artur918273
Cooler master 690 II Lite i LC
To ja miałem zamiar tak zrobić że u góry jedna 2x120MM cienka i jedną poza obudowę puścić i tam dać 3x120MM/3x140MM i chyba przy tym będę musiał pozostać tylko jeszcze takie pytania mam bo zestaw chłodzenia wodnego pomógł mi składać POCIEJ więc powinno być wszystko ok tylko czy to starczy podczas lata w sensie lipiec/sierpień bardzo wysoka temperatura itp. bo o tym się nie pytałem.
A odnośnie jeszcze tego wszystkiego czy ktoś ma jakieś testy związane z chłodzeniem Noctua NH-D14 a własno ręcznie robionym LC?
Tylko pytanie, po co wieszać chłodnicę na zewnątrz, jeżeli do środka wchodzą dwie 240?.. taki układ wygląda na ładnie zintegrowany w obudowie. Możesz też dołożyć chłodnicę na tył 1x120, to łącznie masz 5x120, tyle samo co z wiszącą na zewnątrz 360.
Chłodnica na zewnątrz jest trochę mało optymalnym rozwiązaniem, równie dobrze możesz wtedy brać coś dużego i postawić to poza obudową (za cenę tych mniejszych chłodnic razem), wydajność będzie kilkukrotnie większa. Trzeba się zdecydować, rozwiązanie pośrednie jest dość nielogiczne.
Co do wydajności, chłodnica pokroju 240, na cpu, otrzymasz wyniki zbliżone do topowego air coolera, takiego jak D14, z lekką przewagą. Patrz na testy corsaira H100. Oczywiście to zależy od bloku, rodzaju chłodnicy, ale różnice nie są tutaj duże. Powyżej tego, przewaga drastycznie wrastam (np. 360 na cpu), i masz już chłodzenie które wyraźnie bije wynikami każde AC.
Inna sprawa jak to się rozkłada w połączeniu z gpu, ciężko to tak porównać. W każdym razie 2x 240 da ci bardzo dobre wyniki przy jednym gpu i cpu.
Blokiem na CPU będzie:
EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN Full Nickel Easy Mount
No i oprócz mojego I7 870 zamierzam później dokupić GTX580 i go podłączyć pod układ. Czyli ogólnie patrząc będzie w układzie i7 870 i GTX580. Tylko nie wiem czy warto moją Noctue NH-D14 sprzedać i kupować wodę. Chciał bym niższe temperatury lecz jak mają być bardzo porównywalne to nie wiem czy jest sens. A ogólnie tych chłodnic to masz rację można nawet te największe kupić jeżeli coś ma być poza obudową tylko że ja nie chce aż tyle kasy wydawać. Dlatego zamierzam mieć jedną na pewno 2x120mm i jedną na zewnątrz puścić max z moich funduszy to 4x120mm więcej nie chce wydawać. I nie wiem czy dużo spadną temperatury czy warto wogóle moje obecne chłodzenie zmieniać?
Na cuda bym nie liczył, jak chcesz mieć ciszę i bardzo dobre temperatury, musisz mieć sporą chłodnicę niestety. Chłodzenie wodne to w dużym stopniu zabawa złączkami, kolorkami węży itp. tutaj nie chodzi o czystą wydajność, szczególnie jeżeli ograniczają cię rozmiary. Porównując koszt highendowego AC, i zysk jaki daje ci LC, to nie, nie jest to opłacalne, ale nie tylko o to w tej zabawie chodzi.
Ciekawa opcja to np, zostawienie sobie D14 na cpu, a zrobienie loopa na gpu (starczy 120mm na tego gtx580), tylko znowu koszt części (full cover, pompa, chłodnica) sprawia że wydaje się to mocno nieopłacalne.
Problem w takim ograniczonym chłodnicami LC polega na tym, że jeżeli połączysz gpu i cpu, to może to negatywnie odbić się na wynikach cpu, bo gpu grzeje ci wodę.
Bez obrazy ale chyba sobie jaja robisz..
Chcesz mu hałas referenta zamienić na podobny..?
Polecam ten mały test: http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?f=27&t=61412
Inaczej to wygląda kiedy połączysz loop z cpu z taką kartą. Obieg z gpu może mieć znacznie cieplejszą wodę niż ten z cpu, a wyniki temp na grafie będą ciągle dużo lepsze niż stock.
Można też poszukać wyników, z sli na chłodnicy 240, chyba nawet lepsze rezultaty.
Coraz bardziej się zastanawiam tym bardziej mam mieszane myśli już prawie byłem pewny do kupna LC ale czasami martwi mnie to że temperatury mogą być wyższe od Noctuy no i że mogą być na podobnym poziomie przez co licząc samą chłodzenie na CPU wydam o jakieś 700zł lub deczko więcej a tu te same temperatury :(
Niech ktoś odpowie z dobrym uzasadnieniem:
Czy warto wymienić Noctue NH-D14 na LC i dlaczego
Bardzo mnie ciekawi ile *C miał płyn, bo raczej za dużo skoro GPU dochodziło do 70*C...
