kw1
ZALMAN GS 1000 PIONEER
ANKIETA NR1 W ZALMAN GS 1000 PIONEER
157 użytkowników zagłosowało
Ankieta została zamknięta
  1. 1. JAKI COOLER PASUJE NAJLEPIEJ DO PROJEKTU ZALMAN GS 1000 PIONEER?:
    • Thermalright Venomous X Black
      67
    • Prolimatech's Megahalems Black
      90
najbardziej to podoba mi się Twoja konsekwencja ;)
z przyjemnością czytam kolejne wpisy :thumbup:
Edytowane przez Blondie
Uruchomienie kontroli PWM w całym systemie chłodzenia.
Dawno temu przeczytałem, iż można sterować wentylatorami chłodzącymi komputer za pomocą automatu - PWM z płyty głównej oraz manualnie za pomocą potencjometru kontrolera.
http://www.elektroda...93.html#5492788
Postanowiłem, że zrealizuję moją wersję togo pomysłu - połączę oba sposoby w jedno i tak powstał system w oparciu o splitery i kontroler obrotów wentylatorów.
Od dnia dzisiejszego mogę chłodzenie w obudowie sterować w trzech trybach:
a) manualny - sterowanie obrotami wentylatorów tylko w oparciu o regulację napięcia za pomocą kontrolera (aktualnie zrezygnowałem z Kaze Master Flat i wróciłem do Lamptron FC5),
b) automat - sterowanie obrotami wentylatorów za pomocą sygnału PWM z płyty głównej w oparciu o temperaturę CPU,
w tym wypadku PWM działa w zakresie od 0V do 12V
c) pół-automat - połączenie dwóch powyższych, czyli skręcanie napięcia potencjometrem kontrolera na działającym PWM,
w tym wypadku PWM działa w zakresie od 0V do na przykład 5V, 6V, 9V, itd ale innym niż max czyli 12V.
Poniżej widać panel sterujący PWM - włącznik/wyłącznik PWM.
Tutaj przykład dla linii nr1 (żółta strzałka) - PWM wyłączony (OFF).
Efekt: wentylator kręci się z max prędkością, poziom głośności i wydajności jest maksymalny dla wentylatora.
Poniżej widać przykład dla linii nr1 (żółta strzałka) - PWM włączony (ON).
Efekt: PWM kontroluje obroty wentylatora w zakresie 0V-12V, wentylator kręci się z prędkością mniejszą od max, poziom głośności i wydajności jest mniejszy niż max.
W momencie podwyższenia temperatury na CPU wentylator automatycznie zwiększy swoje obroty do max czyli do 12V.
Poniżej widać przykład dla linii nr1 (żółta strzałka) - PWM włączony (ON) oraz skręcony potencjometr kontrolera do ok 5V.
Efekt: PWM kontroluje obroty wentylatora w zakresie 0V-5V, wentylator kręci się z prędkością dużo mniejszą od max, poziom głośności jest praktycznie zerowy, a poziom wydajności jest minimalny.
W momencie podwyższenia temperatury na CPU wentylator automatycznie zwiększy swoje obroty do max 5V.
Wspomniana zamiana z Kaze Master Flat na Lamptron FC5 jest spowodowana tym, iż wentylatory NF-A9x14 PWM przy włączonym PWM nie startowały do pracy.
Po restarcie komputera i wstępnym wzbudzeniu do pracy - po prostu wyłączały się. Kaze Master Flat ne był w stanie uruchomić tych wentylatorów nawet przy PWM i 12V jako max.
Kontroler Lamptron FC5 z powodzeniem wzbudza do prawidłowej pracy wentylatory NF-A9x14 PWM nawet po całkowitym ich zatrzymaniu.
Czyli z sytuacji zastanej jak na poniższym foto.
W tym momencie wystarczy rozkręcić potencjometr na ok 10V i wentylatory NF-A9x14 PWM będą działać prawidłowo.
Na koniec dodam, iż kontrola obrotów wentylatora CPU jest sterowana klasycznie - czyli w oparciu o PWM z płyty głównej.
Ale mogę chłodzenie CPU podpiąć do systemu sterowania jak wentylatory powyżej.
Nakrętki radełkowane DIN 467-M3 zakupione w firmie: Akcesoria CNC.info.pl z Augustowa
Piękna, żmudna robota! Finał coraz bliżej! :)
@up
Trudno powiedzieć kiedy skończę, więc docelowo co tam ostatecznie będzie pewności nie mam.
Obiecałem będąc na PGA2017, że dam znać o świecących PCB do MOLEX 4 pin
Wygląda to tak:
do kupienia tutaj:
http://www.pc-fan.pl...-AK-180-BL/2025
Modyfikacja kontrolera Lamptron FC5
W tej obudowie jest więcej kilometrów kabli niż w boeingu 747 :E
Aye, aye sir!
Statystyki mojego workloga:
536 Odpowiedzi
121534 Wyświetleń
Plan działania:
Propsy za projekt. Pamiętam jeszcze ten czas, kiedy dopiero założyłeś ten temat. Jak ten czas szybko leci :lol2: :lol2:
Zalman ZM-PCM1 / ZM-VPM1
kupiony dawno temu, a odnaleziony dość niedawno.
Bardzo ciekawy i miły dla oka gadżet od firmy Zalman.
Urządzenie monitorujące w czasie rzeczywistym pobór energii jednej bądź dwóch kart graficznych (ZM-VPM1) lub procesora (ZM-PCM1), umożliwiając także sprawdzenie napięcia i natężenia prądu elektrycznego.
