Masowski
Chłodzenie wodne - jaka najlepsza doń obudowa?
Prosze was o pomoc i doradztwo jaka bedzie najlepsza obudowa do chlodzenia woda. Mysle o chlodnicy 3x120/140 i caly niezbedny osprzet tak aby wszystko mialo swoje miejsce w srodku i bylo ladnie poukladane. Prosze o pomoc z gory dziekuej :)
Srebrny ATCS 840, albo HAF 932
Do obu wchodzi 360 bez modyfikacji, albo ten alphacool airplex revolution, tzn chłodnica 420 ale po jednej stronie ma rozstaw 3x120, i można zamocować do obudowy która takie mocowanie wspiera.
Przy takich obudowach zostanie miejsce na całą resztę, duży rez, wszystkie dyski, wszystkie napędy 5,25''.
Jeżeli obudowa ma być mniejsza, to trzeba coś poświęcić.
edit: z tego co podałeś nie wejdą chłodnice 3x120/140, przynajmniej bez solidnych modyfikacji
Przyjrzyj się dokładnie zdjęciu tego Corsair Carbide 500R - nie zamkniesz topu z chłodnicą ;)
Nie ? A są jakieś nakładki żeby zamontować chłodnicę na jakimś "stojaku" na topie ?
Co jeszcze polecacie i dlaczego ?
Może Lancool K62 by Cię zainteresował? Tylko trochę go jednak chyba trzeba będzie przerobić.
PS. Twój X4 955 przy GTXie 580 dostaje spazmów. :E
BF działa na ultra wiec nie narzekam. Czekam na IB i go kupuje jak tylko wyjdą więc będzie lepiej :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
