Blessed665
E5300 OC
- Gigabyte G31M-ES2L
Zasilacz mam Modecom-Premium 400W ATX
Na ile mogę na tym wykręcić procka ?
I co kręcić
mnożnik czy coś innego ?
Po pierwsze zły dział, po drugie kiepsko sformułowany temat, po trzecie słabo szukasz, choćby tu na forum:
http://forum.pclab.pl/topic/707306-Jak-podkr%C4%99ci%C4%87-procka-poradnik/
Ogarnij podstawy OC, poradników jest od groma w necie, potem myśl o kręceniu swojego sprzętu.
A pytania typu "ile na tym wycisnę?", "ile mogę na tej klawiaturze podkręcić procka" są wpisane na listę pytań retorycznych.
I co kręcić
Możesz pobawić się na mniejszym mnożniku i przy wyższym FSB powinien być odrobinę szybszy. Ale nie ma takiej potrzeby - mnożnik x13 w niczym Cie nie ogranicza i nawet najgorsza płytka (nie Twoja tylko taka padlina) powinna dać FSB 266Mhz przy każdych pamięciach co daje 3.6 Ghz na napięciu dochodzącym do ok. 1.32V jeśli proc w miarę dobry. Na lepszym napięcie bedzie niższe. Słaby odpali gdzieś na max. 3.45Ghz. Resztę doczytaj. Myślę, że 3.45-3.6 Ghz to takie rozsądne optimum na codzień a wyżej można już tylko przy bardzo dobrej sztuce.
Masz jednak jednego z najlepszych i jedynych sensownych proców na LGA775. Wszystko poniżej serii E5xx jest już słabe, a to co powyżej za drogie względem tego co daje. Chyba, że trafisz okazję. Pobór prądu całego kompa w stresie przy 3.60 Ghz i 7300gt nie powinien przekroczyć 130W. Tu najwyżej dodaj trochę jeśli grafika prądożerna.
Gość krzysiekde
Płytka nie jest zła. e4400 kiedyś miałem i na rewizji 2.1 wykręciłem go do 3,4GHz. Ładnie trzymała napięcia i ładnie prowadziła memki. Jak na tak nisko budżetową płytkę to jest OK. Stopniowo zwiększaj napięcie i częstotliwość procesora. Sprawdzaj go jakimś programem testującym. Nie zapominaj o ramach.
