ottonIII
Pytanie dotyczące sposobu montażu wentylatorów na Accelero S1
Witam, w związku z tym, że chłodzenie na karcie którą zamierzam nabyć do najlepszych nie należy więc z czasem je zmienie - wybór pada na produkt Arctic Cooling czyli Accelero S1 - ma dużą powierzchnię radiatora i 4 HP z tego co widzę ;) Więc powinno być wydajnie po dołożeniu wentylatora. No właśnie jak go zamontować na chłodzeniu? Za pomocą opasek zaciskowych czy też chłodzenie ma specjlany rozstaw dla wentyli? Ofc mówię o 120mm.
@patmil - o taką odpowiedź mi chodziło, thx.
Ja w swoim dawnym accelero s1 dwa wentyle 120mm zamontowałem za pomocą właśnie opasek zaciskowych, bardzo pewnie i mocno się trzymały, tylko musiałem najpierw pozdejmować wszystkie plastiki.
s1 nie ma żadnych fabrycznych otworów czy miejsc na wentylatory ale bez żadnego problemu możesz na nim zamontować 2 wentylatory 120mm wystarczy kilka małych opasek zaciskowych u mnie trzyma się to pewnie, jak się postarasz i ładnie poprzycinasz opaski to będzie też dobrze wyglądać, aha i pozdejmuj z chłodzenia te plastiki bo przeszkadzają przy montażu wentylatorów, bez nich można lepiej/ładniej poprowadzić opaski zaciskowe :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
