Pablos
Płyta pod LGA1155 - wątek zbiorczy
Proszę o odpowiedź na mojego posta.
Sprawa wygląda tak ze skoro już kupiłeś to trochę po "ptakach". Moim skromnym zdaniem nie powinno być wyraźnego narzutu grafiki na proca lub odwrotnie. Jednak wiadomo że na i7 będziesz miał wiecej klatek. Przy ok 100 klatkach jak ci nawet spadnie do 95 to i tak nie zauważysz różnicy...
Witam
Czytałem parę ostatnich stron tego tematu, ale dalej nie jestem pewien, która płyta pod 1155 będzie najlepsza.
Wymagania:
-Nadaje się do podkręcania
-Ma przynajmniej sześć złącz SATA
-Przynajmniej dwa złącza PCIex 2 lub 3 tak, że dowolne z nich może działać w trybie x 16. Mam zamiar zamontować Radeona 5970, a w aktualnej obudowie zmieści się on tylko, jeśli będzie umieszczony nisko czyli, np. w dolnym złączy PCIex.
Jak na razie wacham się między MSI Z77A-G45 i Asrock Z77 Pro4. Co prawda mam kartę wifi na stare PCI, ale te są tanie, więc przy wyborze MSI po prostu nową kupię. Za to w Asrocku boję się, że 5970 zasłoni część złączy Sata swoim chłodzeniem.
Którą z tych dwóch lepiej wybrać? A może całkowicie inną płytę główną?
Najpewniej wrzucę na nią i5-3570/k/i7-3770/k.
Nie jestem pewien, czy będę się bawił w ekstremalne podkręcanie.
cya
Raziel-chan
Dalej nie wiem, co wybrać.
Trochę czytałem o różnych płytach i dowiedziałem się o tym, że niektórzy producenci zapewniają opcję wyrównania częstotliwości rdzeni, czyli, że nawet przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni mnożnik jest taki sam dla wszystkich rdzeni - jak przy obciążeniu jednego rdzenia.
Czy opcja ta działa dla procesorów i5/i7 bez k? Czy też w ich przypadku można tylko dodać +4 do mnożnika wszystkich obciążeń i to wszystko?
Teraz też biorę pod uwagę MSI Z77a-GD55, GD65 i Astock Z77 Extreme 4.
Którą płytę najlepiej wybrać? Nie planuję teraz wysokiego podkręcania, ale nie wykluczam, że w przyszłości wezmę to pod uwagę.
cya
Raziel-chan
cya
Raziel-chan
Jak widać w sygnaturce mam Core I5 3570k i msi z77 gd55. Co do wyrównywania częstotliwości to pierwsze słyszę. Prędzej zauważyłem że tylko rdzenie potrzebne do jakiegoś zadania wchodzą na obroty a nie wszystkie. W większości zastosowań jeden dwa rdzenie pójdą na 3600MHz a reszta "śpi" na 1600. W tych procesorach bez k można podbić procesor do wartości turbo i jeszcze trochę częstotliwością (zegara bazowego?)
Edytowane przez Kamil_Prince
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy. Chodziło mi o to czy płyta w jakiś sposób ogranicza RAM, kartę lub procka czyt. czy jest za słaba i może w jakiś sposób ograniczać możliwości.
Edytowane przez Tom14222
Raczej nie będzie ograniczać.
Jaką wybrac plyte glowna dla Intela i5-2500k do OC?
Nie chce ASRocka. Chcialbym ASUSA, MSI lub Gigabyte
Cena do 450/500zl
Musi miec PCI
Dzieki
Edytowane przez GallusAnonimus
Mam dość nietypowe pytanie. Czy jest na forum jakiś posiadacz gigabyta GA-Z77X-D3H i może się wypowiedzieć czy mocno grzeje się sekcja zasilania procka po OC? Wiem że Tenshi ma to mobo ale on ma na nim G860 więc raczej odpowiedź nie będzie miarodajna. Chciałbym na niej używać 2500k @4,5ghz.
Dzieki, zastanawiam sie nad nia.
Podlacze do niej audio (sluchawki + mikrofon) ktore mam z przodu obudowy?
Zamontuje na niej HR-02 MACHO 120 ?
I jak to jest z tymi korektami B3 ?
Nazywa się to turbo enhancement czy jakoś tak, po prostu zrównuje mnożniki w trybie turbo tak, że nawet przy obłożonych wszystkich rdzeniach mnożnik jest jak przy obłożeniu jednego, no. normalnie turbo może być 3.9 dla 1 rdzenia, 3.8 dla dwóch, 3.7 dla trzech i 3.6 dla czterech, ten tryb sprawia, że we wszystkich przypadkach jest 3.9.
Do drugie to normalne z tego, co wiem.
Procesory bez K, można podbić mnożnik ich trybu turbo o 4 dla każdego obłożenia.
Jak oceniasz MSI Z77a-GD55?
Swoją drogą, czy karta graficzna może działać w x16 w drugim slocie PCIex 3.0? Czy tylko z pierwszym? A mojej obudowie karta może mieć problemy ze zmieszczeniem się w pierwszym slocie.
cya
Raziel-chan
Ten link zawężał wybór do jednej płyty (wspomnianego Gigabyte). Podłączysz. Zamontujesz. Wszystkie płyty na Z77 są już w rewizji B3 (nie było płyt Z77 w rewizji B2).
chociażby dlatego że celeron nie obsługuje lepszego ramu niż 1066 a ten jest drogawy (w porównaniu do 1333)płytą nie podkręcisz ramu i będzie się marnował. Pentium jest o 0.4GHz szybszy na jajku i obsługuje ramy do 1333. Widzę że przywiązałeś się do jednego sklepu. Ale twoja kasa:]Zazwyczaj na płytach ATX jest więcej złącz na płycie głównej bo jest na nie miejsce. Ale skoro nie planujesz rozbudowy to nie wiem czy jest sens ładować się w mocniejsze płyty...Napisane jest, że obsługuje zintegrowane w procesorze karty graficzne jedna nie wszystkie procesory takową posiadają.
