saper82
XFX Core 750W - Głośność pracy
Witam
Czy XFX Core 750W powinno być wyraźnie słychać w idle?
Moja obudowa to gladius 800
Czytałem że XFX są ciche, ale mój nie jest, nie wyje, ale też nie jest cichy.
Słychać go z 4 metrów, a może i dalej.
Sprawdziłem już wszystkie wentylatorki, słychać ten od zasilacza.
Czy to jest normalna praca tego XFX?
A jakiego rodzaju jest ten dzwięk? Buczenei terkotanie?
na pewno nie terkotanie,
po prostu, dźwięk pracującego wiatraczka, nic nie obciera, nie dudni, nie drga
Widzę że też masz XFX (550W) , słyszysz go z 2, 4 metrów?
Czytalem, ze 550 jest cichutka, ciekawe, sam rozwazam Core 650, może się ktoś wypowie..
XFX Pro 650W Core Edition zgłasza się i mówi, że pracuje kulturalnie :thumbup:
Jak zależy ci na ciszy to dolicz sobie 50 zł na Fanswapa :P Ogólnie jest dość głośny, tzn. słyszalny, wyraźnie głośniejszy od Tagana BZ600 i posiada kiepski wentyl bo mimo wielkości i hałasu jaki wytwarza prawie nie wieje, :E Zresztą cisza to pojęcie względne.
Niestety 'cichofil' potrzebowałby konkretniejszego wentylatora, niż te, seryjnie montowane w większości zasilaczy,
jeśli ma być out of box niesłyszalne, to chyba raczej bqt z silent wingami, czy enermaxy z ich firmowymi wentylatorami,
z drugiej strony sanyo denki można w większej ilości konstrukcji spotkać, a też są chwalone,
naturalnie również i yate loony, globe fany czy addy mogą być ciche, bo, jak decybelek (btw nick znakomity) wspominał, jest to względne.
XFX są głośne,jak ktoś nie ma dobrze wyciszonej obudowy czyli wentyle na "600rpm" to napisze ze pracuje "kulturalnie"
Ja swojego nie słyszę jak wentyle wszystkie wyhamuje :E więc nie wiem dla mnie to najcichsza rzecz w kompie :)
Nie wiem czy mam bardzo wyciszona budę, w swoim starym Chieftecu GPS zakladalem Noisblockera, na procu mam Fortisa, jeden wentyl wyciagajacy wolnoobrotowy, na grafice tez nie jest zle zwlaszcze w idle jest cicho.
To co piszecie jest istotne dla mnie bo jak mam robic fanswapa to wolalbym juz Thermaltake XT.
Też mam gladiusa 800 i XFX 450W. Zasilacz jest drugim pod względem głośności elementem w moim kompie. Tron zajmuje XFX 6850 :E
Wiem bo robiłem próbę z głową w obudowie :E i zatrzymywałem po kolei wentyle, tak że tylko zasilacz pracował i było słychać dość wyraźny szum i lekkie terkotanie (ale terkotanie z odległości 5-10cm dopiero).
o tym terkotaniu to czytam tez na zagranicznych forach ale nie bardzo sobie moge to wyobrazic. ..moze to powietrze jest, watpie zeby nowe lozysko tak pracowalo. Czy jest na obudowie plomba przed otwarciem?
Nie zwróciłem uwagi czy jest plomba. A to jest na 100 procent łożysko bo szum powietrza słychać swoją drogą a terkotanie swoją. Tak jak mówię nie jest to uciążliwe bo słuchać tylko z bardzo bliskiej odległości. Bardziej słychać szum powietrza ;)
To nie szum tylko jakby warczenie połączone z cichym ale słyszalnym cyk cyk cyk :E
czytam, czytam, a na zasilaczu puisze
core edition full wired
//edit, jednak to raczej nie oznacza ze kreci sie na full caly czas
to chyba wyjaśnia wszystko
ale ja takiego nie chciałem.
co radzicie zrobić? pudełko już wywaliłem po zasilaczu. Zmiana wentylatorka?
Wentylatorek już wlutowany czy na wtyczke?
//edit
może podmienić wentylator i podpiąć go pod pwm na płycie głównej i tam regulować obroty?
i im cieplejszy CPU to zwiększać obroty wentylatorka PSU.
Wszystkie wtyczki mają, większość 2pin, część 4, patrz: testy.
Jeśli ma 2 to wyprowadź sobie, pod mobo czy kontroler podłącz, będzie monitoring i kontrola ;)
a może wiecie jaki tam wentylatorek wsadzić, żeby pasował?
oryginalny w 750W ma ponoć 135mm, czyli większy niż w słabszych modelach.
A tak sobie myślałem masz jakieś odboje na budzie gdzie zasilacz? Jaka budo w ogóle bo ja mam np wielkie gumki pod spodem które musiałem siłą docisnąć aby przykręcić śrubki. Może to wina wibracji albo coś dotyka wentylatora :E
Posiadam XFX Core450W od maja i nie hałasuje. Przy otwartej bocznej ściance trzeba naprawdę się sprężyć, by go usłyszeć.
kumpel ma XFX Core 750W i wcale go nie słychać jedynie jak sie głowę w obudowę wsadzi to słychać szum powietrza(wszystkie inne wentylatory zatrzymaliśmy)
