saper82
Głośniki 2.0 / 2.1 do 500-600 zł, głównie do filmów
Witam
- karta dźwiękowa zintegrowana, asrock pro3 p67
- pokój, jakieś 4x2
- budżet 500-600 zł, im mnie to tym lepiej
- głośniki będą stać najprawdopodobniej na biurku lub jakieś 30 cm od niego na pólkach.
- głośniki do: gry 10%, filmy 70%, muzyka 20%.
- subwoofer pod biurkiem, ale jak by co to może być i na
- mieszkanie w bloku, nie chce też by sąsiedzi mnie zabili // edit, a kij z sąsiadami
Myślałem nad Microlab Solo6c, ale lubię tez czasem posłuchać czegoś z dobrym basem, a w tym przypadku chyba bez subwoofera się nie obejdzie, tak mi się wydaje, nie znam się. Więc w oko wpadły mi Logitech Z-623.
Pokój mały, solo6c wymaga żeby głośniki stały 1,5m od biurka, żeby nie były przy ścianie, więc chyba odpadają one, tak?
A może z523 wystarczą mi?
PS
co tak głośniki drożeją?
Logitech Z-623, jak i solo6c z dwa lata temu były ponoć tańsze z 100-200zł
//edit
czy wstrzymać się z zakupem do stycznia, stanieją?
Do takiego małego pokoju wystarczą Ci ModeCom MC-HF40.
Jaką masz kartę dźwiękową (czy nie zamierzasz inwestować w kartę?...)?
Jak do Twojego zapotrzebowania ja poleciłbym głośniki aktywne ala studyjne, w obudowie drewnianej z wysokiej jakości przetwornikami(głośnikami) kopułka tekstylna + głośnik nisko-średniotonowy z dobrymi parametrami akustycznymi.
Jak na stawiane wymogi powinny być OK, dźwięk dobry do kina = filmów a na pewno dużo lepszy niż zestawy PC bez normalnego głośnika wysoko-tonowego gdzie dialogi są przytłumione a dźwięk bardziej "toaletowy" niezbyt rozdzielony na pasma, zamulony z dominacją basu itp. A dodatkowo sąsiad nie wyleci w powietrze od natręctwa niskich tonów i łomotu ;-) Do wielkości pokoju spokojnie wystarczy.
http://musicexpress.pl/mo/2002-reloop-adm-5.html
Dzięki za propozycję, na pewno wezmę je pod uwagę.
Kartę dźwiękową mogę kupić jak trzeba, chyba znajdzie się jakaś dobra i tania dla zestawu 2.0/2.1
Mały pokój, ale to nie przeszkadza w kupnie czegoś lepszego. Chyba lepiej lepsze głośniki ustawić na 1/10 mocy niż gorsze na 1/3.
Interesuje mnie ten z623, choć basy ma pewnie za duże.
BluFox, ciekawie opisałeś głośniki które polecasz. Nie wiem czy nie będzie w nich za mało basu, choć pewnie nie ma idealnych głośników w tej cenie. Trochę mało jest o nich informacji w necie.
Tutaj masz temat o tych Reloopach. Solo6c sobie odpuść w tak małym i nieustawnym pokoiku, tym bardziej jeżeli nie masz miejsca na biurku, stawianie ich gdzieś na półkach również mija się z celem. Ważna jest także odległość z jakiej będziesz ich słuchał. Powinno to być około 1,5 m jak nie więcej. Z mniejszej odległości nie będziesz słyszał w ogóle basu a cały dźwięk będzie wybrzmiewał za Tobą. Wiem coś o tym. Miałem Solo5c w pokoju 8,5m2 i te kolumienki były już za duże na taki metraż.
Proponowałbym część kasy przeznaczyć na zakup karty dźwiękowej a resztę na mały zestaw 2.0 lub 2.1 ale pamiętaj żeby subwoofer nie stał bod biurkiem, zapewnij mu wolną przestrzeń, wtedy nie będzie się dusił i dudnił.
Większy nie znaczy lepszy. Poniżej pewnej głośności sprzęt nie zagra na miarę swoich możliwości i będą problemy z precyzją potencjometru. Przy sensownej głośności w małym pokoju bas może huczeć, zamiast grać. Jeśli chcesz dobrze zainwestować, poszukaj monitorów studyjnych.
