badman
[Ankieta] Najwydajniejsze chłodzenie na HD4850
29 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Które będzie najwydajniejsze... przy okazji w miarę ciche?
    • Arctic Accelero S1 rev.2 (+120mm fan)
      27
    • Thermalright T-Rad2 GTX BP
    • Xigmatek Bifrost VD1065 Blackline Edition
    • Scythe Musashi SCVMS-1000
      0
    • Coolink GFXChilla
      0
Ostatnio udało mi się zakupić dwie sztuki HD4850. Działają sbobie w crossfire. Jedynym problemem jest generowany halas...
S1 jest najtańsze... plus mam wentylatorki 120mm, które mogę dodatkowo zamontować...
Thermalright... wygląda całkiem nieźle... dwa wentylatorki w zestawie... według testów może być wydajniejsze od S1, ale głośniejsze...
Xigmatek... wentylatorki w zestawie... nie wiem jak z wydajnością i głośnością...
Scythe i Coolink - te mogę kupić używane... ale tylko po jednej sztuce... i tak są droższe od nowego S1...
Może coś innego. Czego nie ma na liście? Czy naprawdę S1 nie ma konkurencji? :-)
S1 jest bardzo dobre i tanie, dlatego jest najlepszym wyborem. Gdy miałem radka 4850 temperatura w stresie w dobrze wentylowanej obudowie maksymalnie dobijała do 50-52*. Oczywiście przy zachowaniu ciszy.
To nie będzie wydajniejsze od S1?
Wygląda bosko :-)
Początkowo na niego zagłosowałem, lecz zmieniłem zdanie po tym jak doczytałem "Najwydajniejsze ".
T-rad2 będzie chyba słabszy trochę, ale swoim wyglądem miażdży wszystko
PS 499 post :E
A jaki jest sens płacić za wydajniejsze chłodzenie np 90zł w porównaniu do 50zł za S1 skoro S1 jest aż nad to wydajne? :hmm:
Do Accelero S1 musisz mieć bardzo dobrze wentylowaną obudowę (najlepiej z bocznym nawiewem) a ponadto zajmuje on sporo więcej miejsca niż np. Accelero Twin Turbo lub Coolink GFX Chilla, który jak na swoje gabaryty też jest całkiem niezły ;)
Do S1 wystarczy w zupełności jeden 120mm puszczony na niskie obroty tak y nie był słyszalny ;)
Miejsce jest. Nawiew jest z przodu 2x92mm + 120mm na tyle... wystarczy... dodatkowo zainstaluje na same S1 120mm... kupię dwa S1...
Ok. Dwie S1 kupione. Zainstalowane na radkach. Temperaturki są w stresie niższe niż na stockowych w idle... tylko nie mam crossfire, ponieważ karty trzeba połączyć dwoma mostkami... jeden upchałem pomiędzy żeberkami... paskudnie powyginałem i jakoś sie zmieścił... miejsce w którym powinien byc drugi jest heatpipe...
...czy widział ktoś crossfire hd4850 z s1? Może są jakieś inne mostki do crossfire?
HD4850 z S1+ wentylator 25mm to około 3,5 slota zajętego więc ciężko to upchać, ja bym zastosował inny trick, a mianowicie montaż wentylatorów Scythe Slip Stream SLIM o grubości 12mm, może dało by się je upchać POD radiatorem a nie na nim?
Nie wiem o co ci chodzi... nie chodzi o wentylatorki... tylko o mostek crossfire..
Jeszcze było takie coś, jak Auras Fridge, ale nie wiem, czy to jeszcze można gdzieś dostać.
Jest taki długi mostek, ale pod SLI - KLIK. Nie spotkałem podobnego pod CF.
Ale ja już mam kupione chłodzonko... specjalnie po to założyłem ankietę ;-)
Właśnie SLI jest, ale CrossFire nie ma innego... na szczęście jakoś udalo mi się połączyć karcioszki... wlaśnie nękam je FurMarkiem... jest dobrze :-)
Pochwal się temperaturami kart :)
Jedna w stresie ma ~50*, druga ~60*...
W idle obie mają ~30*...
Wieczorem mogę wrzucić jakieś screeny...
...muszę jeszcze załatwić jakąś taśmę termoprzewodzącą, bo radiatorki od S1 odpadają :-)
długi mostek CF też jest bo S1 miałem montowane przy CF tych kart.
Gdzie można taki mostek dostać?
