Kaburagi
Program w turbo pascalu
Witam!
Mam do zrobienia program składający w z menu, w którym mamy opcje dodawania osób, wyświetlania, szukaniu imienia i nazwiska po ciągu znaków, wyszukiwanie osób z zakresu wiekowego.
Sam program nie jest trudny, jednakże nie wiem jak wyszukać imienia, którego podajemy fragment.. Nieważne czy to początek, środek, czy też końcówka.
Dla przykładu w tablicy mamy imiona :
karol
karolina
Wpisując "ka" powinno nam wyświetlić oba imiona, natomiast wpisując "lina" zaledwie karolinę.
Zrobiłem podobny program, ale wyszukujący tylko po pierwszych literach...
Oto jego kod:
program bazad;
uses crt;
type
   lista=record
   imie:string [30];
   nazwisko:string [30];
   wiek:integer;
   end;
var tab:array[1..5] of lista;
   szukane,slowo:string;
   znak,nic:char;
   i,j,licznik,dlugosc,dol,gora,zamiana:integer;
Begin
Repeat
clrscr;
writeln('[d] Dodawanie');
writeln('[i] Wyszukiwanie po imieniu');
writeln('[n] Wyszukiwanie po nazwisku');
writeln('[w] Wyszukiwanie po wieku');
writeln('[p] Podglad');
writeln('[Esc] Koniec programu');
znak:=upcase(readkey);
        Case znak of
        'D':Begin
            clrscr;
            licznik:=licznik+1;
            i:=i+1;
                 write('Podaj imie: ');readln(tab[i].imie);
                 write('Podaj nazwisko: ');readln(tab[i].nazwisko);
                 write('Podaj wiek: ');readln(tab[i].wiek);
            end;
        'P':Begin
            clrscr;
            For i:=1 to licznik do
                WITH tab[i] do
                writeln(imie:20,nazwisko:20,wiek:8);
            end;
        'I':Begin
            clrscr;
            write('Podaj pierwsze litery imienia: ');readln(szukane);
            dlugosc:=ord(szukane[0]);
                 Begin
                     For j:=1 to dlugosc do
                       Begin
                       znak:=tab[i].imie[j];
                       slowo:=slowo+znak;
                       end;
                 IF slowo=szukane then
                    WITH tab[i] do
                    slowo:='';
                 end;
            end;
        'N':Begin
            clrscr;
            write('Podaj pierwsze litery nazwiska: ');readln(szukane);
                 Begin
                     slowo:=slowo+tab[i].nazwisko[j];
                    WITH tab[i] do
                    writeln(imie,nazwisko:20,wiek:8);
                 slowo:='';
                 end;
            end;
        'W':Begin
            clrscr;
            write('Przedzial dolny: ');readln(dol);
            write('Przedzial gorny: ');readln(gora);
              IF gora<dol then
                 Begin
                 zamiana:=dol;
                 dol:=gora;
                 gora:=zamiana;
                 end;
               Begin
               j:=tab[i].wiek;
               IF (j>=dol) and (j<=gora) then
               WITH tab[i] do
               end;
            end;
        #27:halt end;
writeln('Nacisnij [ENTER] aby wrocic do menu');
readln;
until false;
end.
Nie jest to program na sprawdzian etc., jednakże jakiś czas próbuję go już zrobić, ale wszystkie moje próby kończą się fiaskiem... A znając mój charakter, nie spocznę póki nie znajdę odpowiedzi, jak to zrobić. ;)
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za podpowiedzi i rozwiązanie.
najmniej efektywne:
w pętli po literach słowa {
licznik = 0 ;
w pętli po szukanym {
jeśli litera_zew == litera_wew licznik++, inaczej break ;
jeśli licznik == dlugosc_szukanego { znaleziony = true ; break }
@209458
Tak, widziałem taką możliwość rozwiązania tegoż problemu, jednakże mój prof. zawsze mówi, że takie rozwiązania nie do końca są właściwe i dlatego nie chcę korzystać z tej metody.. Chciałbym to zrobić w sposób "logiczny", a nie za pomocą wszelkiego rodzaju komend - "ułatwiaczy".
@Januzi
Nie rozumiem o co chodzi w Twoim rozwiązaniu.