Właśnie się podszkoliłem, co to jest monitor studyjny. Bardzo dobra sprawa.
Tak, tylko gdzie teraz kupić te reloop adm 5.
Jest kilka sklepów, każdy mniej znany, w każdym są po ok. 500zł.
i czy ten zestaw ma komplet kabli, jeśli nie to jakie kupić?
//edit nigdzie nie wyczytałem nic o kablach w zestawie
W zestawie masz kable. Możesz kupić np. tutaj. Tylko radzę najpierw kupić kartę dźwiękową bo łączenie integry z monitorami za 500 zł może przynieść niezadowalające efekty.
Dzięki, nie chce się naciąć na jakiś pierwszy lepszy sklep z tymi głośnikami.
No to teraz czas zacząć szukać karty dźwiękowej pod zestaw 2.0/2.1.
Czy Creative Sound Blaster Audigy SE OEM spełni swoją role do omawianych głośników?
Na pewno nie potrzebne mi jakieś wyjścia cyfrowe, optyczne.
a oto mój pokój
Jaki ma wymiar blat tego biurka?
Myślę, że Audigy 2 ZS Gold byłaby lepsza jeśli mówimy o używanych.
Może być i używana jeśli to lepszy wybór. Chyba nie ma co się zużyć aż tak w kartach dźwiękowych, żeby nie kupować używanych.
Jeśli windows 7 64bit łyknie ją, to czemu nie.
Nie ma mnie teraz w domu, będę za kilka dni, więc nie podam wymiarów biurka. tak na oko.
szerokość 80cm
głębokość 60cm
//edit, a mam jeszcze półkę nad łóżkiem
Co do karty to na pewno będzie lepsza od Audigy SE ale musiałby ktoś potwierdzić czy działa bezproblemowo na Windows 7 64bit. Biurko masz trochę małe, ja mam szerokie na 115 i głębokie na 55 cm. Myślę, że jakby było jeszcze trochę szersze byłoby o wiele lepiej. Zobacz jak to wygląda:
Wymiary moich kolumn to: szerokość - 15 cm, głębokość - 23 cm, wysokość - 31,5 cm. Jeżeli te Reloopy będą podobnej wielkości to możesz ocenić po moim zdjęciu jak to mniej więcej będzie u Ciebie. Na półce nie polecam ich stawiać, lepiej je odsunąć trochę od ściany, tylny bass-reflex tego wymaga.
sprawdz sobie takze edifier C3 2.1 system moze nawet S330D sa naprawde bardzo fajne a dzwiek maja jak dla mnie rewelacyjny.
Jednak mam szersze biurko, 100cm to na pewno będzie, hehehehe, nie mam zdolności do oceniana odległości aż tak. Kilka miesięcy go nie widziałem.
Wygrzebałem zdjęcia biurka.
Dobra, tak patrze skoro używana stara karta Audigy 2 ZS Gold jest w cenie nowej Creative Sound Blaster Audigy SE OEM to coś w tym musi być.
Na allegro jest kilka aukcji z nią, zacznę licytacje jak tylko wyczytam że pójdzie na windows 7 64bit.
