Single 5,25' Bay Pump station 12V
chodzi mi tak mniej więcej czy zeszedł bym do 40-50 stopni w stresie z podkręconym prockiem do 4,0Ghz?
Raczej ciężko- ja na swoim mam w stresie czasem pod 60 ;)
Poza tym dla 4ghz to ja bym się w wodę nie bawił, chyba że dla uciszenia grafiki...
Moja rada za te asę przesiadka na sandy i 8-16gb ramu...
Jeśli wc to tylko for fun ;)
-Chłodnica 2x140mm
To chyba na sam procesor, bo jak chcesz dołożyć GTX580 czy Radka 6990 to to dużo, dużo za mało...
ale tempy masz takie podczas grania czy 100%towego obciążenia procka ? bo jesli tak to nie jest zle wentyle dobrze ustawisz to ta krowa dobrze chłodzi. ja maiłem przy 3.8ghz 1.38V 78-78--74-75
A czy do obecnego zestawu by wystarczyła tzn. procesor i gpu? później pomyślał bym nad zmianą obudowy najpierw i dokupienie chłodnicy jakiejś jeszcze 3x140mm lub 4x140mm zależy jeszcze tez od obudowy lub od mojego moda obudowy.
Oczywiście 100% użycia 4rdzenie+HT w OCCT
ja bym zaczał najpierw od obudowy bo to podstawa :]
a napięcie ?
Starczyć może i starczy ale będzie głośno i nie oczekuj super temperatur.
Może lepiej się chwilę przemęczyć i od razu wstawić coś konkretnego? :]
to duże masz tempy jak na takie napiecie
buda i wydjny cfg LC to ma na myśli
Tyle że w mojej obudowie mam jeden wentylator u góry ale coś z nim chyba nie tak bo wogóle nie czuć żeby powietrze wypychał może to za jego przyczyną ;(
to na razie ograniczę się do wymiany wszystkich wentylatorów na jakieś mocniejsze i wtedy zobaczę co i jak z temperaturami chciałbym żeby przynajmniej do 65 na powietrzu zbić a jak to nie pomoże to kupię obudowę pokroju Corsair 800D i do tego mega wypasione chłodzenie wodne ;)
Dołożenie drugiej chłodnicy o której wspomniałeś aby miało to szanse schłodzić komponenty bez robienia przeciągu.
I Zimku123456 jak nie wiesz co mam na myśli to proszę nie wypowiadaj się za mnie :]
@zimek123456
mam jeszcze do ciebie pytanie ty chłodzisz to noctuą nh-d14 ty na niej masz fabryczne wentylatory? Pastę też tą z zestawu?
Na D-14 były i magmy i Noctuy 12 ,pasta nh-1, miedzy wntylami roznica 1 stopnia na korzyśc noctuy na 1200rpm
to muszę spróbować wymienić na górze wentylator najprawdopodobniej to przez niego bo według mnie to on nic nie dmucha a jak nie to spróbuje jeszcze raz przykręcić noctue
ale wdmuchuje czy wydmuchuje ten u góry ?
wydmuchuje lecz jego działanie na teraz jest takie że niby działa lecz ani nie wdmuchuje ani nie wydmuchuje a przynajmniej mam takie odczucie przykładająć do niego ręke.
ja mam wszystkie 3y co wydmuchują u góry
A jeszcze takie pytanie. Jaka chłodnica by wystarczyła do Core i7 870 i GTX580/HD6990? czy licząc że jedną maiłbym w komputerze 2x140mm tą cienką. I dokupił bym jeszcze jedną 1x140mm lub 2x140/120mm by wystarczyła? Czy musiał bym wtedy drugą pompke montować?
Zależy czy chcesz ciszy...
Ja do 2600k+580 mam 360+280 i starcza na styk że tak powiem aby było cicho, po OC jest już ciecz gorąca.
Cienka czy gruba to mniejsza różnica, bardziej FPI + przepływ powietrza się liczy..
To teraz trochę inne pytanie. Czy taki zestaw chłodzenia wodnego:
Chłodnica: Black Water Advanced 142
Blok CPU: EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN Full Nickel Easy Mount
Rezerwuar z Pompą: XSPC X2O 200 Single 5,25' Bay Pump station 12V
Wąż: 2xTygon R3603 8/11,2 mm przezroczysty - 1m
6xzłączek 8/11,2 mm
Płyn: Nanoxia Hyperzero UV Red ReadyFluid 1000ml (wole więcej)
By był wydajny(niskie temperatury) i cichy licząc że narazie byłby podłączony ten blok tylko na procek core i7 870? Szczególnie zależy mi na tym pierwszym żeby był wydajny a na dodatek były niskie temperatury. I czy zestaw ok wybrałem?
Blok CPU topowy, wąż już w ogóle najdroższy ale przyoszczędziłeś na chłodnicy..
Na odwrót powinno być ;]
Chłodnicę zmień na Phobya G-Changer 280 (tylko zmierz czy na grubość Ci wejdzie), jak nie to Magicool Slim 280.
Blok CPU OK.
Rezo-pompę wymienień na osobno rez osobno pompę, lepiej się takie rozwiązania sprawdzają.
Wąż cieniutki strasznie.. 10/13 albo lub nad większym się zastanów.
Płyn wymień na Aquacomputer albo Thermochill, mają ładne kolory i nie brudzą. Chyba że chcesz być małym królikiem to weź Pastele od Mayhemsa :D