A wlasnie co do ramow to tego nie zauwazylam, zastanowie sie nad tym g860, dzieki. Co do rozbudowy wlasnie chyba nie bedzie wiec powinno byc ok :) Nie przyzwyczailam sie do tego sklepu, lepiej mi sie tam szukalo.
cya
Raziel-chan
A to jest coś takiego w biosie płyty głównej ale nie korzystam bo i tego co mam nie wykorzystam w 100% więc nie ma potrzeby.
Płytę oceniam dopiero teraz pozytywnie bo za pierwszym podejściem byłem załamany bo po niecałych 24 godzinach płyta padła. Sklep wymienił na nową i jest już git. Jedyne do czego się przyczepie to, że źle rozpoznaje moje pamięci, ale poprawnie wczytuje XMP to i nie sprawia mi to różnicy.
Z tego co wiem to może pracować w drugim slocie PCIex. Ale dla pewności przeczytaj manual od płyty głównej dostępny na stronie producenta.
Fajną opcją na gd55 jest przycisk sprzętowy OCgenie- sam rozpoznaje sprzęt i go podkręca nie trzeba grzebać w biosie itp. wciskasz, robisz reset i proc wskakuje na 4.2 a moje ramy idą na 2600.
Niewiem czy to odpowiedni dział ale zadam pytanie:
Dzisiaj montowałem cooler SilentumPC Fortis. Nie wyjmowałem płyty z obudowy ponieważ mam bardzo dużo kabli od zasiłki BeQuiet 600W ( był w naprawie raz ). Wyciągnałem procek z płyty oczyściłem go ze starej pasty i założyłem go z powrotem do płyty i nałożyłem paste. Kiedy zamontowałem chłodzenie podpiąłem wszystkie kable i włączyłem zasilacz ale ani optyk od myszki się nie świecił ani na płycie żadne światełko. Nacisnełem POWER i nic wiatraczki na sekunde się zakręciły i nic więcej ? Co może być przyczyną Procek , Zasilacz czy Płyta główna? Jestem bardzo zły bo to nowy komp
Procek i5-3570 płyta ,MSI z77a-g43, ramy kingston hyperx beats ,.(PISZE W IMIENIU KOLEGI)
Poczytaj ten wątek może coś pomoże gościu miał ten sam problem: KOMP NIE STARTUJE
U gościa okazała się padnięta płyta ale poczytaj jak do tego doszedł i jakie inne rady dostawał, bo w sumie to samo bym polecił: sprawdzić przewody, zasilacz na innym komputerze a właściwie inny zasilacz na twoim, podłączenie przewodów raz jeszcze, reset bios itp.
Edytowane przez RAFALK2006
Proszę Was, doradźcie...
Pozbyć się macierzy RAID0 i kupić AsRock B75 Pro3 + G2020 + nowy dysk 1TB-1,5TB czy zostawić sobie macierz i kupić AsR Z77 Pro3 + G2020?
Nowa mobo (Z77) rozpozna macierz i dane po wypięciu jej z starej płyty głównej?
Reszta jak w syg, w tym SSD, dlatego zastawiam się nad sensem posiadania RAID.
Edytowane przez Longfellow
Nowa płyta = instalacja systemu na nowo, co do macierzy się nie wypowiem co do danych to oczywiście że je będzie widzieć ale reinstalacja na 100% konieczna.
Ja tak miałem ze swoją aby uniknąć reinstalacji kupiłem nową/starą płytę czyli ten sam model wszystko wstało jak należy. Ale przy nowej płycie system musisz reinstalować, a tym samym wszystkie programy itp.
Dane typu, filmy, muzyka, zdjęcia musiał byś zgrać przed reinstalką na inny dysk czy pojemną pamięć, pendrive wówczas bez problemu możesz sobie strzelić pełny format i zacząc na czystym dysku.
Można się bawić w robienie obrazów i przenoszenie systemu ale raz że to upierdliwe a dwa że nie we wszystkich przypadkach wychodzi.
Przesiadka na Z77 to dobry pomysł.
Nie, nie... OS będę stawiał na nowo na SSD :) Już dziś raid0 robi mi za magazyn danych (filmy, zdjęcia itd.) a system mam na SSD.
W sumie skłaniam się ku Z77 i pozostawieniem RAID. Z odczytu SMART wynika, że dyski F3 są w bdb stanie i jeszcze pochodzą. Jednak trochę boję się o dane, że coś się posypie jak będę przepinał raida z P45 na Z77.
Poszukuję płyty pod i7 3770k. Procesor będzie oczywiście podkręcony. Mam taki wymysł że płyta ma być czarno-czerwona lub czarna.
Cena do 600zł.
potrzebuję płyty głównej do taniego zestawu (G550, 4GB DDR3 1333 mhz CL9)
Zastanawiałem się nad tymi dwoma:
http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b75m-gl-488626/
http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b75ma-e33-intel-b75-lga-1155-pcx-vga-dzw-glan-sata3-usb3-ddr3-matx-b75ma-e33-492767/
Pomiędzy nimi jest 20 zł różnicy, ale czym one się różnią sprzętowo?
Zależy mi również, żebym w przyszłości mógł na tą płytę włożyć i3/i5.
