GingersiK
Monitor SAMSUNG S22A300N
Witam. Otoz kupilem monitor SAMSUNG S22A300N (http://www.marketmedia.pl/produkt-a-samsung-s22a300n--77193.html?partner=10) i nie jestem pewien czy ten obraz wyswietlany jest w HD. Czy ta sie to jakos sprawdzic? Bo niby dali jakis tam kabel do monitora ale moj stary tez mial taki sam a nie byl HD . Prosze o pomoc z gory THX
Masz tam jak byk 1920x1080 Full HD..... Więc tak monitor MOŻE wyświetlać FHD
To jest właśnie śmieszne, sprzedają monitory full hd a dają tylko kabel analogowy. Żeby cieszyć się obrazem cyfrowym musisz zakupić kabel DVI lub HDMI
Otrzymasz obraz cyfrowy. Żeby w pełni cieszyć się z HD musisz np. oglądać film w takiej rozdzielczości. Wtedy zobaczysz dużą różnicę.
Tylko zobacz czy Twoja karta ma wejście DVI lub HDMI. Raczej na pewno tak. Swoją drogą w cenie tego adaptera DVI, kupisz spokojnie bezpośrednio kabel DVI. Podobno jest różnica na plus korzystając bezpośrednio z kabla DVI bez przejściówek, osobiście nie sprawdzałem.
To jest tylko przejściówka umożliwiająca podłączenie kabla d-sub do karty graficznej z wyjściem DVI!!! Monitor nie posiada złącza cyfrowego DVI, czyli cyfrowego obrazu nie uzyska.
czyli jak zakupie taka przejscowke http://sklep.rms.pl/index.php?p1254,przejsciowka-wtyk-dvi-gniazdo-vga-d-sub-awdgv to otrzymam obraz w HD ?
Twój monitor nie ma cyfrowego złącza typu DVI-D lub HDMI, nie podłączysz go cyfrowo i koniec, dali w zestawie kabel analogowy bo tylko takie złącze ma ten monitor, ALE na analogowym połączeniu przy ustawieniu rozdzielczości 1920x1080 masz obraz FULL HD
Na to w ogóle nie patrzyłem, z klucza założyłem że przynajmniej DVI ma. Full HD tak jak kolega wyżej napisał masz przy 1920x1080, aczkolwiek tylko przez analogowy kabel. Co cyfrowe to cyfrowe.