Wyniki pomiarów są wyświetlane na wyświetlaczach typu FDN (Flexible Numeric Display), pod którymi zlokalizowano przycisk pozwalający wybrać interesującą nas wartość.
Zalman ZM-VPM1 współpracuje z jedną lub dwoma kartami graficznymi jednocześnie (SLI/Crossfire), pod warunkiem że są one wyposażone w 6- i/lub 8-pinowe złącze zasilania.
Zalmana ZM-PCM1 podłączamy do 4-pinowego złącza ATX12V lub 8-pinowego EPS12V.
I jak tu czegoś takiego nie zamontować w moim projekcie?
A tak oto wygląda front mojego Zalmana na dzień dzisiejszy.
Oczywiście przepusty okazały się zbyt wąskie (konstruktor nie przewidział tylu kabli), więc trzeba było temu zaradzić.
Obudowa PRZED oraz PO powiększeniu lewego przepustu.
Okablowanie wykonał Marek z firmy BIT-TECH, za co bardzo dziękuję.
I na koniec projekt modernizacji kontrolera Lamptron - a właściwie, próba dołączenia do niego kolejnego panelu sterującego.
Ale o tym następnym razem.
Trzymam kciuki! Finał widać na nieodległym horyzoncie :)
Powoli do przodu, czyli kilka pomysłów, które od dawna chodziły mi po głowie.
projekt
wykonanie
podziękowania dla firmy BIT-TECH, za wykonanie kształtek aluminiowych
Fotorelacja z dnia 01.02.2019
542 Odpowiedzi
141743 Wyświetleń
Rok 2019 zakończył się niewielkim działaniem wokół projektu:
1) Przez cały czas szukałem zaciekle Zalman GS1200, ze względu na boczny panel z wentylatorem. Miałem taki upatrzony w Niemczech, niestety... transakcja nie doszła do skutku, ponieważ sprzedający nie chciał wysłać tego Zalmana kurierem, tylko zażądał odbioru osobistego.
W dalszym ciągu szukam Zalman GS1200 - więc jeśli znasz kogoś, kto zna kogoś, kto ma takowa obudowę na sprzedanie, to proszę mnie o tym powiadomić.Chętnie kupię. Z góry dzięki za info.
2) Za to kupiłem Zalman GS1000 ale wersję ze srebrnym, fabrycznym wykończeniem.
3) Okablowanie jest wykończone na 95%. Zostało mi już zamówienie kabli EPS, jeden podwójny i dwie wersje o różnych długościach. Więc czeka mnie małe zamówienie w BIT-TECH.
4) Zmodyfikowałem ułożenie okablowania. Wszystko działa. Niestety podczas tych wszystkich prac 1 HDD oraz 2 SSD uległy uszkodzeniu. Tak to jest jak się wraca do projektu po kilku miesiącach i w okablowaniu jest niezłe zamieszanie. Aktualnie sytuacja jest opanowana i wszystko jest OK.
ciąg dalszy nastąpi
stay tuned
Fotorelacja z barwienia wtyczek komputerowych.
Jakby ktoś bardzo, bardzo potrzebował, to mam kilka wtyczek na zbyciu.
Posiadam EPS 4+4, EPS 8, PCI-E 6+2, ATX 24 z możliwością odpinania części wtyczki na stary standard ATX 20, itd.
  • Like 2
544 odpowiedzi
156861 wyświetleń (+15.118)
Rok 2020, tak jak i 2019 zakończył się niewielkim działaniem wokół projektu.
Krótkie podsumowanie:
A) Przez cały czas szukałem Zalman GS1200, nie udało mi się znaleźć w Polsce tej obudowy.
Ostatnio było coś na Ukrainie, ale jak zwykle w systemie typu OLX, więc nikłe szanse na zakup.
W dalszym ciągu szukam Zalman GS1200.
Jeśli znasz kogoś, kto zna kogoś, kto ma takowa obudowę na sprzedanie, daj mi znać na tym forum.
B) W tym roku pozostaje sprawdzenie stanu okablowania, próba estetycznego ułożenia, itd.
C) Poprawienie lub wykonanie od nowa wyłącznika głównego zasilania poprzez kluczyk, aktualna wersja nie działa poprawnie.
ciąg dalszy nastąpi
stay tuned
here you go :)
https://allegro.pl/kategoria/podzespoly-komputerowe-obudowy-259436?string=ZALMAN GS1200 %40 GS&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bi_term=Komputery-2_Podzespoły komputerowe-4226_Obudowy-259436&bmatch=cl-dict201214-ctx-fd-ele-1-5-1218
a jednak nie! mozna skasowac  posta:/
Edytowane przez Krolikz
Dzięki za info. Takie już mam.
To są Zalman GS 1000, a ja potrzebuję GS1200 - z bocznym panelem z wentylatorem.
Przyszła kolej na wymianę przejściówek na dyski HDD 3,5" na 2,5" w HOT SWAP.
Do tej pory miałem saneczki Hot Swap z kieszeniAMI firmy Enermax.
Problem z Enermax był taki, że nie można było otworzyć szufladki bez jej demontażu z saneczek.
Oczywiście było kilka opcji. Kiedyś takich przejściówek w ogóle nie było, teraz do wyboru do koloru.
Ostatecznie wybrałem takie przejściówki.
Blacha identyczna jak ta, Z której zrobiono Zalmana GS 1000.
Sama wymiana dysku 2,5" jest prosta, a ewentualna zamiana na dysk 3,5" bezproblemowa.
  • Like 2
Projekt mega. Może Kolega ma do sprzedania płytkę do dysków SATA?
