patgaw
Wirtualna karta sieciowa
Wie ktoś jak zrobić wirtualną kartę sieciową pod xp?
Moj isp daje możliwość korzystania z dwoch ip jednoczenie i wykorzysywalem to np instalujac windowsa na wirtualnej maszynie vmware aczkolwiek to starsznie wolno dziala i obciaza system.
A nie lepiej zrobić alias na tej samej :P
Nie wiem, jak w Win7 (chociaż podejrzewam, że podobnie) - wchodzisz we właściwości połączenia sieciowego -> protokół TCP/IP -> Właściwości -> ustawiasz adres manualnie (w Win XP, aby ustawić alias nie można korzystać z DHCP, nie wiem jak w WIN 7) -> klikasz zaawansowane -> na zakładce ustawienia protokołu IP w polu adres IP klikasz dodaj i ustawiasz dodatkowy adres IP. Wszystko zatwierdzasz i od tego momentu karta sieciowa obsługuje 2 adresy IP. Możesz przypisać jednej karcie do 254 różnych adresów.
Inna sprawa, że Windows domyślnie będzie wybierał zawsze pierwszy adres IP bramy z tablicy routingu (możesz ją obejrzeć w wierszu poleceń: start -> uruchom -> wpisz cmd -> w nowym oknie wpisz route PRINT -> wciśnij ENTER). Wiem, jak łatwo wymusić to, gdy chcesz się łączyć z danego adresu IP z konkretnym innym adresem. Wtedy na sztywno dodaje się dodatkowy wpis do tablicy routingu z wyższym priorytetem... Także przy domyślnych ustawieniach wysyłasz dane zawsze z jednego IP (pierwszego w tablicy routingu), ale oczywiście odbieranie działa na obu.
zrobiłem jak opisales, ale teraz nawet nie wiem jak sprawdzic czy ten drugi adres dziala, wiec prosze opisz ta metode :D
ale podejrzewam ze dzialac nie bedzie poniewaz moj isp (to jest UPC) przypisuje ip do adresu mac. jak zmienie mac to zmienia mi sie ip.
edit: uzylem programu ForceBindIP ktory wymusza na aplikacji uzywanie danego ip i nie dziala.
edit2: znalazlem program VirtNet ktory dodaje wirtualna karte sieciowa, jednak nie wiedziec czemu nie chciala ona dzialac u mnie. instalowala sie poprawie ale nie mogla pobrac adresu ip.
Sprawdzasz (w XP) wchodząc w stan połączenia (PPM na połączeniu w panelu sterowania) -> szczegóły (na zakładce obsługa). Karta będzie miała po prostu 2 adresy IP zamiast jednego. :] Na screenie jest pokazane, jak to wygląda u mnie (czerwonymi ramkami zakreśliła 2 różne adresy IP, jakie ma karta). ALE uwaga -> karta nadal ma jeden MAC, tyle, że nasłuchuje na 2 adresach IP.
Skoro dostajesz inne IP i net działa, tzn. że nie masz żadnych blokad na mac przez ISP założonych.Różne są polityki przyznawania adresów IP - u Ciebie może to być taka, w której nawiązując połączenie dostaje się, np. pierwsze lepsze z dostępnej puli i to też jest OK i niczego nie psuje...
Problem może leżeć, gdzie indziej - nie masz stałej puli adresu IP od ISP. A moja metoda działa dla stałych adresów IP (musisz je przecież ręcznie ustawić).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