Jeśli możesz to spróbuj wytłumaczyć bardziej łopatologicznie. ;)
A co do samego programu, to tak na mój rozum, podany przez nas ciąg powinien być sprawdzany z całym słowem i jeżeli ciąg w danym słowie się znajduje, to owe słowo powinno być wypisywane, jeśli zaś nie ma tego ciągu w słowie to program powinien przeskoczyć to kolejnego indeksu w tablicy i tak aż do końca.
nie porównuj całych stringów w sensie równości ale szukaj różnic - jak pierwsza litera się nie pokrywa to drugiej nie ma sensu porównywać czyli mniej więcej to co napisał januzi - dotyczy to oczywiście przypadku jak szukasz tylko od początku wyrazu
jakisdluginapis
dlugi
j != d
a != d
k != d
i != d
s != d
d == d
l == l
u == u
g == g
i == i
dopasowanych liter = 5, długość szukanego napisu = 5; znaleziony
ew. szukasz w pascalu gotowej funkcji, która działa jak strpos
Jeszcze tak mnie w nocy trochę natchnęło... ;D
A mianowicie.. Pomyślałem sobie, żeby porównać wszystkie imiona w tablicy i posortować je metodą bąbelkową.
Najdłuższe imię zostałoby wpisane w komórce pierwszej. I pętla kręciłaby się tak długo, aż dojdzie do ostatniej litery komórki pierwszej.
Czy tak może być?
@Black
Szukanie od początku wyrazów zrobiłem... Tylko nie wiem jak zrobić by znalazło dane słowo po np. 2ch ostatnich literach.
@Januzi
Jeśli dobrze rozumiem Twoje rozwiązanie, to w miejscach, w których nie ma podanego ciągu wstawia się 'd' i całość sprawdzania przeskakuje do kolejnej literki. Wszystko ciągnie się tak długo, aż wyczerpie całą długość słowa.
W między czasie zrobiłem taki program, z małą tylko różnicą, że wyszukujemy 1 literki. Poniższy kod działa i czy podobną metodą mogę zrobić program, w którym rozwiązaniu mi pomagacie?
program tulukasz;
uses
   crt;
type
   tablica=array[1..255] of integer;
var
  a,i,j,licznik:integer;
  znak,literka:char;
  slowo:string;
  tab:tablica;
begin
repeat
licznik:=0;
textcolor(white);
clrscr;
writeln('[W] Wpisz ciag znakow');
writeln('[Y] Wyswietl ciag znakow');
writeln('[s] Wpisz znak, ktory chcesz wyszukac');
writeln('[Esc] Koniec');
                     case znak of
                          'W':
                              begin
                              licznik:=0;
                              clrscr;
                              write('Wpisz ciag znakow : ');
                              read(slowo);
                              j:=length(slowo);
                              end;
                          'Y':
                              begin
                              clrscr;
                              for i:=1 to j do
                                  if slowo[i]=literka then
                                     begin
                                     textcolor(yellow);
                                     write(slowo[i]);
                                     textcolor(white);
                                     end
                                        else
                                            write(slowo[i]);
                              end;
                          'S':
                              begin
                              clrscr;
                              write('Podaj liczbe, ktora chcesz wyszukac : ');
                              literka:=readkey;
                              writeln;
                              for i:=1 to j do
                                  if literka=slowo[i] then
                                  begin
                                  licznik:=licznik+1;
                                  write(i,' ');
                                  end;
                                  write(' to pozycje znaku ',literka,' ktory wystepuje ',licznik,' razy');
                              end;
                          #27:
                              halt;
                     end;
readln;
until false;
end.
jak to ma chodzić w pętli dla wielu nazwisk to licznik ustaw na zero w każdej sekcji "S" bo innaczej będą herezje w kolejnych przejsciach
no i tak samo zrobisz dla całych wyrazów - jak znajdziesz pierwszą pasującą literę to:
- jak bieżąca pozycja w przeszukiwanym nazwisku + długość szukanego stringa jest większa od długości przeszukiwanego nazwiska to omiń to - bo i tak szukany wyraz się tam nie mieści
- jak mniejsze / równe to porównuj kolejne litery przy pomocy while - jak literki równe to porównujesz dalej, jak nie to przerywasz, w pętli while zwiększasz licznik
- jak ten licznik z while po wyjściu z pętli równa się długości szukanego wyrazu to go znalazłeś ;)