Kolega artur918273 pewnie nie chciałby mieć pompy i wenyli na 12V.
A co do pytania to warto wymieniać o ile nie złożysz budżetowego układu który się zrówna z AC wydajnością...
Żeby LC pokazało pazury trzeba trochę wydać, a wygląd czy cisza też lwią część końcowej ceny pochłania.
Warto zmienić jeżeli interesujesz się LC, podoba ci się ta tematyka, planujesz rozwijać to jako swoje hobby.
Jeżeli zależy ci tylko i wyłącznie na funkcjonalności, to moim zdaniem nie warto, dużo nie zyskasz jeżeli chodzi o same temperatury, chyba że będziesz chłodził samo cpu. Ale nawet wtedy, ten wydatek chyba nie jest wart tego zysku w temperaturach. Musisz sam sobie odpowiedzieć na ile to jest dla ciebie ważne.
co do tego sr1 na gtx580. właśnie w tym cały "sekret", woda musiała być bardzo ciepła, puszczenie takiej wody na cpu dałoby fatalne wyniki, ale jak widać na gpu ciągle miażdży stock cooler. I mówię tutaj o nie maksymalnych obrotach. Traktuję to raczej jako ciekawostkę, normalnie pewnie też celowałbym w większą chłodnicę, ale pokazuje to że jeżeli mamy odzielny loop, to gpu wymaga zaskakująco mało. Jedynym ograniczeniem jest tolerancja węży i pompy na ciepłą wodę, jeżeli nic się nie stanie (użyjemy odpowiednich węży), to nie ma przeciwwskazań żeby coś takiego stosować.
A czy takie części jak we wcześniejszych stronach pokażą te pazury tzn:
BLOK CPU: EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN Full Nickel Easy Mount
POMPKA: Swiftech MCP350 12V (Laing DCC-1T)
REZERWUAR: Phobya 5,25" Bay Reservoir Black
BLOK GPU: EK Water Blocks EK-FC580/570 GTX+ - EN Nickel
CHŁODNICA NR1: Swiftech MCR220-QPK
CHŁODNICA NR2: Swiftech MCR320-QPK
WĄŻ: 10/13
ZŁĄCZKI
PŁYN
Bardzo podoba mi się LC lecz za sam wygląd również nie chce płacić ogromnej kasy oczekuję też odrobinę lepszej wydajności od AC.
ja Też chciałem na poczatku zrobic LC ale poszedłem po rozum do głowy i najpierw zrobię budę
To co wkleiłeś da dobrą wydajność, ale na top chyba obgadaliśmy że da się 2x140 zamiast 2x120..
Różnica jest znacząca..
@aerial,
pewnie masz rację ale przy gorącej cieczy długo (i bezproblemowo) układ nie podziała a chyba nie w tym rzecz... :]
Robiłem jakiś czas temu porównanie powierzchni przodu radiatorów, a propos 2x140 vs 2x120:
2x140 brakuje zaledwie 10% do powierzchni 360tki, a jest większa o 36% od 2x120.
Oczywiście to tylko jeden z parametrów, powierzchnia =/= wydajność, ale to najbardziej znaczący czynnik.
no wlasnie chciał bym 2x140 alektos pisal ze do tej obudowy nie wejdzie tak :( jezeli ktos by mog pokazac lub przetestowac cos takiego czy wejdzie to wtedy bym na 100% bral a takto boje sie stracic kasy.
Tak wiec bede musial kupic chłodnice 2x120 choc wolal bym 2x140 i do tego 3x140 i powinno mi wystarczyc do tego zestawu i hd6990 bo najprawdopodobnie hd6990 kupie lub cos z hd7xxx
3x140? i gdzie to chcesz umieścić? Tego chyba nawet nie powiesisz z tyłu, bo jest za duża.
Hd6990 to trochę droga zabawa jeżeli chodzi o LC, sam blok kosztuje z 700pln.
To z HD6990 pewnie zrezygnuję licząc że blok 700 i do tego liczę cena 1900zł za HD6990 po jakimś czasie to za dużo. Z tego co wyczytałem to GTX570 bardzo mało brakuję do wydajności GTX580 a cena dużo niższa, chyba że mi się trafi okazyjnie z bardzo niską ceną GTX580. To nic wezmę 3x120 i 2x120 chyba starczy do:
Core i7 870 2,93@4,01Ghz
GTX570/GTX580
I do tego może kiedyś w przyszłości Chłodzenie do płyty Asus Maximus III Formula. Piszę tutaj może gdyż jak na razie nie potrzebuję temperatury w normie. I z tego co widzialem to troche drogocenny ten koszt :(