//edit
są sterowniki, co prawda nie pisze że do wersji GOLD, ale chyba tylko różni się złotymi gniazdami czy czymś tam
File Name : SBAX_PCDRV_LB_2_18_0017.exe
Requirements:
Microsoft Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows Vista 64-bit with Service Pack 1 (SP1), Windows Vista 32-bit with SP1, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows XP Media Center Edition (MCE) 2005 or Windows XP MCE 2004
Sound Blaster Audigy audio devices listed above
Miałem A2 ZS na w7 x64 i działać działa, ale sterowniki pod ten system nie są najlepiej dopracowane, nawet te od Daniela k. Choć jeśli chodzi o samo odtwarzanie dźwięku to nie było z tym większych problemów. Jednak z nagrywaniem już tak. W zasadzie była to loteria - czasami nagrywało się ok, a czasami nagrywało się z takimi trzaskami że nagranie ledwo było słychać. Zwykle jak już karta zaczęła nagrywać z trzaskami to już tak nagrywała cały czas aż do ponownego uruchomienia systemu. Gdzieś czytałem że problem dotyczy tylko komputerów z 4GB lub więcej RAM oraz z systemem x64. Do sterowników Daniela k nawet był dołączony jakiś fix dodający jakiś wpis do rejestru który miał to naprawiać, ale u mnie jakoś nie działał ;)
Natomiast jeśli chodzi o używane karty to mogą w nich np. wysychać kondensatory, co może mieć nawet znaczny wpływ na dźwięk. W mojej A2 ZS pod koniec posiadania jej, zauważyłem że na przednich kanałach pojawiają się ciche piski i trzaski powodowane pracą innych podzespołów (jak w integrach) czego wcześniej nie zauważyłem. Na tylnych kanałach dźwięk był czyściutki, więc możliwe że jakiś kondensator filtrujący te zakłócenia na przednich kanałach zaczął wysychać (no chyba że tak było od początku, tylko dziwne że przez wcześniejsze 2 lata użytkowania karty tego nie zauważyłem ;)).
Ogólnie wbrew pozorom i powszechnej opinii karty dźwiękowe nie są wieczne i zakup 8 letniej karty (bo jakoś tyle ma A2 ZS) to kwestia szczęścia.
w takim razie lepiej brać nową.
melomanem czy audiofilem nie jestem, więc myślę że Creative Sound Blaster Audigy SE OEM wystarczy. Na pewno będzie lepsza od zintegrowanej.
Strasznie zawalone masz to biurko. Jesteś pewien, że znajdziesz tam miejsce na rozstawienie monitorów? Coś cienko to widzę, ale może mi się zdaje przez słabą jakość zdjęcia.
Tak w ogóle to ile chcesz przeznaczyć kasy na kartę dźwiękową? Może uda się znaleźć inne alternatywy.
Na biurku zostanie sam monitor, resztę eksmituje, razem z drukarką jak zajdzie taka potrzeba.
Nie mam pojęcia ile trzeba dać na kartę dźwiękową. Myślę że maksymalnie chce wydać 150zł. Czy jest sens kupować lepszą dźwiękówkę do głośników za 500zł? Nie jestem też jak wspominałem audiofilem.
Mam taką mp3 w komórce, chyba 16khz.mp3 czy jakoś tak, pewnie taki bajer i tyle, bo to przecież mp3 i byle jaki głośniczek w komórce, ale ja tego dźwięku nie słysze wyraźnie, a może i wcale, a inni słyszą ją dobrze.
//edit
Czy ktoś robi jeszcze testy kart dźwiękowych?
Olewka totalna, ale co się dziwić, integry opanowały świat dźwięku.
na komputroniku gdzie jest duży wybór zaledwie 24 karty są do wyboru
Jak za 150 zł to można szukać właśnie używanej Audigy 2 ZS Gold lub nową Asus Xonar DS. Do głośników za 500 zł moim zdaniem warto kupić kartę nawet za 250 zł, ale do niczego nie namawiam, zrobisz jak zechcesz.
Co do mp3 to dobrze jakbyś miał je w jakości 320 kbit.
Dobra, to jaką za 300zł polecasz? W zasadzie to można trochę zainwestować w kartę, przy zmianie komputera karta zostaje.
Brać ASUS Xonar DX/XD ?
Xonar DX/XD lub Xonar D1 to dobre karty jeśli lubisz neutralne granie bez podbarwiania żadnego pasma. Do monitorów, które mają na celu jak najwierniej odtwarzać dźwięk, myślę, że będzie to dobre połączenie.
saper82 - podesłałem Ci na PW link do recenzji Xonarów.
Dobra, biorę Xonar D1, koniec, bo będę tak w nieskończoność wybierał kartę
Proponuję zajrzeć do spisu polecanych kart na tym forum...
Dzięki, nie zauważyłem tego tematu.
Dzięki
Dobry wybór, będziesz zadowolony :) Dodatkowo wybierając D1 nie zasłaniasz karty graficznej i nie potrzebujesz osobnego kabla do zasilania, więc wg mnie same plusy.
