ms_crew
Phenom II 955 BE - Zanizanie taktowania procesora podczas obciazenia
Postanowilem sobie podkrecic mojego 955.
Ustawilem
szyne na standardowe 200 mhz
mnoznik na x18
Vcore na auto czyli ok 1,4V wg biosu
po czym zapuscilem testowanie Orthosem (1 program na 1 rdzen).
Moj problem polega na tym ze po kilku minutach pracy orthosa procesor na kilka sekund sam zaniza taktowanie na 800mhz (200x4) i 0,92 Vcore po czym wraca do parametrow ustawionych przez mnie by znow za minute czy dwie sytuacja sie powtorzyla. Zuzycie procesora wg menagera zadan jest 100% caly czas. Po pol godziny testu nie ma zadnych bledow. Wyglada to tak jak by co pewnien czas wlaczal sie tryb bezczynnosci (C&Q) chociaz wylaczylem go w biosie.
Niewiem czy ten procesor tak ma czy cos sie dzieje.
Komputer normalnie pracuje nie wiesza sie
System Win7 x64
Po pierwsze : Procesora się używa, a nie zużywa.
Po drugie :
Pobaw się ustawieniami planów zasilania (zwłaszcza opcjami dotyczącymi minimalnej oraz maksymalnej energii procesora). Inną opcją jest wyłącznie CnQ z poziomu BIOSu, ale to nie jest dobre dla oszczędzania energii na co dzień.
Po trzecie : Jest możliwe, że w tym czasie Orthos zapisuje coś na dysk co powoduje "wygaszenie" procesora do najniższego poziomu. Sprawdź stabilność (oraz użycie) procka programem typu LinX, Prime95, OCCT albo ycruncher.
Skoro bawisz się w o/c to zacznij od ręcznego ustawienia napięcia dla procesora. Do 3,6GHz (18x200) winno wystarczyć 1,375V~1,400V.
Zamiast Orthos testuj LynX, OCCT.
Powodem obniżania taktowania do 800MHz jest zbyt wysoka temperatura, gdy procesor osiągnie 60 stopni wtedy obniża taktowanie.
Bullshit.
Mój się grzał do 75 stopni na standardowym taktowaniu i napięciu. Teraz obniżyłem napięcie do 1.2 i temperatura max przy 3.3 to jest około 50-55 stopni.
Do autora. Przede wszystkim ZMNIEJSZ NAPIĘCIE do około 1.25. Jeżeli przy 3.6 będzie nie stabilnie, to powoli je zwiększaj. Jeżeli będzie stabilnie, to zmniejszaj.
Probowalem ustawic napiecie na sztywno, dalem 1,35V i dalej bylo to samo, po chwili procek zmniejszal taktowania. Testowalem zarowno orthosem jak i LynXem i efekt byl taki sam. Temperatura procesora jest w granicach 50C. To samo dzieje sie przy ustawieniu wszystkiego na auto, jednak co dziwne problem wystepuje tylko podczas testowania programami, podczas gier procesor utrzymuje napicie i czestotliwosc
Zadna zmiana napiec ani pobawienie sie profilami zasilania tego nie zmieni. Przegrzewa sie sekcja zasilania na plycie glownej, Asusy przechodza w stan p3. Problem prawie zawsze dotyczy tylko syntetycznych testow stabilnosci, pomijajac skrajne przypadki. W grach ani przy normalnym kozystaniu z komputera wlacznie z renderingiem i zastosowaniami profesjonalnymi problem nie wystapi. W k10stat mozesz wyedytowac stan p3 na 3600 mhz, wtedy po wlaczeniu occt bedzie twarde 3,6 ghz, albo sie plyta spali albo bedzie dzialalo.
Ja jestem wrogiem oc od jakiegos czasu i nie pamietam juz co to occt, lynxy ani jak odczytac t. rdzeni. Nie pamietam tez jak wyglada bsod.
No wlasnie bo podczas grania nie ma spadkow napiecia tylko podczas wykonywania testow stabilnosci. Czyli nie potestuje sobie na tej plycie??
LE i LX maja okrojona sekcje zasilania. Nawet jesli schlodzisz sekcje to jest jeszcze zabezpieczenie przed overload, akurat w Twoim przypadku nie powinno przeszkadzac przy oc.
Czyli co kupic jakis radiator na sekcje zasilania i bedzie ok??
Jak tak to moze jakies przyklady
@UP
Postanowilem ze zmienie plyte glowna bo moja M4A79XTD EVO nie powrocila z serwisu z powodu wycofania ze sprzedarzy (byl natomiast zwrot kaski :)) a obecna widac do niczego sie nie nadaje. Przegladajac strony internetowe, sygnaturki urztkownikow :E oraz sklepowe polki moj wybor padl na
ASUS M5A97 EVO
https://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=MB-468-AS
Jest akurat promocja :). Co o niej sadzicie, nie bedzie problemow z podkrecaniem tak jak na mojej obecnej, dobra sekcja zasilania ??
Jezeli macie jakies inne propozycje do dajcie
Wazne zeby nie przekraczac ceny 80 funtow i plyta musi miec 2 sloty PCI E bo do drogiego wkladam moja 8800 GT z wyjsciem TV-out do ogladania filmow na CRT
Mam tak samo na mojej Asus M2N68 AM2. Procek podkręcony w okolice 4 GHz i w OCCT obniża taktowanie po kilku minutach, ale co ciekawe tylko wtedy gdy kartę graficzną mam także obciążoną jakimś testem. Gdy miałem Zalman CNPS9700led to takie zjawisko wcale nie występowało gdyż Zalman chłodził także sekcję. Mugen 2 niestety dobrze chłodzi tylko procka. Musiałem zamontować prowizoryczny wentylator bo gdyby nie to to 3.5-3.6 GHz byłby maksem.
A ten M4A79XTD Evo godny polecenia? Chcę sobie kupić nówkę sztukę na święta.
