ab3s
Słaba wydajność w 2D
Może ktoś będzie miał pomysł jak rozwiązać mój odiewczny problem z wydajnością zamkniętych sterowników nvidii jak i nouveau w 2D. Sprawa jest o tyle dziwna że 3D (np. blender lub gry np. Americas Army itd.) działają bez zarzutu ale np. animowany pasek postępu lub przesuwanie okna potrafi zjeść 100% cpu. Na otwartych sterownikach (nv) z kolei wszystko działa jak petarda ale tam o 3D można zapomnieć (co do np. blendera jest mi potrzebne).
Może jakoś spróbuję zobrazować to tekstem (w razie czego mogę to nagrać w postaci video jakby nie było wiadomo o co chodzi)
Dajmy na to że mamy DE (czy to gnome czy xfce itd. jest ten sam efekt)
- z włączonymi efektami menadżera okien (cienie itd lub odpalenie compiza) wszystko jest ok - okna płynnie można przesuwać, zmieniać ich rozmiar.
- z wyłączonymi efektami zaczyna się męka - przesuwanie okna, zmiana rozmiaru to dla CPU mega wyczyn, wszystko klatkuje. Gdy np. kliknę na pasku zakładkę programy i później na pulpicie żeby lista znikła to ikony na pulpicie znikają i po ~2sec się pojawiają (w tym momencie nie działa też 'prawoklik' ogólnie można uznać że wtedy jest zwiecha).
- nie da się używać firefoxa, przewijanie strony klatuje, yt to katorga, a o przeglądaniu mapy na google maps już szkoda wspominać. Co ciekawe tylko na firefoxie bo na chromium, midori i innych przeglądarkach jest ok.
- nawet przewijanie tego tekstu który właśnie piszę w przeglądarce zjada mi 100% cpu :E (na midori, pod firefoxem pewnie nawet nie dałbym rady posta napisać :P )
Na sterownikach nv nie ma tego efektu.
% glxinfo        [~]
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
   GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
   GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
   GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
   GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
   GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
   GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.3
GLX extensions:
   GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample,
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce4 Ti 4200/AGP/SSE2/3DNOW!
OpenGL version string: 1.5.8 NVIDIA 96.43.20
OpenGL extensions:
   GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample,
   GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
   GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
   GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
   GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
   GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
   GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
   GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
   GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
   GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_Cg_shader,
   GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
   GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
   GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_pixel_buffer_object,
   GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
   GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
   GL_EXT_shared_texture_palette, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
   GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
   GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
   GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
   GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
   GL_EXT_timer_query, GL_EXT_vertex_array, GL_HP_occlusion_test,
   GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
   GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_copy_depth_to_color,
   GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence, GL_NV_fog_distance,
   GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
   GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
   GL_NV_point_sprite, GL_NV_register_combiners, GL_NV_register_combiners2,
   GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_compression_vtc,
   GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texture_shader,
   GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3, GL_NV_vertex_array_range,
   GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1,
   GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_multitexture, GL_SGIS_texture_lod,
   GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
Section "ServerLayout"
   Identifier     "X.org Configured"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
   InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
   ModulePath      "/usr/lib/xorg/modules"
   FontPath        "/usr/share/fonts/misc/"
   FontPath        "/usr/share/fonts/TTF/"
   FontPath        "/usr/share/fonts/OTF/"
   FontPath        "/usr/share/fonts/Type1/"
   FontPath        "/usr/share/fonts/100dpi/"
   FontPath        "/usr/share/fonts/75dpi/"
EndSection
Section "Module"
   Load           "extmod"
   Load           "dbe"
   Load           "glx"
   Load           "dri2"
   Load           "record"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier     "Keyboard0"
   Driver         "kbd"
EndSection
   Identifier     "Mouse0"
   Driver         "mouse"
   Option         "Protocol" "auto"
   Option         "Device" "/dev/input/mice"
   Option         "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier     "Monitor0"
   VendorName     "Monitor Vendor"
   ModelName      "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier     "Monitor1"
EndSection
Section "Device"
       ### Available Driver options are:-
       ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
       ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
       ### <percent>: "<f>%"
       ### [arg]: arg optional
       #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
       #Option     "HWcursor"           	# [<bool>]
       #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
       #Option     "ShadowFB"           	# [<bool>]
       #Option     "UseFBDev"           	# [<bool>]
       #Option     "Rotate"             	# [<str>]
       #Option     "VideoKey"           	# <i>
       #Option     "FlatPanel"          	# [<bool>]
       #Option     "FPDither"           	# [<bool>]
       #Option     "CrtcNumber"         	# <i>
       #Option     "FPScale"            	# [<bool>]
       #Option     "FPTweak"            	# <i>
       #Option     "DualHead"           	# [<bool>]
   Identifier     "Card0"
   Driver         "nvidia"
   BusID          "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
   Identifier     "Card1"
   Driver         "nvidia"
   BusID          "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier     "Screen0"
   Device         "Card0"
   Monitor        "Monitor0"
   Option         "TwinView" "0"
   Option         "DynamicTwinView" "0"
   SubSection     "Display"
       Viewport    0 0
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       4
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       8
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       15
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       16
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       24
   EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
   Identifier     "Screen1"
   Device         "Card1"
   Monitor        "Monitor1"
       Viewport    0 0
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       4
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       8
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       15
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       16
   EndSubSection
       Viewport    0 0
       Depth       24
   EndSubSection
EndSection
Xorg jest biedny, dużo opcji jest za hashem ale już takiego gołego zostawiłem po zabwach bo i tak nic się nie zmieniało jeżeli chodzi o wydajność. Jakieś pomysły co można z tym zrobić? Nie licząc wymiany karty bo to nie wchodzi w grę.
