Toudi
Czas uruchamiania się Windowsa XP ...
Witam, mam Windows XP SP1, i mam taki problem, system uruchamia się bardzo długo, natomiast gdy wpinam do niego drugi dysk to czas uruchamiania się Windowsa skraca się 4-krotnie ? W windowsie chodzi wszystko dobrze, system jest świeży :) Dysk to Baraccuda 7200.7 40 GB, Pozdrawiam.
może pogrzeb w ustwieniach BIOSu ??
A dokładnie ? :)
ustawienia dysku ??
moze dysk nie ma właczonego uDMA ?? choć w to wątpię
ustawienia dysku ??
DMA jest włączone.
Dzisiaj był właśnie u mnie kumpel z dyskiem i właśnie bardzo mnie to zdziwiło że tak szybko się uruchomił z nim ...
moze to głupie, ale próbowałeś przepinać kabel IDE ??
Jak dlugo? zmierz czas i podaj, napisales zbyt malo informacji, posprawdzaj wszystko co mozesz sam i napisz jakie masz wnioski, przyczyn moze byc wiele, moze masz jakies smieci w autostarcie?
A w ktorym momencie najdluzej czekasz???Jak sa wykrywane urzadzenia, jak sie laduje winda i ten pasek sie przesowa czy jak juz jest w windzie i laduje programy ??
W tym momencie co ten pasek idzie na czarnym tle, a nad paskiem jest logo XP
[Edytowane: 22/7/2003 przez Toudi]
BootVis nie chce mi optymalizować, uruchamia sie i wyskakuje "Timeout while waiting for schedule service to start" a potem "Failed to defrag system, Please defrag manually starting tracing" dysk był defragmentowany.
Ten paseczek idzie u mnie 50 sekund ... :(
A MBR?
Hmm ... a co to ? :)
Najbardziej mnie dziwi, że jak podłączyłem na chwilke dysk kolegi to ten paseczek szedł 4-krotnie krócej przy uruchamianiu ....
hmm
zobacz czy dobrą stroną kabla Podpioleś secondary - nawet jeśli się wydaje że tak to zamień i zobacz czy przyniosło to efekt - mi się coś takiego kiedyś zdarzyło :)
hmm
Hmm ... możliwe, że mam odwrotnie, tzn. na drugiej szynie, mam na stałe cd-rom na slave a podpięty jest pod wtyczke przeznaczoną do master ... a dysk kolegi był wpinany właśnie na tą szyne jako master .. więc może to być od tego .. jutro zmienie cd-rom na master bo dziś nie chce mi się rozkręcać budy :)
moze masz to samo co ja walniete kontrolery na plycie glownej:) z tym ze u mnei jest odwrotnie :) jka odlacze drugi dysk to jest spoko :)
Jakby był walnięty kontroler to wydaje mi się, że w windowsie by się ślimaczył ... a chodzi dobrze :)
A MBR?
Master Boot Record.
Panel Sterowania -> Narzedzia administracyjne -> Administratcja komputerem -> Podglad zdarzen
Szukaj tam bledow. Najprawdopodobniej jedna albo wiecej uslug / sterownikow sie nie laduje albo laduje z bledem. Sprobuj je w zakladce uslugi wylaczyc, ale jesli nie wiesz do czego sluza to najpierw napisz na pclaba :). Nie kombinowales niczego z kolejnoscia partycji (w xp-ku mozna sobie zmienic przypisania liter dla partycji)?
A może by tak:
Mój komputer => Właściwości => Zaawansowane => Uruchamianie i odzyskiwanie ...
Następnie Ustawienia i w opcjach Uruchamianie systemu:
Odznacz czas wyświetlania listy systemów operacyjnych, a w opcji
czas wyświetlania w razie potrzeby odzyskiwania ustaw 10 sekund ...
Teraz OK i zrestartuj system!
Nie ma żadnych błędów, a z partycjami nic nie kombinowałem :)
A może by tak:
Ustawiłem i nic nie pomogło :(
Hmm mialem identyczny problem u qmpla na plycie MSI KT4V. Objaw byl dokladnie tak sam jak u Ciebie czyli "dlugie ladowanie systemu". Zaladowalem default'owe ustawienia w BIOS'ie i system uruchamial sie tak samo, pozniej zaladowalem optymalne ustawienia i znowu zonk. Zmienialem nawet magistrale z 133 na 100 az w koncu natknalem sie na USB ktorych bylo w BIOS'ie az 6, zmienilem na 2 i system zaczal normalnie startowac, na 4 tez startuje normalnie zas na 6 glupieje. Byc moze u Ciebie bedzie podobnie...
