mazi
Problem z połączeniem wifi z HP 1102w
Dzisiaj kupiłem drukarke HP P1102w i wszystko byłoby ok gdyby nie to że mój laptop ma problemy z podłaczeniem się do niej. Sterowniki instalują sie poprawnie, drukarka uzyskuje połączenie z siecia a mi pojawia sie komunikat:
"Drukarka pomyślnie nawiązała połączenie z siecią bezprzewodową za pomocą podanych poświadczeń sieci bezprzewodowej, lecz komputer nie może nawiązać połączenia z drukarką.
Sprawdź, czy drukarka znajduje się w tej samej sieci, co komputer; jeśli jest wykorzystywany protokół WEP, to sprawdź, czy poświadczenia zostały wprowadzone poprawnie i spróbuj ponownie."
Na PC który również jest w tej samej sieci niema problemu instalacja sterownika i połączenie bezprzewodowe działa w 100%.
Sieć mam zabezpieczoną za pomocą WPA2-PSK.
Ma ktoś jakieś rozwiązanie tej sytuacji ?
A probowales na innym typie zabezpieczen? Moze w tym lezy problem. Sprawdz tez sieci czy dobrze podlaczyles. Nazwe SSID itp..
Probowalem rowniez na WEP zamiast WPA2-PSK i dalej to samo, niemoge sie podlaczyc bezprzewodowo do tej drukarki z lapka :/
a pc tez podpinasz za pomocą wifi bezposrednio? czy drukarka >router>kabel
