Cherbi
Dziwne paski/Kratki w grach. Msi Cyclone 6850
Jestem posiadaczem Karty Msi cyclone r6850 zasilacz Aerocol x strike 500w
podlaczona do monitora Philips 170s 17cali przez przejsciowke D-Sub na DVI. Rozdzielczosc 1280x1024 75hz odswiezanie
Problem polega na tym ze na najwyzszych ustawieniach w gothicu 3
wystepuje takie o to zjawisko:
Scren z gothica 3
Gdy zmniejsze ustawienia pixel shader z 3.0 na 2.0 zjawisko znika
Testowalem jeszcze Gothica 3 na karcie Intel graphic 2000 na najwyzszych ustawieniach wszystko bylo normalnie
W Wiedzminie 2 tez dziwne kratki w cieniach najbardziej na klatce piersiowej tego osobnika po lewej stronie:
Scren wiedzmina
Gra The elder scrols Skyrim nie ma takich problemow.
Cpu: i3 2100
MOBO: MSI H61M-E33
RAM: 4GB GooDRaM
GPU:MSI ATI Radeon HD6850 Cyclone Power Edition
HDD: WD Caviar 160GB
PSU: Aerocool Strike-X 500W
Naped: Samsung nagrywarka DVD SH-222AB
CASE: SilentiumPC Brutus 410
jakiego windowsa używasz oraz, jaką wersje sterowników posiadasz aktualnie ? Próbowałeś jakieś inne sterowniki instalować i czy dokładnie usunąłeś sterowniki intela?
Ja nic nie widzę, może ślepy jestem, obrazki są nie skompresowane i wolno się ładują.
Ale skoro twierdzisz że coś jest, to wgraj najnowsze sterowniki i jak nie pomoże, to wyślij na gwarancję, po to ona jest.
Sterowniki Amd 11.11
Windows 7 ale to smao bylo na XP
Odinstalowalem stery intel hd 2000 ueuchomilem gothica 3 chwile bylo normalnie dalem 2 kroki i znowu to samo
Jak temperatury grafy? możesz włączyć afterburner na czas gry i po wyjściu sprawdzić temp.
Spróbuj wyłączyć lub przestawić na wysoką jakość ustawienie Catalyst A.I.
A w Catalyst przestawiałeś tę opcję?
Catalyst A.I moge ustawic na Wysoka jakosc/ jakosc/ wydajnosc
Bralem wysoka jakosc pozniej wydajnosc nic nie pomoglo
Zainstalowanie nowych sterownikow pomoglo na tyle ze w cieniu chaty nie ma tych kratek gothicu 3
Znalazłem taki sposób na gothic 3: Włącz grę, wyłącz cienie w opcjach, wczytaj grę, włącz menu i włącz cienie z powrotem.
Poza tym mówiono coś o community patchu dla gothica który miał to naprawić, warto sprawdzić.
A co z Tymi kratkami w Wiedzminie 2??
Zrobilem tak jak mowiles nic nie pomaga
mi nie chodzi o granie w gothica 3 tylko ze wedlog mnie nie powinno tak byc
i ze to jest jakas usterka testowac to na jakis innych wymagajacych grach??
Czy da rade sprawdzic poprawnosc dzialania karty przez occta czy cos takiego??
Dziekuje ogolnie wszystkim za pomoc. Ale szukamy dalej rozwiazania.
Muszę Cię zmartwić, bo tak właśnie wyglądają cienie w Wiedźminie 2. Na kartach nvidii jest podobnie. Było o tym głośno w temacie o Wieśku i nikt recepty na te cienie nie podał.
Tak ta gra po prostu wygląda, a z Twoją kartą jest wszystko ok.
Niestety, mam ten sam problem z cieniami na HIS 5770 1GB Z tym, że oprócz tych pasów cienie są poprostu rozpikselowane i to praktycznie w każdej nowszej grze (Bulletstorm, Skyrim) na najwyższych ustawieniach. Zmieniałem sterowniki, przestawiałem suwaki w CCC (to ccc to lipa tak btw) i nic. Pomogło jedynie zmniejszenie AA w Bulletstormie i szczegółowości grafiki z high na medium...
Na innych forach czytałem, że Radki poprostu czasem tak mają, bo gry są częściej optymalizowane pod Nvidię.
Oczywiście karta się nie przegrzewa i wszystko jest niby ok, nie ważne czy win7 czy xp, jest to samo.
Konia z rzędem temu, co znajdzie rozwiązanie
Stanko zrobie kilka screenow z wieska 2 i powiesz mi czy to normalne bo ja nie wiem.
A co powiesz o problemach w gothicu??
Gothic 3 to tak stara i tak zabugowana gra, że tego typu atrakcje wcale mnie nie dziwią.
Sam miałem w tej grze przezroczyste podłoże i nigdy mi ta gra nie działała płynnie, nawet na dobrym sprzęcie.
Ale ten screen z Wieśka i te cienie wyglądają identycznie jak u mnie i na wielu screenach z tej gry, które widziałem. Też mnie to denerwowało grając w tę grę i szukałem screenów dla potwierdzenia, czy ta gra naprawdę tak wygląda.
Spróbuj inne, aktualne gry, Batmana, Crysisa 2, BF3 i zobacz jak te gry wyglądają u Ciebie.
Gość Silvatrez
Dla Gothic 3 zainstaluj łatke 1.74. Poprawia ona cienie na radeonach.
Dla mnie to wszystko jest ok, a ewentualne niedociągnięcia w cieniowaniu są winą gry, a nie karty.
Wiedźmina przeszedłem wszerz i wzdłuż przez kilkadziesiąt godzin i ta gra wygląda dokładnie jak na tych screenach.
Skyrima nie ruszałem.
Paski zniknely w Gothicu 3 dzieki za rady ale czego cienie tak jak by drgaly taki jak by efekt schodow zamiast wyswietlac sie normalnie
wyglada tak rysunek moze nie dokladny ale zalapiecie ocb CIEN
tak samo jest w SKyrimie
Tak zrobione są cienie w tych grach. W skyrimie można to wyeliminować poprzez zmianę ustawień w pliku skyrim.ini. Jest na forum temat o modach skyrima. Co do G3 nie mam pojęcia jak się tego pozbyć.
Wiec to jest normalne nie ma co sie stresowac??
Gość Silvatrez
Nie w Gothic. Gothic miał problem z cieniami na radkach. Likwidował to patch jak ktoś wspomniał 1.74. Tak ciężko zainstalować i sprawdzić?
Od wczoraj piszę, że jest to normalne.
To wciąż są tylko gry i nie oddają fotorealistycznie rzeczywistości. Każda gra ma mniejsze, czy większe niedociągnięcia.
Proponuję, zamiast przyglądać się źdźbłom trawy, po prostu wciągnąć się w fabułę gry i cieszyć się opowiadaną historią. Tym bardziej, że przytaczane tu gry to same fajne cRPGi.