Jaki procek i distro? NA ubuntu 10.04 zużycie Athlona 3500+ potrafiło dochodzić do 100% podczas przeglądania partycji NTFS czy zwykłego grzebania przez Naulitiusa.
sam nie wiedziałem dlaczego tak jest. Potem zmieniłem na Archa i tam było wszystko ok.
Sempron 3000+ @ 2.4GHz. Arch. Testowane też na ubu, debianie, sabayonie, wszędzie to samo ;)
Gość EntereX
Instalowałeś sterowniki zgodnie z TYM poradnikiem? Mesę 3d instalowałeś? (chociaż naprawdę nie mam pojęcia czy przy zamkniętych sterownikach nvidii trzeba ją instalować - sam jadę na stareńkim radeonie 9600 pro :E)
Wszędzie będzie tak samo, bo X.org jest wspólny. Skoro ciągle masz z nią probblemy, to może zamiast marnować czas zrób sobie prezent na Gwiazdkę, w postaci używanego 7300GT AGP, albo nowego 8400GS PCI (tak, PCI, nie PCI-E), ew. Zotac GT 520 PCI (jak tylko się pokaże), np z Allegro? Karty nowsze od GF7 dodatkowo zapewnią Ci wspomaganie odtwarzania wideo, w tym Flasha, wprowadzone wraz z GF8, ale niestety nie wiem jak ogólnie działają i czy np. coś nie laguje (PCI to w końcu max. 500MB/s z hakiem vs 2GB/s dla AGP). W każdym razie takie rozwiązanie jest o wiele szybsze i prostsze niż ciągła walka ze starą kartą, kosztująca czas i nerwy.
Wiem, że się powtarzam, ale dla mnie użeranie się z jakimiś niewspieranymi antykami jest stratą czasu, a te ok. 150-200 zł to nie są aż takie pieniądze, w porównaniu z oszczędzonym dzięki nim czasem.
W ramach tymczasowego rozwiązania możesz spróbować Ubuntu z repozytorium xorg.edgers, zawierającym najnowsze, choć niekoniecznie stabilne wersje X.org'a.
W sumie też nie wiem czy trzeba Mesa, ale mam, pozostałość po nouveau.
@Galvatron, jakbym chciał kupić kartę to zrobiłbym już to dawno temu bo dobrze wiem że rozwiązało by to problem :) , ale szkoda mi dokładać nawet złotówki do tego rzęcha. Już przyzwyczaiłem się do tego jak to wszystko działa, ale jestem przekonany że to jakaś pierdoła robi to co robi, tyle że ja jeszcze na to nie wpadłem :E, więc może jakaś mądra pclabowa głowa mnie na coś naprowadzi. Co do Xorga, mogę sobie nawet robić daily-buildy z gita, tylko w tym jest problem że serią sterowników 96xx zajmuję się w tej chwili chyba tylko jeden człowiek. Najnowsza wersja xservera na jakiej odpale iksy na tych sterownikach to 1.10, więc żadne nowsze wersje mi nic nie dadzą :) .
Spróbuj może tak. Wywal zamknięte sterowniki, wróć do otwartych. Potem odinstaluj paczke odpowiedzialną za otwarte stery, restart i pozwól się mu odpalić w trybie software rendering potem zainstaluj właśnie zamknięte sterowniki i powinno działać. Moim zdaniem to prawdopodobnie coś miesza.
Do Radeonów starszych niż HD2000 nie ma zamkniętych sterów pod nowsze X.org'i (ostatnią wspieraną wersją była ta w Ubuntu 8.xx).
Po wymianie karty ta maszyna jeszcze spokojnie Ci posłuży, a za 200 zł i tak raczej lepszego kompa nie dostaniesz.
