BenQr2012
O/C i52500K na Asus P8P67
Mam trochę wątpliwości co do moich ustawień w EFI, nie wszystko znalazłem (nie wszystko było zrozumiałe)i chciałbym Was prosić o pomoc :notworthy:
Które opcje należy przełączyć w EFI, które pozostawiamy bez zmian? Jakie jeszcze ważne funkcje przy O/C o których nie wspomniałem należy przestawić?
Planuję zastosować poniższe ustawienia od OC 40x100, ale nie jestem pewny czy są OK. Dla pewności wolę zapytać znawców tematu, czy przypadkiem czegoś nie przegapiłem.
Ai Overclock Tuner - Manual
BCLK/PEG Frequency - 100
Turbo Ratio:
By All Cores (Can Adjust In OS) - 40, czy może lepiej wprowadzić na każdy rdzeń wartość 40 :blink: ? które rozwiązanie jest efektywniejsze, lepsze, bezpieczniejsze?
CPU Manual Voltage - 1.2v wyżej nie będę podbijał, na tym napięciu zakończę OC. Mam nadzieję że dopłynę do 4GHz
Memory Frequency – 1600
CAS Latency - 9
RAS to CAS Delay - 9
RAS Pre Time - 9
RAS ACT Time - 24
DRAM Command Mode - 1T – 2T jakie ustawić na sztywno? posiadam KINGSTON HyperX Genesis Grey 2x4GB dual cl9
DRAM Voltage - 1.6v
Internal PLL overvoltage: Enabled
Load-Line CalibrationL: Ultra High
VRM Fixed Frequency Mode: 350
Phase Control: Extreme
Duty control: Extreme
CPU Voltage: 1.208V
Offset Mode:
Offset Mode Sign: +
CPU Offset Voltage: 0.030
Limit CPUID Maximum – wyłączone?
Execute Disable Bit – zostawić włączone?
Intel Virtualization Technology - ma być wyłaczone?
EPU Power saving mode – włączyć czy wyłączyć?
Czy coś jeszcze muszę zmienić w ustawieniach biosu?
Z góry dziękuję za pomoc przy szlifowaniu EFI :rolleyes
Pzdr
BenQr
