L3N1N
Jaką mam w końcu prędkość RAMu?
Według mojej żelaznej logiki ramy traktowane powinny być 800Mhz.
A może jeżeli prędkość transferu między CPU a RAMem to Rated FSB :E . to prędkość ramu to DRAM Frequency. Ale w takim razie co oznaczają te JEDECe?
I dlaczego komp nie załącza biosu jak daję CAS# Latency na 3
wyczytałem
No więc to idzie tak: taktowanie jakie podał Ci CPU-Z to taktowanie rzeczywiste, które jest zawsze 2x mniejsze od efektywnego. A skoro efektywne jest wyższe to lepiej podać takie reklamując produkt . Krótko mówiąc: masz pamięci pracujące z taktowaniem rzeczywistym 400 MHz/taktowaniem efektywnym 800 MH
Czyli podnosząc Bus speed o 1 to podnoszę taktowanie efektywne o 4, tak?
1. JEDEC to JEDEC Solid State Technology Association czyli niezależna organizacja handlowa .
2. W tym wypadku masz tam standard w jakich warunkach te ramy będą działać .
3. Teraz ramy chodzą ci na 800 mhz chociaż nominalna wartość to 1100 mhz .
4. Dlaczego bios nie załącza się jak dasz CL na 3 ? Być może jest niestabilne i nie dałeś dobrego napiecia
