Dragonov
MSI p67a-c45 b3 - gorący chipset
Witam.
Kupiłem nie dawno sprzęt:
i5 2500k
asus 560ti dc2 top
ocz stealthxstream 2 600w
MSI p67a-c45 b3
4gb kingston
Win 7 64bit
OBUDOWA kupiona bardzo dawno temu
Na razie procek leci na boxowym chłodzeniu, planuje zakup SilentumPC fortis dlatego non stop działa program Cpuid hardware monitor. Temperatury CPU i GPU są w normie tzn. w czasie gry grafa oscyluję w granicach 60-67°C, a CPU nie wychodzi powyżej 75°C. Jedyne co mnie nie pokoi to temperatura TMPIN1 osiągnęła 113°C czytałem że jest to wskażnik temp chipsetu oraz że w płytach MSI czujnik jest często walnięty i nie należy zwracać na niego uwagi.
Ale u mnie radiator jest tak gorący że nie można go dotknąć, na dodatek karta graficzna prawie go dotyka że jakbym chciał zamontować jakiś wiatraczek to po prostu nie miałbym gdzie go ustawić.
Screen inny, nie zrobiłem jak było 113°C a teraz wolę nie ryzykować.
Temperatura jest tak wysoka tylko w czasie gry, podczas przeglądania internetu, oglądania filmów temp oscyluje w granicach.37-44°C.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest to normalne, jeśli nie to czym jest to spowodowane?
Nie wiem jak p67, ale Z68 jest w miarę chłodny (kiedyś chipsety dużo mocniej się grzały), więc sprawdź może, czy radiator zamocowany jak trzeba.
Czujnik wydaje się działać ok , jeśli w spoczynku jest 34 stopnie.
Sprawdź lepiej jakimś programem najnowszym od MSI temperaturę tego chipsetu , bo te 117 stopni jest aż nie możliwe na chipsecie.
Mi na Asrock z68 Extreme3 gen3 najnowszy Cpuid hardware monitor pokazuje
SYSTIN to jest temp chipsetu max 40stopni
CPUTIN
AUXTIN
Pozwolę sobie odświeżywszy temat. Temperatury niestety są prawdziwe, może trochę zawyżone tak czy siak stanowczo za wysokie. Ostatnio podczas gry w BF3 msi on screen dispaly server pokazał 126 stopni. Po skierowaniu na chipset wentylatorka tmp. spadła do 80-85. Sytuacja taka spowodowana jest złym doborem sprzętu. Moja karta graficzna asus 560ti jest za duża i zakrywa chipset, wręcz dotyka go. Myślę, że stwarza to dodatkowe zagrożenie dla nietaniej karty graficznej. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem? Ostatecznością jest wymiana płyty głównej na inną.
PCB samo pewnie nie dotyka ?, możesz wymienić chłodzenie (grafika), zawsze możesz kupić nową płyte. Typowy blad konstrukcyjny.
Jeśli dodatkowy nadmuch pomaga to jaki problem- wentyl 92 czy 120mm zamocuj pod grafiką i będzie dobrze.
A mocowanie sprawdziłeś w końcu czy nie?
Grafika trochę zasłania fakt, ale ten radiatorek standardowo przecież ma śmieszna powierzchnię oddawania ciepła, a jak widać starcza (tam przecież też grafikę mieli, chociaż ciut mniejszą).
akurat w tym wypadku to nie pomaga jedynie co to dłużej pochodzi płyta, już pomijam fakt stosowania plastikowych kołków ze spreżyną.
To typowy problem gdy pewne rzeczy tylko na papierze do siebie pasują
Karta graficzna i chipset nie dotykają się jednak. Jest parę milimetrów odstępu, powiedzmy na pół palca. Ratuję to trochę sytuację?
W tym momencie jest ok. 40 stopni z włączonym nadmuchem jakieś 15 centymetrów nad chipsetem.
Podepne sie pod temat. U mnie radiator na chipsecie jest strasznie gorący nawet w idle. Ma nałożona nową paste AC Ceramique i silnie mocowanie na druty. W everescie temp w idle to 29*C, a radiator parzy. WTF ? W biose tempa taka sama.
Przynajmniej wiem że dobrze ciepło odprowadza...
Jaką płytę powinienem kupić aby nie mieć problemu z zamatowaniem tak dużej karty graficznej?
