artur918273
Cooler master 690 II Lite i LC
Lepiej wezmę tą Magicool Slim 280 gdyż wejdzie na górę i nie będzie jej nawet tak strasznie widać. Tylko odnośnie tego Magicool Slim 280 mam takie pytanie czy mogę tam również wrazie czego wkręcić wiatraki 120mm bo ktoś pisał że 140mm pod ten plastik nie wejdą i nie jestem pewny więc jak da się też tam 120mm zamontować to wezmę tą a jak nie to co wtedy wziąśc na 2x120mm? A jeszcze jedno czy możesz podać jakiś płyn z UV? I jeszcze jedno bedą lepsze temperatury przy takim rozwiązaniu od Noctua NH-D14?
Standardowo nie można, chyba że użyjesz shrouda czy jakiegoś innego rozwiązania na zmianę położenia otworów montażowych.
Z 2x120 to weź Swiftecha. klik!!
Przejrzałeś te płyny co Ci poleciłem?
Są różnież UV, nie wiem jaki chcesz kolor więc konkretnego nie poleciłem tylko producentów.
A co do temperatur to ciężkie pytanie.
Zależne od wielu rzeczy.
Ile powietrza przechodzi przez chłodnicę, temperaturę otoczenia, ilość ciepła do rozproszenia.
Każdy układ jest inny także ciężko powiedzieć, musiałbyś dorwać kogoś kto ma takie bebechy i jego pytać co z tego wyszło.
Dodatkowo Noctua NH-D14 to jeden z najwydajniejszych coolerów więc w porównaniu do niego może nie będzie to różnica jak do boxa ale ciężko powiedzieć mi jak duża.
ale jako że teraz mam około 73 stopnie z HT to z wodą zeszedł bym przynajmniej o te 10 stopni żeby mieć z 63-65 stopni. Wentylatory dokupię do tego takie:
http://www.cooling.pl/enermax-ucma12-magma-120mm,produkt,551566.html?from_category=30_67
A ten płyt to potrzebuje z UV czerwonym.
I jeszcze takie pytanie czy ten zestaw starczył by do dodania jeszcze bloku na GTX460 1GB?
Czy są inne czerwone UV to nie wiem.
Raczej nie starczy, a Ty te Magmy chcesz mieć na 12V czy mnie?
Ogólnie powiedziałbym że 280 to za mało ale jak złożyć z samym procem to będzie wiadomo, najwyżej wtedy dołożysz 2 chłodnicę.
Nie, nie.
Na samego procka jest OK, po dołożeniu GPU może być gorzej...
A pisałeś że ten Rezerwuar z pompka jest zły więc co polecasz żeby weszło właśnie w miejsce DVD Chodzi mi o te zatoki 5.25
Nie że zły, ale lepszym rozwiązaniem jest kupić osobno.
W zatoki sam rez czy pompa też ma wejść?
Jak zatoki to może lepiej rez Koolance z miejsce na Lainga?
Bo chyba interesuje Cię popularniejsza opcja czyli rez obok mobo a pompa poniżej...
Chłodnice dasz na top, front czy podłogę?
Chłodnice dam na top tak żeby było ją jak najmniej widać i jak najmniej zajmowała miejsca dlatego biorę tą cienką.
A z tą popką i rez chodzi o to aby tez jak najmniej miejsca zajmowała a zatoka 5.25 jest przezemnie prawie nie używana (tylko DVD) więc najlepiej jak bym tam to wszystko wrzucił.
Obejrzyj rezy Koolance zatokowe i do tego Laing 1T / Swiftech MCP350.
Jak Ci się odwidzi to pompę zawsze możesz wyjąć a ona będzie na tyle mocna że przy rozbudowie nie będzie trzeba zmieniać.
Przy SB to nawet nie wiem bo od razu wodowałem, na powietrzu było tylko tyle ile czekałem na blok na mobo a że box mnie denerwował to nie testowałem tego.
Przy Nahalemie, i7 920, 4,2Ghz @1,34V może i nie wiele bo spadło z 80* na 60* gdy był chłodzony CPU + mobo na 3x120, a potem wzrosło do 70 gdy doszedł GTX580 do tego + 2x140 chłodnica.
Tylko tu bardziej interesowała mnie cisza niż temperatura więc wentyle na 5-6V ledwo dmuchały a jednak dawało to radę z nie chłodnym zestawem.
