ottonIII
GeForce dla 2rdzeniowego proca?
Witam!
Słyszałem opinie, że sterowniki NVIDIA do produktów GeForce mocno obciążają dwurdzeniowe procesory. Czy to prawda? Czy więcej klatek na sekundę będzie z GTS 450 czy może z Radeonem 6750? Jak wiadomo ten GTS powinien być mocniejszy, ale czy nie przy hamuje proca? Ew. mógłbym poszukać 6770, ale trudno znaleźć do 400 chyba, że te asusy na allegro
Wkładanie GF'ów typu GTX 295/4xx/5xx (od 560 w górę) do 2 rdzeniowego procesora mija się z celem, bo będzie tak jak słyszałeś, że sterowniki strasznie mocno obciążą procesor. Przy GTS 450/GTX260 nie powinno być tego problemu.
Na Twoim miejscu szukalbym uzywanej 5770 (ale to zalezy jakiego masz proca dwurdzeniowego). Kilka zlotych zostanie w kieszeni. Ewentualnie mozesz sie jeszcze rozgladnac za Radkiem 5830. Nawet troche ich jest, do tego w tej cenie sie zmiescisz dzieki BitCoin'owi.
Sterownik obciąży CPU zawsze tak samo nie zależnie jakie GPU dasz bo wszystkie karty nvidi mają ten sam. A bawienie się w sterowniki starsze niż 200.xx może nie być dobrym rozwiązaniem jak się chce pograć czasem w jakieś nowości. Lepiej od razu wziąć radka 5770 bo to to samo co 6770 o ile się ie mylę, z tym że ten pierwszy powinien być tańszy.
Witam!
Możesz podać, co to za procesor? Bo inaczej zareaguje E2180, a inaczej E8400.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
