Trique
Gainward GTX260 - temperatury
Jak w temacie ,chodzi o to czy temperatury są dobre i czy nie są za wysokie, w idle mam około 60-65 stopni , w grach dochodzi czasem do 80-82 ,powyżej 80 włącza wiatrak na 100% i schodzi temperatura w dół . Wydaje mi się , że temp. w idle jest trochę za wysoka , a w stresie tak średnio .
Obudowa otwarta
Grafika Gainward GTX260 , ta jedno-wentylatorowa
60C w spoczynku to zdecydowanie za dużo.
Jak długo masz tą kartę? Proponuję przeczyścić radiator, bo prawdopodobnie się kurzem zapchał i powietrze ledwo przepływa.
Czyli referent?
Jeśli tak to temperatury chyba w normie.
Na karcie nie ma jakiegoś syfu?
Kartę jak i całego kompa czyszczę co jakiś czas , proc ma dobre temperatury , tylko ta grafika mnie dziwi . Dość długo ją mam (ponad rok) a i pierwszy właściciel miał ją też koło roku . Kiedyś jak ją rozebrałem , to zauważyłem że brakuje jej kilku "gumek" czy czegoś , nie wiem jak się to nazywa . Widać to na zdjęciu
PS . zmieniałem pastę w kwietniu
Chodzi o tą wersje
nawet jak na referenta to wentyl chodzi za szybko.
u mnie w stresie praktycznie chodzi przy 60% i utrzymuje 80 stopni.
zobacz czy nie masz kurzu na chłodzeniu, nie tylko na samej turbince.
możesz też posprawdzać jak wyglądają termopady, ewentualnie dać nową paste na rdzeń.
edyta
tak to referent. brakuje termopadów jeśli dobrze widze, prawdopodobnie to jest przyczyną tak wysokich obrotów wentylatora w stresie.
kup coś na allegro, przytnij na wymiar i zamontuj, bo pamięci raczej długo nie pociągną w takich warunkach.
Chłodzenie rozebrać, zmyć starą pastę termo, nałożyć nową, przeczyścić żeberka układu chłodzącego oraz łopatki turbinki i zamontować chłodzenie. Z tego co czytam to u niektórych w idle trzyma 45 stopni.
pewnie o grubości 0,25mm.
zmierz tylko ile mają kości by dobrać szerokość dobrą.
Jutro się tym zajmę na spokojnie , dzięki za porady ;-)