Nadal tak jest zresztą, wentyle się dyndają na 5-6V, a małe OC jest (4,5Ghz CPU, 950Mhz GPU) i jest OK, dopiero przy cieczy 35*+ przyśpieszają.
Będę miał wolny dzień może pokuszę się o testy przy różnych prędkościach wentylatorów by zobaczyć co taki układ potrafi... :]
Aha to i tak spadły a jeszcze takie pytanie jak w przyszłości mam zamiar do GTX580/hd6990 podłączyć dodatkową chłodnice na tył obudowy 3x140mm to by dawało radę? Wiatraki na 12V by działały.
Czekam na testy bardzo mi pomogą w wyborze.
Bardzo dobrze by dawało radę, przy wentylach na 12V zauważysz dużą różnicę.
Aha dzięki ci za wytłumaczenie wszystkiego co i jak i doradzeniu co najwyżej jak byś mógł to podaj jakąś dobrą chłodnicę 3x140mm. I czekam oczywiście na te twoje testy. Jeszcze co najwyżej jak już bedę to wszystko montował jak bym czegoś nie wiedział choć nie wydaje mi się to takie trudne to napisze.
Jeszcze co sądzisz o tym Rez:
Phobya 5,25" Bay Reservoir Black
Również Magicool Slim jak 280 albo Phobya jak grubsza wejdzie.
A co do reza to nie miałem, ani nie czytałem o nim więc się nie wypowiem.
Poszukaj na xtremesystems.org jakichś informacji o nim. :]
A na testy to sobie poczekasz :D
Odnośnie lekko wysokiej temperatury na moim chłodzeniu to znalazłem problem. Otóż filtry przeciw kurzowe były już tak zawalone że nie chciało dobrze wypychać i wciągać powietrza. Tutaj temperaturki po gruntownym przeczyszczeniu i lepszym poukładaniu kabli.
Składając powoli kasę na LC zastanawia mnie jeden fakt. Czy nie dało by rade na górę obudowy wsadzić cienkiej chłodnicy 3x120MM? Mniej więcej tak jak zrobiłem na tym bardzo szczegółowym obrazku :D Czy dało by rade ja jakoś w ten sposób przykręcić czy zmieściła by się tak?
Jeszcze:
Kolor - Rzecz
Niebieski - Chłodnica
Czerwony - Wiatraki
Brązowy - Przepływ powietrza
Czarny - Konstrukcja obudowy
A nie dało by się zrobić to tak żeby tylko wywiercić właśnie otwory do montażu chłodnicy w obudowie a nie otwór w obudowie. Czyli żeby przykręcić chłodnice 2 pierwsze wiatraki tak jak by od góry dać a ten ostatni na który nie ma otworu dać od dołu żeby tak jak by do obudowy wyciągał to cipeło a tam z prawej strony byłby wiatrak na wciąganie lub przepychanie powietrza z tego właśnie wentylatora od chłodnicy. Mniej więcej patrząc z góry żeby wywiercić tylko te czerwone otwory:
Można tak zrobić ale się nie opłaca. Dużo dodatkowych wentylatorów, ta sekcja będzie mniej wydajna niż pozostałe. Nie ma sensu iść pod górę w tej obudowie, 2x 240 to idealny setup.
Worklog Przeczytaj albo chociaż pooglądaj zdjęcia. Facet świetnie zmodował CM'a 692 i ma 3x120 chłodnicę na topie.
Przejrzałem ten worklog. Nieźle gościu to zrobił. To u góry też bym wyciął tzn. ten otwór na 3 wentylator tyle że później ten plastik by trzeba było przerabiać ;(
A tak jak ja pokazałem to nie dało by rade po wycięciu tylko otworów do montażu na chłodnice i jeden wentylator w zatoce DVD żeby wyciągał ciepło z chłodnicy ustawiony w taki sposób żeby to ciągnął bardziej do przodu a ten z przodu np. wydmuchiwał to na zewnątrz?
Czy duża różnica jest między chłodnicami 2x120mm a 3x120mm?
Taka jak mniej więcej dodatkowa chłodnica 120mm.
Najlepiej w tej obudowie dać jedną 240 na górę, i jedną na dół (wzdłuż zasilacza), po wyjęciu połowy koszyków na dyski. Najpopularniejsze rozwiązanie, "moc chłodząca" wystarczająca na cpu + gpu i dobre temperatury.
Dokładnie tak jak wyżej 2x 2x120 starczy.
Ewentualnie można sprawdzić czy nie wejdzie na dole albo na górze chłodnica 2x140mm
